Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 439Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 439
Alt 14.10.2019, 07:00
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Käpt'n Rook Käpt'n Rook ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hier sind mal zwei Fotos vom Antrieb:
Hits:	172
Größe:	56,3 KB
ID:	858468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	63,6 KB
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.11.2019, 05:58
Kleines Update: das Gewinde im Motorblock für die Kühlwasserablassschraube kann ich nachschneiden, das bekomme ich also hin. Ölwechsel ist erledigt und gestern habe ich mit einem Bekannten die Gasleitung dicht bekommen, die hält jetzt 4 bar. Jetzt kann ich die Plicht wieder zusammenbauen (Seitenverkleidung, Beifahrersitz, Kühlschrank,...) und die restlichen Kleinigkeiten noch erledigen und die Doriff dann ihren Winterschlaf machen lassen.
Ich müsste eigentlich die Kielrollen am Trailer wechseln, lieber jedoch einen leichteren Trailer möglichst günstig kaufen. Mal sehen was draus wird.
Alt 05.11.2019, 08:10
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Roland,
wie sehen denn deine Opferanoden aus?
Ich hatte genau solche Ausblühungen weil die Anoden einfach alle waren.
Gruß Ronald
Alt 05.11.2019, 08:13
Habe noch nicht nachgeschaut, mache ich aber. Und du hast einenTrailer gefunden?
Alt 05.11.2019, 08:26
Boot: Doriff 660
Es ist noch nicht alles perfekt.
Die Rollen und Stützen müssen noch etwas angepasst werden.
Jetzt hab ich erst mal alles aufgepallt, dass die Last vom Trailer weg kommt.
So übersteht die Konstruktion denke ich den Winter.
Es ist ein Wick 2700.
Ich war aber noch nicht auf der Waage
Gruß Ronald
Alt 05.11.2019, 09:42
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Ich würde sowieso zusätzliche Anoden anbringen. Links und rechts in den Halter unter dem Balg. Kleines Loch, Gewinde schneiden, fertig.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.11.2019, 10:50
Du nutzt ja Salzsäure zum Entfernen der Korrosion. Frisst die nicht auch den Lack weg?
Alt 05.11.2019, 13:01
Boot: Doriff 660
Wer nutzt Salzsäure??
Ich nehme Kaltreiniger zum entfetten.
Die Korrosion abbürsten bzw. schleifen.
Möglichst keine Drahtbürste benutzen, weder Eisen noch Messing.
Es können Metallpartikel zurückbleiben, die dann wiederum mit dem Aluminium reagieren.
Alt 05.11.2019, 18:20
Die Salzräure nimmt Jochen, schreibt er an anderer Stelle.
Alt 06.11.2019, 08:44
Ja, ich hab Salzsäure genommen. Den Lack frisst sie nicht weg. Ich nehme hier auch nur 25%-27%. Es gibt auch höher konzentrierte zu kaufen, aber die ist mir dann schon zu heftig. Die behandelten Stellen behandele ich lieber öfter und spüle die Säure ab als dass ich ewig einwirken lasse.
Allerdings ist das mit Salzsäure behandelte Metall danach sehr Korrosionsanfällig (blanke Stellen) und sollten versiegelt werden.
Jochen
Alt 18.11.2019, 05:58
Boot eingewintert! (Die Batterien müssen noch raus) Nun kann ich den Antrieb mal saubermachen und nach den Anoden schauen.
Im Augenblick beschäftigt mich die bessere Nutzung des Stauraumes. Es gibt viel Platz links und rechts neben dem Motor und auch in der Kajüte unter den Sitzen. Wie nutzt man diesen Platz sinnvoll?
Ich denke da an irgendwelche Boxen o.ä. mit denen ich dort organisiert und praktisch stauen kann.
Ich hätte gern eine Werkstatt-Ecke wo Werkzeug und Material griffbereit ist, aber einen festen Platz hat ohne zu stören.
Wie macht ihr das?
