| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
#351
Ab Plau geht es zu Tal bei dem jetzigen Wasserstand wird bis Barkow Gleichstand bestehen.
Nichts gegen Druck zu öffnen und kaum Fließgeschwindigkeit. Vielleicht ist das Wehr ja defekt und der Wasserstand wird deshalb über die Schleuse ausgeglichen. Wer es genau wissen will: Einfach mal in Lauenburg anrufen. Da wird Ihnen geholfen.
Gruß und Handbreit. Otto |
#352
Das Obertor öffnet gegen Druck, ich bin gefühlte 50mal da durch, talwärts ist steuerbord das sehr, wo man deutlich die Strömung sieht...also können die Tore nicht geöffnet werden, allerdings wären die Schütze im Tor natürlich zu öffnen wodurch der Abfluss übers Wehr unterstützt werden kann. Nur die Sinnhaftigkeit erschließt sich hierdurch nicht
Viele Grüße Hubert Von den Wellen des Lebens getragen zu werden ist auch ein Schicksal "Kismet" Callsign DJSP2 - MMSI 211621530
#353
Jo, das Obertor und auch das Untertor in Plau am See sind Stemmtore.
Das Obertor öffnet wie alle mir bekannten oberen Stemmtore in die Schleusenkammer hinein. Keine Ahnung wo da Druck herkommen soll. Aber wenn Du meinst , dann kann man dagegen auch nichts machen.
#354
Jetzt soll mir mal jemand sagen, wie man hier beide Tore öffnen kann, ohne das Einzugsgebiet der Elde bis Barkow kräftig zu fluten. Da würden einige Anwohner aber mächtig nasse Füße bekommen. Gruß Dirk
Die Intelligenz auf unserem Planeten ist konstant! Dumm nur, dass die Bevölkerung ständig zunimmt! |
#355
Bei Stemmtoren öffnen sich immer die Flügel des Untertores in die Schleuse hinein, die des Obertores immer von der Schleuse weg, sodass bei fallendem Wasserstand hinter dem Tor der Gegendruck vor dem Tor dafür sorgt, dass beide Flügel fest verschlossen werden und damit die Tore zusätzlich abdichtet. Wäre es umgekehrt, bestünde die Gefahr, dass das Tor durch den steigenden Wasserdruck nicht richtig zugehalten werden kann. Gruß Dirk
#356
Danke Dirk, genau so habe ich das in Erinnerung in Plau. Und ja selbst wenn die Tore offen wären möchte ich nicht unterhalb auf der linken Seite Leben müssen, einige Häuschen dort hätten das Wasser bis im 1 OG stehen...eine traumhafte Gegend übrigens die uns während der Trailerjahre lange Zeit begleitet hat. Nun müssen wir leider 10 Jahre bis zur Rente aussetzen, aber dann kommen wir wieder, d.h. wenn die Seen nicht versumpft sind
#357
#358
Gerade kam im Nordmagazin ein Beitrag über die Wasserstände der Seen in MV und die Sonderstellung des Tollensesees.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendung...azin70678.html |
#359
Das kann ich bestätigen was im Bericht gesagt wurde. Ich komm aus der Nähe von Neubrandenburg. Der Tollensesee ist da eine Ausnahme.
Rings herum sind so ziemlich alle Gräben und Sölle furztrocken, obwohl es die letzten Tage/Wochen ja ganz gut geregnet hat. Früher standen bei uns in der nähe regelmäßig im Frühjahr gewisse Wiesen IMMER unter Wasser. Die in den Wiesen vorhandenen Entwässerungsgräben konnte das Wasser nicht mehr abführen, weil die Vorflut auch schon voll war. Derzeit sind selbst diese Wiesen und Gräben ausgetrocknet. Is schon schlimm...
Grüße Klausi
#360
Unterhalb von Pau am See ist die Elde sehr gut gefüllt und in den Wiesen der Lewitz steht
zumindest stellenweise Wasser. Der Schweriner See hat augenscheinlich Normalwasser. Der Störkanal ist ebenfalls gut angestaut.
#361
Der Schweriner See liegt lt. Pegel-online knapp über Mittelwasser. An der Slip und an den Pfählen sieht man aber, dass noch mind. 15 cm fehlen.
