Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 02.02.2020, 10:00
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard 12V Kühlschrank-Empfehlung gesucht
Liebes BF, ich bin auf der Suche nach einem neuen Kühlschrank mit ca. 85l +/- Volumen.
Was habt ihr verbaut? Wie ist der Stromverbrauch im Verhältnis zu dem was in der Broschüre steht?
Im Netz habe ich z.B. den Webasto EL 85 und den Isotherm 85L gefunden. Leider finde ich zu beiden nicht wirklich Bewertungen von Käufern.
Momentan habe ich einen Dometic CRX80 mit dem ich, außer mit der Aufteilung, äußerst unzufrieden bin weil er Strom frisst ohne Ende.
Gruß Aaron
Alt 02.02.2020, 10:09
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
gugg mal unter Engel CK 100 Engel SD90F-D-B
Engel ist für Langlebigkeit ja bekannt. Mein kleiner 18 Liter Box läuft seit ca 40 Jahren ohne Störung.
Gruß Bernd
Alt 02.02.2020, 11:23
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Aaron, die Engel-Kühlboxen habe ich auf der Boot 2020 gesehen. Die sind spitze.
Mit unserem Kühlschrank möchte ich Dich nicht belästigen. Das ist so sie zu Hause.
Das Kühlschrankproblem besteht allgemein duch das Absorbersystem oder Peltierelement. Ein Kompressor Kühlschrank arbeitet wesentlich effektiver.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 02.02.2020, 11:58
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.288 Danke in 1.892 Beiträgen
Ich denke die nehmen sich da alle nicht viel in den Unterschieden des Verbrauches der einzelnen Marken.
Interessant wäre einzig der Vergleich mit Engel, wegen des anderen Kompressorsystems.
(Albert Einstein)
Alt 02.02.2020, 12:11
Engel hat einen Schwingkolbenkompressor also lagenunabhängig der BD 35 kann das nicht
Leistungsangabe für das genannte Modell 32 Watt lt Liste
Gruß Bernd
Alt 02.02.2020, 12:49
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Aaron,
ich habe einen Waeco…
Link: https://www.dometic.com/de-de/de/pro...änke-für-boote
Werner
Alt 02.02.2020, 12:55
Boot: Rettungssloep
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Aaron,
Schön das du den hast, aber was hilft es dem Fragesteller bezüglich Verbrauch
(Albert Einstein)
Alt 02.02.2020, 14:05
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Gruß Aaron
Meiner Meinung nach tun sich die verschiedenen Hersteller allesamt beim Verbrauch nicht viel, zumal die verbauten Kompressoren wohl alle von ein und demselben Zulieferer stammen.
85 Liter Volumen ist schon auf einem relativ kleinem Boot heftig, wozu brauchst du so viel Kühlvolumen?
Ich würde so eine kleine, bewährte Engel-Kompressorkühlbox nehmen, die spart Platz und Strom und kühlt wie der Teufel, hat zwar nicht viel Volumen, aber genug für die Bootstour.
85 Liter Kühlschrank hat man in einem großen Boot, das hat dann auch einen entsprechenden Diesel-Stromerzeuger, wenn die Batteriebank leer gelutscht ist und die Fahrmotoren nicht laufen.
Alternativ könnte man ein großes Boot auch mit vielen Solarkollektoren ausrüsten, aber ein Sportboot in der eher mittleren Größenklasse ..... das geht nicht, jedenfalls nicht in der benötigten Größe der Solarkollektoren.
Bootfan Dieter
Alt 02.02.2020, 14:10
Danke für die Rückmeldungen.
Es geht nicht um ein Boot sondern ein Wohnmobil.
Dometic/Waeco fallen raus wegen dem Verbrauch.
Laut Angaben haben Engel, Webasto, Isotherm alle einen deutlich niedrigeren Verbrauch im Vergleich zu Dometic/Waeco. Daher meine Frage zu Erfahrungen.
Eine Kühlbox ist zwar vom Verbrauch besser, passt aber nur mit diversen Änderungen in meinen Ausbau + ich mag das Layout vom Kühlschrank lieber und nehme daher auch einen geringen Mehrverbrauch in Kauf.
Alt 02.02.2020, 16:41
Es wäre sehr hilfreich gewesen, hättest du von Anfang an geschrieben, dass es nicht um ein Boot geht, sondern um ein Wohnmobil, das sind ja Welten im Unterschied der Anforderungen.
Bootfan Dieter
Alt 02.02.2020, 16:46
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Hast du da Zahlen, kann ich mir nur schwer vorstellen das da so riesige Unterschiede sein sollen.
Alt 02.02.2020, 17:12
Wüsste jetzt nicht groß was es da für Unterschiede bei meiner Frage gibt aber okay.
Verbrauch laut Datenblatt bei 25°C auf 24h angegeben ist auch weitestgehend identisch, hast du recht, hatte ich anders im Kopf. Ich hatte die 560W von den 32°C im Kopf beim Dometic.
Webasto EL85 = 380W
Isotherm = 368W
Dometic CRX80 = (angeblich) 340W
Aber wie gesagt mich interessiert, ob jemand diese Werte bestätigen kann.
Bei der Dometic kann ich halt sagen, dass die Werte völlig realitätsfremd sind. Da kommen eher die Werte von 32°C in Frage mit 560W.
