Alt 01.02.2020, 17:17
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welches Bj ist dieser Zahnriemen?
kann mir jemand sagen, ob man an Hand der Daten auf dem Foto erkennt um welches Herstellerjahr es sich beim Honda Zahnriemen handelt?
Vielen Dank schon einmal
Hits:	235
Größe:	92,0 KB
Alt 01.02.2020, 17:27
Benutzerbild von Heliklaus
Kostet ca 40€
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.02.2020, 17:28
Danke schon einmal - an Hand welcher Zahl sieht man das?
Alt 01.02.2020, 19:29
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
An keiner Zahl
Der Antriebsriemen 14400-ZW1-004 wurde von 1997-2006 auf Honda Ab BF75a -BF90a verbaut
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (01.02.2020 um 19:35 Uhr)
Alt 01.02.2020, 20:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn dir bewusst ist, aus welchem Material anteilen ein techn. Zahnriemen besteht und du noch gute Augen hast, dann sollten gezielte Blicke auf die gesamten Riemenfläche, bei gutem Licht genügen, um den Zustand des Riemens auf weitere Verwendbarkeit zu erkennen.
Das Herstellungsjahr spielt dabei eine untergeordnete Rolle.
M.f.G.
harry
Alt 01.02.2020, 20:35
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Bei mindestens 14 Jahren würde ich zumindest mal über einen Wechsel nachdenken. Wie viele Stunden hat der denn drauf?
Gruß Heiko
Alt 01.02.2020, 20:38
Der Motor hat 560 Stunden, Bj 1998- der Riemen sieht aber noch gut aus
Alt 01.02.2020, 21:05
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ein Zahnriemen Wechsel ist wie eine Lebensversicherung für den Motor! Nach 22 Jahren würde ich dazu keine Gedanken anstellen und einfach wechseln. - Die Kosten, die durch einen gerissenen Zahnriemen entstehen liegen sehr weit über dem Zahnriemen Wechsel!
Das Material altert auch über den Faktor Zeit, und einen Zahnriemen kurz vor dem Zerreisen erkennt man in der Regel nicht mit dem Auge.
Roland
Alt 01.02.2020, 21:07
@....der Riemen sieht aber noch gut aus
Wie ich es bereits schrieb, hast du das bei gutem Licht und auf die gesamte Lauffläche schauend, als unbeschadet gesehen, dann steht dem weiteren Betrieb zumindest bis zur nächsten Saison und dessen wieder Begutachtung, nichts weiter im Wege. Und mehr als den kapitale Riss mit weiteren gravierenden Schäden, wie verbogene Ventile und geschädigter Kolben usw. kann kaum mehr passieren.Wege, die fachliche Begutachtung oder der frühzeitige Wechsel, der oft nicht von Nöten ist.
M.f.G.
harry
Alt 01.02.2020, 21:15
Hallo Dirk,
handelt es sich hier um das gleiche Boot, bei dem Du in einem anderen Thread den Einbau eines Benzintanks in der Bugkabine planst? - Dort ist aber ein 15 PS Motor verbaut.
Roland
Alt 01.02.2020, 21:19
Hallo Roland,
Soweit richtig, deshalb schrieb ich ja auch, das ein objektiv auf der gesamten Lauffläche unbeschadete Riemen, spätestens nach einer Saison wieder genauso fachlich zu begutachten ist.
M.f.G.
harry
Alt 01.02.2020, 21:22
Hallo Harry,
ja, sehe ich genauso. Allerdings ist ab einem bestimmten Alter ein präventiv gewechselter Riemen die Grundlage guten Schlafs in der Nacht - meine ich.
Roland
Alt 01.02.2020, 21:38
Wohl war !!!
M.f.G.
harry
Alt 02.02.2020, 08:40
skibo skibo ist offline
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Roland
Alles schön und gut. Aber wie wie lange ein Zahnriemen beim Händler im Lager lag, weiß doch auch kein Mensch.
Mit 560 Betriebsstunden würde ich ihn drin lassen. Er sieht aus wie neu.
