Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 30.01.2020, 15:37
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Standard Propellerfrage Ballistic
Tach zusammen,
Ich fahre ein Hellwig Marathon v470 mit einem Yamaha F45a. Das Boot läuft mit einem 11 3/8x12-G gute 50Kmh bei 5900 U/min. Da der Propeller nicht mehr der beste ist wollte ich mir einen neuen bestellen. Am liebsten hätte ich einen Ballistic aus Edelstahl aber den gibt es nur in 10 1/8x13...
Was wird sich da ändern, würde der passen? Für was steht eigentlich das G bei meinem Propeller?
Es gäbe sonst noch einen Solas in Edelstahl der die gleiche grösse/steigung hat wie mein jetziger.. wie gut sind die Solas Edelstahlpropeller? gleich gut oder besser als ein originaler Yamaha?
Lieber wär mir der Ballistic
Grüsse Sascha
Alt 30.01.2020, 16:04
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Hallo Sasha,
bei Deinem jetzigen Propeller (nehme an Standard) hast du eine 12er (Pitch) Steigung.
Meine Erfahrung beim Ballistic testen hat ergeben, dass ich in der Steigung runter musste....der schluckt ordentlich Drehzahl. Nach der Bezeichnung die du angibst, gehst du aber höher. Keine Ahnung was den Motor für eine Vollastdrehzahl hat. Wenn Du drin liegst, solltest du lieber runter gehen....nur so ne Ahnung. Letztendlich wird dir das keiner so genau sagen können, da es sich immer empfiehlt das Ganze zu testen. Es gibt Anbieter die Propeller dazu bereit stellen.
Würde ich mal so versuchen.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 30.01.2020, 19:42
Danke Holger für deine rasche Antwort.
Genau der jetzige ist ein Standart Propeller. Motor hat glaub eine max. Drehzahl von 6000u/min. Leider gibt es den Ballistic nur mit 13 und 15 Pitch. Werd wohl mal fragen ob ich ihn testen kann sobald das Boot wider im Wasser ist.
Ansonsten werd ich mal den Solas probieren, der hat die gleichen Abmessungen wie mein Standart Propeller und hole mir dann einen Ballistic wenn ein grösserer Motor dran kommt.
Alt 30.01.2020, 19:55
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Hallo, ich habe dir in deinem anderen thread mal etwas dazu geschieben. https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4886614
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post2212263
Fazit: Alu Yamaha Propeller sind schon richtig gut und dein Propeller passt auch gut zum Boot, ein Wechsel auf Edelstahl lohnt sich nicht wirklilch.
Gruss Stephan
Alt 30.01.2020, 20:14
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das größere Problem ist, das der 13er Ballistic nur 10 1/8 Zoll statt 11 3/8 im Durchmesser. Dadurch dürfte das Boot schlechter ins gleiten kommen, außerdem erhöht sich deine Drehzahl dadurch. Im Grunde dürfte der Ballistic deinen Motor auf über 6000rpm bringen.
Lasse
Alt 30.01.2020, 21:40
Es gäbe den Ballistic auch noch in 10 1/8x15. Die Drehzahl dürfte sich aber nicht mehr erhöhen.
Das Boot kommt zurzeit sehr schnell ins gleiten. Werd wohl einfach mal einen Solas Edelstahl Propeller mit den gleichen Dimensionen wie mein jetziger hat testen.
Alt 31.01.2020, 03:45
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Hab mir auch einen Edelstahlprop mit 10 3/8x14 gegönnt, Boot 470 mit 60 PS Mercury, Original war ein 10,5x13 Alu drauf und mit dem Edelstahl dreht der Motor exakt 5800 bei knapp 55 km/h.
Mit dem Alu drehte der Motor über 6000 bei knapp 50 km/h.
Bei Amazon hab ich knappe 150.- für neuen Edelstahlprop bezahlt, der Ballistic geht sicher besser und ist auch etwas teurer.
Hits:	161
Größe:	116,1 KB
ID:	868374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	87,5 KB
Alt 31.01.2020, 08:18
Schaut gut aus dein Edelstahlpropeller, der Ballistic kostet 270€ aber muss erst mal schauen ob ich den mal testen kann. So ein Ergebnis mit weniger Drehzahl aber mehr Kmh wäre top.
Alt 31.01.2020, 20:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Der Ballistic ist schon ein super Prop, sowieso für leichtere Boote.
Wenn die Maximaldrehzahl des Motors 6000 ist und er jetzt 5900 dreht, dann dürfte der Ballistic gut passen und eher etwas weniger drehen (vielleicht 5700 -5800).
In jedem Fall dürfte die maximale Geschwindigkeit steigen.
Bei mir läuft auch ein Ballistic auf einem 22,5 Fuß Boot mit leer 1750 kg und bei mir lief der Ballistic besser als alle anderen Props die ich getestet habe, deutlich besser als der Mirage zum Beispiel.
Götz
Alt 01.02.2020, 05:14
Bei schwächeren Motoren merkt man kaum einen Unterschied zwischen Alu und Edelstahlpropeller, mir ging es mehr um die Optik 😃👍
Hab auch noch einen Vortex Michigan Wheel Prop mit 10,5x16 in Alu der läuft auch sehr gut
Alt 01.02.2020, 14:25
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.409 Danke in 1.833 Beiträgen
das G steht für den Wellentyp. Die "G"-Welle findet bei Yamaha von 30 bis 60PS verwendung, es passen also alle G-Propeller von Yamaha auf deinen Motor.
