Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 31.01.2020, 14:41
Schiersteiner Schiersteiner ist offline
Boot: Bayliner VR5
99 Danke in 47 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Bei deiner Bootsgrösse kann das Toplicht und das Achterlicht zu einem Rundumlicht zusammengefasst werden. Da ist dann dieser Steckmast denn man auch fürs Ankerlicht nimmt verwendet werden. Nur die Rundumleuchte muss halt auch die Zulassung haben, ist ja auch heller als das Ankerlicht
Danke für deine Antwort! Ist das denn mit dem Steckmast zulässig? Auf der Zeichnung sieht das so aus als ob das Toplich (Rundumlicht) im Bug montiert werden müsste?
Alt 31.01.2020, 14:42
Boot: Bayliner VR5
Wenn ich dein Boot hätte, wüßte ich was ich machen würde. Da darf ich dich aber öffentlich nicht zu auffordern.
Kann mir schon vorstellen was du meinst ;) Ich will es ja aber richtig machen- was offensichtlich schwierig ist
Alt 31.01.2020, 14:52
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Diese Laterne hat von 85/86 bis 2018 keiner beanstandet, + ich glaube (klar, hilft nur inner Kirche) nicht, dass diese Laterne binnen "falsch" war.
Mit dem alten Boot bin ich auch mit 360° Weiss Ankerlaterne im Masttopp + 2 Farben Laterne motort. Hecklaterne + Dampferlicht kamen erst später.
Grüße, Reinhard
.....bin extra zum Schuppen - habe sie noch nicht entsorgt.
Hits:	159
Größe:	64,4 KB
Geändert von Federball (31.01.2020 um 15:01 Uhr)
Alt 31.01.2020, 14:58
Auf dem Bild ist das Rundum Licht ja an der gleichen Seitenposition wie Rot und Grün, der Text gibt das aber nicht vor. Viele Kajütboote haben vorne ein Rot/Grün Laterne und auf dem Kajütendach einen kleinen Mast mit dem Rundum Licht. Das oder auch der Steckmast am Heck wurden von der WSP nie bemängelt
Alt 31.01.2020, 15:08
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.378 Danke in 1.286 Beiträgen
meiner Meinung nach ist das Bild auch falsch, 2 Farbenlaterne oder Positionslichter nahebei des Bugs und Rundum- oder Dampferlicht an gleicher Stelle geht nicht. Müsste ich aber nachlesen - kann ich frühestens heute Abend.
Bis denne, Rainer
Alt 31.01.2020, 15:32
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Schiersteiner Beitrag anzeigen
Vielen Dank für eure Anmerkungen! Ich habe heute versucht, mich in das Thema mal einzulesen:
Grundsätzlich gilt meiner Ansicht nach auf dem Rhein die RheinSchifffahrtspolizeiverodnung (https://www.elwis.de/DE/Schifffahrts...ationFile&v=17)
Diese Regelt, in Artikel 2, (6) dass: "Zuständige Behörde für die Zulassung von Baumustern von Signalleuchten nach § 3.02 Nummer 2 der Anlage ist das
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. " (Seite 5 im PDF)
In § 3.13 (Seite 80 des PDF) findet sich die auch für Kleinfahrzeuge relevante Regelung, meines Rechtsverständis nach ist aber § 3.02 für Kleinfahrzeuge relevant.
Zwischenfazit: Ich habe beschlossen, dass ich mich Regelkonform verhalten möchte.
Betrachtet man aber die Vorschriften ( § 3.13), die für mich gelten, ist mir unklar, wie ich das umsetzen soll (Bild).
Wo soll ein Toplicht auf einem Bowrider Geführt werden, wenn sich die Seitenlichter (Bei mir 2 getrennte Laternen) auf dem Bug befinden? Habt ihr Ideen?
Für mich ist klar: Nicht nur die Laternen sind nicht zulässig, auch deren Positionierung ist Sinnlos.
Bin mal auf eure Meinungen gespannt!