Schöne Grüße an den August
Alt 02.02.2020, 10:03
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Würdest du deine Aussage unterschreiben und dafür gerade stehen wenn doch was passiert?
Alt 02.02.2020, 10:34
In meiner Verantwortung lagen über 10 Jahre, 8 VW-Dieselmotore mit Zahnriemen die ich eingebaut und technisch betreut habe.
Zuerst im 3 Jahres Abstand, dann jährlich, habe ich die Zahnriemen, wie beschrieben, begutachtet, bis auf einen, haben die restlichen 7 Zahnriemen die !0 Jahre bei einer jährlichen Laufleistung von weit über 300 Stunden überstanden.
Bei den einen den ich nach 9 Jahren wechselte, waren am Rand einzelne lose Textilfäden auf der Stirnfläche sichtbar, auch war nach dieser Zeit erkennbar, das die Gummistege Einlaufspuren zeigten.
Die verbliebenen Zahnriemen wechselte ich dann nach der 10 Saison.
Was andere aus meinen Tipps entnehmen liegt allein in dessen Verantwortung.
M.f.G.
harry
Alt 02.02.2020, 10:42
Das Problem sind auch ggf. vorhandene Spann- und Umlenkrollen. Da kommt es auch mal vor, dass sich eine verabschiedet.
Gruß Heiko
Alt 02.02.2020, 11:49
Also verallgemeinst du eine 10 Jahre lange Erfahrung mit 8 Motoren. Das nenne ich Glück und keine Erfahrung und ein Tip ist das überhaupt nicht.
Alt 02.02.2020, 16:52
Ihr macht euch Gedanken um den Riemen?
Für mich würde der Riemen auf diesem Boot eher eine untergeordnete Rolle spielen. An anderen Stellen geht es recht explosive zu.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.02.2020, 16:58
ferenc ferenc ist offline
Nein.
Daher würde ich den tauschen.
Alt 02.02.2020, 17:21
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Wenn der Riemen reißt, wird der Motor Schrott sein. Oder ist das ein Freiläufer?
Auf jeden Fall hat das Boot mit gerissenem Riemen gewisse Probleme mit der Fortbewegung.
Alt 03.02.2020, 10:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Bootsdirk ,
Der Zahnriemen kostet 40 € ! (weißt du auch schon)
Dafür wäre mir die Zeit zu schade , lange Alters - Recherchen anzustellen.
Hol dir das Ding neu (haben andere auch schon angeraten) und das Problem ist vom Tisch.
Dann hast du Zeit und den Kopf frei , dein Betankungsproblem zu lösen , damit dir der Kahn nicht in die Luft fliegt , denn , SOOOOO
sähe dann dein neues Problem aus .
Hits:	96
Größe:	54,8 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (03.02.2020 um 11:06 Uhr)
Alt 03.02.2020, 12:38
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
In der Zeit die hier diskutierte wird, hätte ich den Zahnriemen schon längst gewechselt.����
Gruss Susi
Alt 03.02.2020, 18:28
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Hm, vielleicht fragt er ja nur, weil der Vorbesitzer sagt, er habe den voriges Jahr wechseln lassen?
Alt 03.02.2020, 19:33
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Wenn er aus dem Bauchgefühl bedenken an der Aussage des Vorbesitzer hätte, dann würde ich ihn erneuern. Leider kann man es am Riemen nicht wirklich festmachen. Gibt es denn eine Rechnung vom Tausch, oder zumindest vom Kauf des Ersatzteils? Aber das weiß der Themenstarter ja am besten.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Geändert von Scholly (03.02.2020 um 19:38 Uhr)
Honda BF 15 welches Baujahr ist dieser Motor? Sea Ray 18 Motoren und Antriebstechnik 8 21.12.2013 05:16
Welches Baujahr ist dieser Motor? burscheid Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2010 07:57
welches Baujahr ist dieser Yamaha? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 10 30.06.2009 22:49
Welches Problem hat dieser Baum? Cyrus Kein Boot 50 13.10.2005 19:24
Frage: Welches Verbrennungskonzept hat dieser Motor? hansenloewe Allgemeines zum Boot 17 26.08.2005 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
