Alt 27.01.2020, 09:45
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Borddurchlass mit unklarer Funktion
Hallo Leute,
ich brauche mal euer Schwarmwissen. Mein Boot hat einen Borddurchlass mit Kugelventil, dessen Funktion sich mir nicht ganz erschließt. Der Schlauch geht zu einem Ausguss im Cockpit. Da sammelt sich manchmal etwas Regenwasser, etwa wenn das Verdeck auf ist oder sonstwie Wasser von oben reinkommt.
Soweit so gut, aber da der Durchlass unterhalb der Wasserlinie ist fließt da doch gar nichts raus, wenn das Boot im Wasser ist, oder? Und umgekehrt besteht ja, wie bei jeder Öffnung im Rumpf, immer das Risiko, dass Wasser von unten reinkommt, wenn irgendwas schiefläuft.
Ich kapiere den Zweck der Konstruktion nicht, aber vielleicht stehe ich hier auch auf dem sprichwörtlichen Schlauch.
Da sich das Ventil nicht mehr schließen lässt, müsste ich auf jeden Fall in ein neues Ventil investieren. Ich überlege nur, ob ich nicht lieber gleich den ganzen Borddurchlass schließe.
Was meint ihr?
Hits:	208
Größe:	73,6 KB
ID:	868013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	50,3 KB
Alt 27.01.2020, 09:50
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Moin, vielleicht ist es dafür gedacht, das das vermeintliche Wasser im Winrerlager ablaufen kann?!? Boot aus dem Wasser...
Gode Wind, Kamerad!
Alt 27.01.2020, 09:56
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Wenn der Wasserpegel in Schlauch über dem Wasserspiegel liegt, läuft es bis zur Höhe des Wasserspiegels ab, wenn Du den Kugelhahn öffnest. Physik......
Alt 27.01.2020, 10:23
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.736 Danke in 5.913 Beiträgen
Der Kugelhahn sieht wie die übliche Absicherung eines Bodendurchlasses aus. Dabei sollte man berücksichtigen, daß der Hahn und alles darunter aus Metall oder bruchunempfindlichem Kunststoff besteht. Viele Kugelhähne sind empfindlich gegen Einfrieren!
Der Ablauf selbst soll wohl Regen- oder Spritzwasser ableiten. Den Schlauch würde ich aber immer oberhalb der Wasserlinie austreten lassen, dann kann ich mir auch die Sicherheitsarmatur sparen.
Alt 27.01.2020, 10:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.995 Danke in 1.997 Beiträgen
Ich vermute das es sich hier um den Ablauf einer "selbstlenzenden Plicht" handelt. Überkommendes Wasser soll so außenbords geführt werden. Das funktioniert bei in Fahrt befindlichem Boot durch den entstehenden Sog an der Austrittsöffnung. Das Kugelventil soll das Volllaufen des Bootes verhindern falls der Schlauch abrutscht/bricht.
Besser/einfacher/sicherer wäre ein Auslass oberhalb der Wasserlinie. Da stimme ich huebi zu. Aber die Werft wird sich schon etwas dabei gedacht haben.
Gruß Mirko
Alt 27.01.2020, 10:58
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Das ist ein ganz normaler Lenzanschluss durch den etwaiges Wasser aus dem Cockpit ablaufen kann. Komisch sieht nur der Montageort des Ventils aus. Sitzt das auf einer Verstärkung??
Alt 27.01.2020, 11:11
Klar läuft das Wasser ab. Alles was höher als der Wasserpiegel ist läuft ab. Das Cockpit wird ja höher liegen und sollte nicht voll mit Regenwasser laufen können.
Eine Fehlkonstruktion ist es trotzdem. In Abwesenheit würde ich da Ventil schließen, dann kann dir allerdings wieder das Boot voll mit Regenwasser laufen
Chris
Alt 27.01.2020, 11:18
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Ich würde das Ventil lassen.
Sonst: Wenn am Schlauch oder den Anschlüssen etwas repariert werden muß, dann muss das Boot aus dem Wasser.
Über Wasser verlagern?
Ja, da hier sowieso nur Wasser kommt, wenns schon plätschert (Regen oder Putzwasser), ist das ok.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (27.01.2020 um 11:28 Uhr)
Alt 27.01.2020, 11:20
Schließen würde ich auf keinen Fall, da das Wasser sonst in den Raum darunter läuft. Es sei denn es gibt noch andere Lenzöffnungen.
Alt 27.01.2020, 12:54
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Der Ablauf funktioniert allerdings nur, wenn er sich nicht mit Dreck zusetzt.
Alt 27.01.2020, 14:00
Benutzerbild von volker1165
Was ist das überhaupt für ein Boot?
Wie weit sind die Auslässe unter Wasser?
Meine Frage bezieht sich auf einen evtl zu schweren AB
new boat coming soon
Alt 27.01.2020, 14:43
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
genau 7.Klasse
mfg der Bootspeti
Alt 02.02.2020, 14:38
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
100 Punkte + es funktioniert sogar ohne Fahrt, + ist bei Segelbooten sehr weit verbreitet. Meine beiden 1" Lenzer (eigentlich zu klein ) sind auch unter der WL, und ich habe sie noch nie bewegt - und da Nimbus eine bekannt gute Werft ist, haben die alles richtig gemacht
Grüße, Reinhard
Borddurchlass für Kabel mit Stecker wasserwelle Technik-Talk 20 11.12.2016 14:59
S: Borddurchlass mit 2 Blenden mkboot Technik-Talk 7 24.04.2015 07:13
Borddurchlass mit falschem Sikaflex eingedichtet sailor99 Technik-Talk 6 18.03.2013 16:13
Suche Borddurchlass mit Rückschlagventil BauerE Kleinkreuzer und Trailerboote 3 06.01.2013 13:22
Probleme mit Borddurchlass / selbstlenzendes Cockpit bernd_nrw Kleinkreuzer und Trailerboote 10 02.05.2012 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