Alt 18.11.2019, 06:08
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Wie macht ihr das?
Bei mir ist das Werkzeug in der Trittstufe der Platz reicht grade so. Ansonsten sind unter den Bänken Getränke weil schön kühl dort und alles in kleinen beschrifteten zeltbeuteln.
Alt 18.11.2019, 08:23
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
den Stauräumen links und rechts vom Motor habe ich einen stabilen Boden verpasst und eine Art kleines Regal eingebaut, so daß man von oben rankommt.
Dort hab ich dann meine Werkzeugbox, ne Ersatzschraube, Leinen, Erdanker ...........
auf der einen Seite und Getränke usw. auf der anderen Seite.
Ist enorm eas da reinpasst.
Gruß Ronald
Alt 18.11.2019, 11:51
Kannst du mal Fotos davon einstellen, das klingt so ungefähr nach meinen Vorstellungen. Es soll halt ordentlich verstaut sein, gut zugänglich, aber auch den Zugang zum Motor noch einigermaßen ermöglichen. Im Moment gülle ich den Stauraum quasi von oben nach unten mit Boxen und Zeugs, und benötige natürlich immer das, was ganz unten ist.
Alt 18.11.2019, 14:27
Boot: Doriff 660
Foto davon hab ich jetzt keins gefunden und es dauert bis ich wieder am Boot bin.
Ist eben wie ein Regalfach, nur dass es lediglich die halbe Grundfläche abdeckt.
So kannst du Sachen ganz unten lagern und welche in den Fächern und kommst überall ran.
Hab ich ganz einfach aus ein paar Brettern zusammengeschraubt.
Sei kreativ
Gruß Ronald
Alt 05.12.2019, 13:34
Ein paar Dinge sollen aber noch erledigt werden:
- der Blower im Motorraum läuft anscheinend nicht (vermutlich ein Kabel abgerissen)
- die große Druckwasserpumpe soll wieder rein
- ein neuer Wasserhahn wartet auf den Einbau im Toilettenraum
- die Gasleitung muss dicht werden (da hilft mir ein Fachmann)
- das Funkgerät braucht einen Sonnenschutz oder muss einen anderen Platz bekommen
- die Ankerwinde bekommt eine Funkfernsteuerung für kleines Geld
-die Ablassschrauben fürs Kühlwasser sollen gegen welche mit Hahn ersetzt werden
Bisher wurde erledigt:
Der Sonnenschutz bleibt wohl fürs Frühjahr, der Blower wohl auch und die große Druckwasserpumpe lief nach dem erneuten Einbau wieder nicht. Die liegt jetzt in der Werkstatt und wird nochmal gecheckt.
Neue Kielrollen wirds für den Trailer demnächst geben und ein passender Wagenheber für künftige Reifenpannen wird auf dem Trailer verstaut. So was wie auf dem Weg zur Müritz soll mir nicht nochmal passieren.
  #217
Alt 28.01.2020, 07:20
Die To-Do-Liste wird nun noch länger:
Für den Törn in die Niederlande wird ein passiver Radarreflektor benötigt und der muss irgendwo hin. Da ich schon keine wirklich praktikable Lösung für Ankerlicht und Ankerball habe, muss also ein Mast her. Edelstahl oder Holz? An die Scheibe des Steuerstandes oder aufs Kajütdach (bei einem Gleiter?)?
Im Moment tendiere ich zu einem Eigenbau aus Metall, der an die Befestigung des Solarmoduls geschraubt wird und Ankerlicht, Radarreflektor und auch Flaggen tragen soll. Platz für den Ankerball ist dann auch.
Eine Trockentrenntoilette werden wir erst mal "auf dem trockenen" testen, die soll aber dann auch eingebaut werden. Mit dieser Veränderung hoffe ich die Kapazitätsprobleme der Chemietoilette für Ankertage gelöst zu haben - wenns denn funktioniert.
Werde berichten.