Vorne direkt montieren kannst du die von Lopolight, aber die sind leider sehr Teuer, wenn auch schick
https://www.awn.de/led-positionslampen-lopolight.html
Alt 31.01.2020, 15:54
Boot: Bayliner VR5
An die Lampen habe ich schon gedacht Die sehen gut aus. Nur was mit dem Toplicht passieren soll, da bin ich mir unsicher. Ich hoffe, dass es zulässig ist, dass auf die Position meines bisherigen Ankerlichts zu stecken (Achtern Steuerbord.) Wobei das Ding auch ziemlich wackelig ist .
Alt 31.01.2020, 16:01
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Dann kannst du alles auch so lassen wie es ist. Das Toplicht muß auf gleicher Höhe und mindestens 1 m vor den Seitenlichtern montiert werden. Oder einen Meter direkt über den Seitenlichtern (Zweifarbenlaterne).
Alt 31.01.2020, 16:07
Boot: Bayliner VR5
Das ist ja das Problem: die Seitenlichter sind bei mir direkt am Bug positioniert. Da kann ich nicht weiter nach vorne. Oder meinst du über?
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 31.01.2020, 16:18
Wenn die beiden Seitenlichter direkt am Bug angebracht sind können diese wie eine 2-Farbenlaterne betrachtet werden.
Mach aus dem Ankerlicht ein zugelassenes weißes Rundumlicht und alles ist gut.
https://maor.de/lichterfuehrung-binn...ter-platzieren
Gruß, Rainer
Alt 31.01.2020, 16:33
Gruß, Rainer
Das geht nicht. In der Binnenschifffahrt ist das Toplicht immer vor den Seitenlichtern. Es gibt wie schon beschrieben mir beschriebe eine Ausnahme und zwar wenn die Seitenlichter in einer Zweifarbenlaterne am Bug befestigt ist kann ein Toplicht oder ein Rundumlicht 1m über der Zweisfarbenlaterne montiert werden.
Alt 31.01.2020, 16:44
kachel kachel ist offline
Boot: Crownline 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Belena
6 Danke in 3 Beiträgen
Ist auf dem Rhein nicht ohnehin auch für Kleinfahrzeuge bei unsichtigem Wetter (Nacht) Radar vorgeschrieben?
Das das Toplicht vor den Seitenlichtern stehen muss lese ich nur in Variante A wo alle auf gleicher Höhe montiert sein müssen. Bei den anderen Varianten muss es höher als die Seitenlichter sein, aber nicht wie auf den Bildern genau darüber. Das gibt der Amtliche Text nicht her.
Alt 31.01.2020, 16:45
Ja, nach ganz feiner Auslegung 1m über den Seitenlichtern.
Aber ich kenne keinem bei dem es nicht akzeptiert wurden wenn es wie für Deutsche Seeschiffahrststrassen vorgeschrieben weiter hinten und mindestens 1m höher wie die Seitenlichter montiert ist (hier Version Ankerlicht steckbar)
Aber natürlich mit den zugelassenen Lampen.
wir haben es damals so gelöst, steckbar und Anschluß über Zigarettenanzünder
Hits:	144
Größe:	121,8 KB
ID:	868412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	50,0 KB
ID:	868413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	35,1 KB
Nacht ist kein unsichtiges Wetter!
Alt 31.01.2020, 16:54
Die Variante A ist doch der Normalfall. Die Ausnahmen findet man unter:
3. Positionslichter für Motorboote in Fahrt (binnen)
"b. Variante 2 – Der Seegängige" bzw. "c. Variante 3 – Der Einfache"
Alt 31.01.2020, 16:56
Les ich hier anders....
https://www.gesetze-im-internet.de/b...12/__3_13.html
oder hab ich die falsche Stelle erwischt (beim Lesen)?
Gruß, Rainer
Alt 31.01.2020, 17:11
Pepper Pepper ist offline
5.218 Danke in 2.106 Beiträgen
Der Gesetzestext sagt in 1.d) "höher als die Seitenlichter", nicht "über den Seitenlichtern".