Geändert von Carlson (02.02.2020 um 17:17 Uhr)
Alt 02.02.2020, 17:16
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
Dann ist evtl. die Hinterlüftung nicht ausreichend? Die Temperaturangaben beziehen sich ja nicht auf die allgemeine Außentemperatur, sondern auf die direkte Umgebung des Gerätes.
Gruß Mirko
Alt 02.02.2020, 17:18
Ich habe Zusatzlüfter verbaut die Luft ansaugen und Luft rauspusten. Daran kann es also nicht liegen.
13.971 Danke in 6.516 Beiträgen
Logisch, daß du bei einer höheren Außentemperatur auch einen höheren Verbrauch hast. Bezogen auf eine Innentemperatur von 0° (gemittelt aus Kühlfach und Tiefkühlfach) hast du bei 32° gegenüber 25° eine um rund 30% höhere Temperatur, die entsprechenden Mehrverbrauch verursacht.
Nicht daß dir beim Vergleich der Daten ein Fehler unterläuft und du vom neuen Kühlschrank ebenfalls enttäuscht bist.
Alt 02.02.2020, 17:20
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.008 Danke in 4.600 Beiträgen
Ich habe auch keinen W-Messer in der Zuleitung, aber man kriegt ein Gehör für die prozentuale Einschaltdauer.
Die Angaben der Hersteller beziehen sich mit Sicherheit auf Laborbedingungen.
Eingebaut hängt es von der Hinterlüftung ab bzw. der Abfuhr der Wärmeenergie des Kühlprozesses.
Nach meiner Erfahrung spart eine zusätzliche Hinterlüftung mit externem, an den Kompressor gekoppelten Lüfter mit kleiner Leistungsaufnahme (im Idealfall mit Nachlaufzeit) deutlich mehr als verbraucht wird.
Sorry, hat sich zeitlich überschnitten mit #14
Gruss, Dirk
Alt 02.02.2020, 18:32
Bootfan Dieter
So einen Kühlschrank ist es mehr als egal, ob er auf einem Boot oder einem Fahrzeug arbeiten soll, wichtig ist, wie schon erwähnt eine gute Hinterlüftung und ordentlicher Einbau.
Sie dir mal den an....
http://www.kissmann.net/kuehlschrank/cr85s.htm
...gibts auch mit Kältespeicher... kann man, muss man nicht unbedingt haben, wir haben am boot seit 15 Jahren den normalen 65er und ich kann nur sagen, dass ich damit knapp 2 TAge mit einer 90er Batterie auskomme, bei HR Hochsommer Temperaturen... viel Platz, wenig Verbrauch und solider Service, wenn Fragen sind. Kissmann ist sehr beliebt bei den Truckern, dies ist schon mal ein gutes Zeichen.
Alt 02.02.2020, 18:38
Boot: Marco 860 AK
Ich glaube er meinte es eher so das der Stromverbrauch immer so ist als wäre die Umgebungstemperatur 32 Grad.
Gruß Mirko
Alt 02.02.2020, 18:50
Boot: Holl.Stahlbau
Webasto EL85 = 380W
Isotherm = 368W
Kann es sein, dass du da was durcheinander bringst ? Meine Dometic Boxen haben einen Leistung von 55 Watt im normalen Betrieb, da der Komptessor ja nicht immer läuft sondern nur ein paar mal pro Stunde wäre es wichtiger die verbrauchten Ah zu vergleichen und nicht irgendwelche meiner Meinung nach überhöhten Leistungsangaben.
Alt 02.02.2020, 18:54
Das ist der vom Hersteller angegebene Verbrauch bei 25°C Umgebungstemperatur.
Andere Vergleichswerte werden nicht angegeben.
Boxen und Kühlschränke kann man beim Verbrauch leider nicht vergleichen. Die verbrauchten Ah lassen sich ja ganz leicht aus den verbrauchten Watt errechnen.
Alt 02.02.2020, 19:02
Boot: Holl.Stahlbau
Kannst du da mal einen Screenshot von einstellen, ich finde da auf der Dometic Seite leider nichts. Danke
Alt 02.02.2020, 19:05
Alt 02.02.2020, 19:09
Boot: Marco 860 AK
Such dir einen aus..... https://www.dometic.com/de-de/de/pro...änke-für-boote
Gruß Mirko
Alt 02.02.2020, 19:10
Boot: Holl.Stahlbau
Ok danke, also doch Verbrauch und nicht Leistung. Finde die Werte aber gar nicht so schlecht. Ob die anderen Hersteller da auch so realistische Werte angeben. Ansonsten leben die Geräte von guter Zu und Abluft.
Ich hab seit 10 Jahren Dometic Boxen an Bord und bin Super zufrieden.
Alt 02.02.2020, 19:16
Tja, genau deswegen bin ich ja hier in der Hoffnung, dass jemand mir dazu Auskunft geben kann.
Ich hatte auch jahrelang eine Box und war super zufrieden, mit dem Kühlschrank jedoch nicht.
Kühlschrank 12V/ 220 V gesucht Balticbird Technik-Talk 33 04.07.2017 17:13
12v Kühlschrank gesucht Hagrid Allgemeines zum Boot 1 23.08.2012 15:19
Kühlschrank 12V oder 230V RG69 Technik-Talk 20 24.08.2008 16:51
Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! Harry160746 Technik-Talk 10 26.08.2007 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