#362
Wie sieht es bei Euch so aus? Hier im Nordwesten kommt doch einigermaßen Regen runter. Bei Euch auch? Normalisieren sich die Wasserstände?
#363
Jo. Zumindest in West und Südwest- Mecklenburg ist alles im grünen Bereich.
#364
Letztes Wochenende in Fürstenberg sah es auch recht gut aus.
Marcus "Freu(n)de durch Wasser"
#365
Do Müritz erreicht am Pegel Waren jetzt das Mittlere Niedrigwasser mit 172.
#366
Das wären ja schon mal 10cm mehr als Ende Januar...
![]() Von mir aus kann es gerne weiter regnen Ich bin nächstes Wochenende wieder am Fleesensee, dann gibt's aus dem Hafen das nächste Foto zum Vergleich von vor 4 Wochen....
![]() Gruß Berni
#367
So ich war an meinem Steg Fleesensee / Malchower See. Es hat sich was getan. Mein Boot kann schon schwimmen. Aber es fehlt noch ca 40 bis 50 cm.
Auf den Bildern könnt Ihr an den Wasserringen sehen wie hoch das Wasser war. Also weiter Regnen, regnen, regnen.... Gruß Henrik vom Fleesensee
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
#368
40cm müssen es ja gar nicht mehr werden Ich wäre schon zufrieden, wenn ab heute nochmal 15 - 20cm bis Mai dazu kommen; dann würde ich bei uns im Hafen vermutlich bis September klar kommen ![]() Am nächsten Samstag bin ich bei uns im Hafen, bin schon gespannt, wie es dort aussieht
![]() Gruß Berni
#369
Oberes Stauziel ist 220 cm am Pegel Waren, da fehlt noch fast ein halber Meter, aktuell 172 cm (http://pegelportal-mv.de/pegel_mv_fg4.html)
220 werden es nicht mehr werden, es sei denn, es schüttet bis Ostern durch.... Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
#370
Ich verfolge diesen Thread ja nun schon lange. Da wurde immer mal drauf hingewiesen, dass die Stauregelung von anderer Stelle (Berlin) für den Wasserstand verantwortlich sei. Mal abgesehen davon, dass Wasser insgesamt ausreichend vorhanden sein muss, ist es doch eigentlich müßig auf den Regen zu hoffen, oder sehe ich das falsch?
Liebe Grüße von der Lahn
#371
Man kann nur auf Regen hoffen, was da an Zuflüssen ist, kann man vernachlässigen....
#372
In diesem Jahr lassen Sie in Plau durchschnittlich 0,5 kub/s oder weniger ablaufen. Im letzten Jahr war es um diese Zeit 3-4 kub/s. Im April letzten Jahres hatten wir ca.1,80m. Das Problem ist der niedrige Grundwasserstand. Hoffen wir das es noch etwas regnet. Gruß Joggel
#373
Hallo Roland,
das Stauziel und die Versorgung der Kanäle mit Wasser schließt genug Wasser für die Müritz mit ein. Es ist also schon so, dass mehr Regen mehr Wasser in der oberen Seen bedeutet. Grüße Detlef
#374
Hier in Röbel steht allmählich das Wasser in den ufernahen Wiesen, die Entwässerungsgräben sind voll. Insgesamt haben wir bis jetzt 6 cm Vorsprung zu 2019. Die Grundwasserspiegel bessern sich. 1,90 bis 2,00 Pegel Anfang Mai sollte dieses JAhr realistisch sein!
#375
und noch etwas: Seit Anfang Februar ist der Bypass bei Mirow Richtung Berlin geschlossen. Auch das dürfte die nächsten Wochen helfen!
| Themen-Optionen | |
| 2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm | Rob | Deutschland | 69 | 27.11.2013 22:19 |
| Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. | nagel254 | Allgemeines zum Boot | 2 | 16.07.2013 14:26 |
| Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... | Dirk | Deutschland | 57 | 07.05.2013 16:15 |
| Glückwunsch Meckpomm ! | capitano02 | Deutschland | 24 | 05.02.2008 19:18 |
| Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm | Ray | Deutschland | 4 | 08.07.2003 21:42 |