Gruß, Rainer
Rainer, das ist doch genau das was ich beschrieben habe.
Bild 18 zeigt den Normalfall und die Bilder 19 und 20 zeigen die Ausnahmen.
Bild 19 Zweifarbenlaterne oder zwei einzelne Laternen mit Toplicht einen Meter höher
Bild 20 Zweifarbenlaterne oder zwei einzelne Laternen mit einem Rundumlicht einen Meter höher
Das von dir angesprochene Ankerlicht liegt doch fast am Heck und das wäre dann nicht regelkonform.
Alt 31.01.2020, 17:26
Boot: Bayliner VR5
das lese ich da auch so... eventuell lohnt sich eine Anfrage bei der zuständigen Behörde.
Für Bowrider wäre das sonst echt Katastrophal
Alt 31.01.2020, 17:38
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.232 Danke in 762 Beiträgen
Ich finde das schon wichtig das man zugelassene Lampen hat. Ich will ja auch bei schlechtem Wetter im Dunkeln gesehen werden.
Im dunkeln sieht man schon sehr deutlich den Unterschied zwischen zugelassenen Lampen und welche die es nicht sind.
Ich habe selbst auf meinem Schlauchboot zugelassene Lampen. Außerdem sieht es schiffig aus.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 31.01.2020, 18:02
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hallo an die Lichter Sachverständigen,
Ich habe mir eine Sea Ray SPX 190 neu bestellt. Diese wird im April ausgeliefert. Das Boot wird ja in der EU gebaut. Sollte allerdings bei CE Zeichen auch dann EU Konform sein oder sehe ich das falsch? Somit nehme ich an das es den gesetzlichen Vorschriften entspricht! Ansonsten wäre das CE Zeichen ja irgendwie unwirksam.....
Sorry für die blöde Frage, bin jetzt aber beim durchlesen der Beiträge verunsichert......
Danke Marcus
Alt 31.01.2020, 18:06
Boot: Bayliner VR5
Danke Marcus
Also neben der Zulassung der Lampen (BSH, siehe Beitrag 2 von mir) ist auch deren Positinierung wichtig. Da deine Searay mehr oder weniger eine Bayliner VR4 / VR5 ist, würde ich davon ausgehen, dass beides nicht gegeben ist. Wie du hier vielleicht in der Diskussion schon festgestellt hast, reicht es eventuell nicht aus "nur" neue Lampen dran zu schrauben sondern diese auch richtig zu positionieren. Das ist wahrscheinlich Baulich sehr ungünstig (Toplicht). Hoffe das man dieses frei positionieren kann
Alt 31.01.2020, 18:18
Wie kann das denn sein dass trotzdem dann CE vergeben wird, wenn nicht den Vorschriften entsprochen wird .... Auf dem Bodensee fahren ja zig Sea Ray Boote rum sowie auf der Donau und anderen Flüssen auch.
LG Marcus
Geändert von Marcolino (31.01.2020 um 18:24 Uhr)
Alt 31.01.2020, 18:26
Vorne direkt montieren kannst du die von Lopolight, aber die sind leider sehr Teuer, ..?..
......für arme Leute (mich z.B.) gippts die Aquasignal Serie 34 = genauso hell, nicht so schön, + 1/2 so teuer - fast witzig war, dass die Laterne so flach ist, dass sie ohne Unterbauklotz den Rohrbügel vom Bugkorb beleuchtet hätte.
Grüße, Reinhard
z.Zt. ca. 90.-€
Instrumente von weiß auf farbige Beleuchtung umrüsten T-REx Technik-Talk 8 23.04.2015 15:54
Beleuchtung BSH oder CE? Jörg Technik-Talk 55 22.09.2008 22:26
Hat Euch schon mal die WSP wegen nicht BSH-gerechter Beleuchtung belangt? Eckaat Allgemeines zum Boot 100 05.05.2008 22:11
Mischung BSH/nicht BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 14 24.01.2006 10:50
Zweifarblaterne ohne BSH aber Rundumlicht mit BSH Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 12.04.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