Ab dem F70A findet die " K"-Welle verwendung, die ist Dicker, anders verzahnt.
https://www.propellerdiscount.de/pro...maha/25-60-ps/
-the mechanic-
Alt 01.02.2020, 15:26
Moin Götz, welchen Ballistic meinst du würde gut passen? der 10 1/8x13 oder 10 1/8x15?
Bei mir geht es auch eher um die Optik.. soll einfach nicht schlechter laufen als jetzt und wenn es besser läuft hab ich natürlich nichts dagegen
Vielen dank the mechanic
Grüsse Sascha
Alt 02.02.2020, 19:35
Grüsse Sascha
Meiner Meinung nach dürfte der 10 1/8 x 13 besser passen.
Alt 02.02.2020, 21:28
Durch den kleineren Durchmesser dürfte die Drehzahl mit dem 13er weiter ansteigen. Da ist der 15er wohl die bessere Wahl.
Alt 02.02.2020, 21:56
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
in der o.g. PS Klasse fahren selbst Rennsemmeln mit Alu Prop. (allerdings in modifizierter Form) lt. Aussage einiger Rennbootfahrer, die auch wirklich Rennen fahren.
Ein Edelstahl Prop. wäre da nur langsamer und schwerfälliger und würde schlechtere Ergebnisse bringen als der Alu. Zudem müsse man gegenüber einem einem Alu ca 1 bis 2 Zoll mit der Steigung runter, was dann eh weniger Speed bringt.
Edelstahl wird so ab ca 150 PS nur deshalb benötigt, weil das Material steifer ist. Bei der Kraft würden Alu Props verbiegen
Ich hab am Anfang auch immer gedacht: wie schön wäre denn einer aus Edelstahl …
Hat aber auch noch einen weiteren Nachteil - bei Grundberührung leidet das Getriebe deutlich mehr ….
Alt 02.02.2020, 22:24
Zwar ist der Durchmesser etwas kleiner, aber die Steigung ist größer.
In dieser Gewichtsklasse macht der Durchmesser aber keinen sehr großen Unterschied, die Steigung aber sehr wohl.
Außerdem reduziert der Ballistic gegenüber den meisten anderen Props die Drehzahl, wegen seiner eigenwilligen Blattform.
Nun ja Sascha, jetzt hast Du die Wahl ...
Alt 03.02.2020, 03:50
Dachte eben auch dass der 13er eher passt da die Grössere Steigung das ausgleicht. Werde den 13er im Frühling mal bestellen und schauen was passiert.. kostet ja „nur“ 270€.
Ich hab bis jetzt viel gutes gehört über die Ballistic Propeller auch bei kleineren Motoren mit 50 Ps +. Das mit der Grundberührung ist mir klar aber kein grosses Thema da ich am Bodensee fahre und kaum in eine Wassertiefe komme wo es weniger als 1,2m hat und hab sonst eine Vollkasko Versicherung.
Vielen dank euch für die vielen Ratschläge
Alt 03.02.2020, 05:11
Gib Bescheid wenn du den Ballistic hast und vorallem wie er läuft👍😊
Alt 03.02.2020, 05:23
mach ich auf jeden fall
Alt 03.02.2020, 06:55
Der Durchmesser geht Quadratisch ein und die Steigung linear.
Der Durchmesser ist 1 2/8 Zoll kleiner,... Das wird man nicht mit ein Zoll Steigung ausgleichen können.
Alt 03.02.2020, 09:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Ein Edelstahl Prop. wäre da nur langsamer und schwerfälliger und würde schlechtere Ergebnisse bringen als der Alu. .
Zum Nachlesen unter P....http://www.rennboot.de/index.htm?f-lexi.htm
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2020, 16:20
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
den 13er Ballistic hätte ich auch gewählt, da er nur 10 1/8 Zoll statt 11 3/8 im Durchmesser misst.
Sofern auf eine hohe Personenanzahl oder Wasserski kein großer Wert gelegt wird, kann ja auf einen Vierblatt oder größerer Dreiblatt Propeller verzichtet werden.
Zusatz:
Nutze einen Edelstahl Propeller, mit dem „Flo Torq 2“ Adapter („Mercury“ Prop. an einem „Honda“ AB), dieser soll bei Grundberührung das Getriebe schützen (schreibe extra soll, da glücklicherweise der Ernstfall noch nicht eintrat).
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Alt 03.02.2020, 16:23
Es ging um Rennboote mit 30 - 70 PS, nicht um das, was du da verlinkt hast
Alt 03.02.2020, 17:43
Checkmate fanatic
Dann lies doch einfach mehr in dem Link...da sind genau Deine genannten Klassen mit kleineren Leistungen aufgeführt.
T550, GT30, Zapcat,Formel ADAC....die fahren allesamt mit oberflächendurchstoßenden Propellern und das funktioniert mit Aluminium garnicht.
Bevor Du jetzt gleich wieder antwortest und alles dementierst, informiere Dich bitte vorher gut.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2020, 19:30
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Hi
Kaufe ihn doch bei Kirschbaum in Österreich. Kannst da auch nachträglich noch mal umtauschen
http://www.kirschbaum.at/ki_prop/tes...testprop.shtml
Viele Grüße,
Oliver
Propellerfrage... Leary Motoren und Antriebstechnik 12 18.05.2005 21:08
Mal wieder ne Propellerfrage sagblos Technik-Talk 7 20.02.2005 20:32
propellerfrage jürg Technik-Talk 11 26.01.2005 17:34
Propellerfrage die hundertste Niki Motoren und Antriebstechnik 43 09.01.2005 09:59
Propellerfrage Andrée Motoren und Antriebstechnik 7 08.11.2002 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