  #218
Alt 28.01.2020, 08:02
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
da hast du ja ne Menge vor.
Ich hatte mal geplant unterhalb des Scheibenrahmens einen durchgängigen Handlauf backbord, Windschutzscheibe, steuerbord anzubauen.
Einerseits als Haltegriff für das zum Bug klettern, da ja mein Kajütdach doch recht niedrig ist, andererseits als Basis für einen Lichtmast, der am mittleren Holm der Windschutzscheibe gestützt wird.
Da ich in der Elektroverteilerkiste im Toilettenraum sowieso einen Kabelauslass habe, könnte ich die Kabel für den Lichtmast direkt durch das Rohr des Handlaufs fädeln.
Was habt ihr denn für eine Chemietoilette?
Unsere hat Kapazität für mehrere Tage.
Viele Grüße und gutes Gelingen
Ronald
Alt 28.01.2020, 09:05
Unsere Toilette war schon mit auf dem Boot. Wenn wir öfter in Häfen liegen reicht das für länger, aber wenn bei Ankernächten alles über das Teil geht, ist sie nach knapp 2 Tagen voll. Die Entsorgung war auf der Seenplatte nicht einfach. Mit dem neuen System sollte das kein Problem mehr sein, aber wir sind noch etwas skeptisch. Das System mutet etwas an wie "zurück zur Natur in Zeiten des Plumpsklos", nur macht hier nichts mehr "Plumps". Wir werden sehen.
Ich bin übrigens doch sehr interessiert an deiner Einladung, auch wenn der Törn nun weiter südöstlich geht. Vielleicht lässt sich das bei An- oder Abreise noch zwischenschieben.
Alt 03.02.2020, 12:50
Der Toilettenbausatz ist da, die Testphase kann beginnen ...
Hits:	131
Größe:	28,5 KB
Geändert von Käpt'n Rook (03.02.2020 um 14:01 Uhr)
Alt 04.02.2020, 08:11
Boot: Doriff 660
Na dann viel Spaß bei der Testphase
Gib mir mal ein Zeitfenster für deinen Törn durch.
Gruß Ronald
Alt 18.02.2020, 10:37
Testphase erfolgreich abgeschlossen: Projekt wird umgesetzt.
Derzeit suche ich die Komponenten für die Belüftung zusammen, Lüfter habe ich schon. Jetzt gibts noch ein kleines Solarpanel und evtl. eine Powerbank dazu. Das ist aber noch offen.
Wenn das Wetter trockener wird, gehts dann an die Umsetzung im Boot.
Alt 11.03.2020, 10:33
Derzeit entsteht die neue Toilette in Birkemultiplex als Korpus. Wenn alles soweit passt, wird es mit Glasfasermatte überzogen und geschliffen.
Hits:	137
Größe:	55,5 KB
ID:	872534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	56,5 KB
ID:	872535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	53,8 KB
Hits:	139
Größe:	62,7 KB
ID:	872593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	47,9 KB
Geändert von Käpt'n Rook (12.03.2020 um 06:06 Uhr)
  #224
Alt 12.03.2020, 08:51
Boot: Doriff 660
Hallo Roland,
meine Meinung dazu kennst du ja
Aber abgesehen davon was ich von dem "Gerät" halte sieht das wirklich gut aus was du da gebaut hast.
Weiterhingutes Gelingen und
viele Grüße
Ronald
  #225
Alt 12.03.2020, 09:23
Wenn wir im Sommer bei dir sind musst du probesitzen...
Klappfenster für Doriff 609 C1402 Restaurationen 10 27.04.2015 11:32
Verdeck inkl. Gestänge für Doriff 609 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 15.03.2014 14:43
Anzugsdrehmoment Thermostatgehäuse Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Technik-Talk 0 26.07.2011 17:25
Stingray 609 ZP oder 609 ZPX Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 34 16.03.2010 06:41
Impeller Volvo Penta AQ205A StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 24 20.12.2009 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
