Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 1.103Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.103
Alt 24.01.2020, 13:24
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.036 Danke in 3.294 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Moin. Ich bin gerade dabei mir spontan eine 2650 LSC zu kaufen und habe mich vorher noch nicht großartig mit Regal Booten und dem Stufenrumpf befasst. Lässt sich das Boot bei normalen Bedingungen problemlos slippen? Hat jemand Erfahrungswerte mit genau diesem Typ? Ich finde die Cockpitaufteilung super, die Kajüte würde ich allerdings etwas überarbeiten wollen und die Unterflur Schlafplätze als Schrank umbauen mit kleinen Küchenblock. Würde den Vertrag heute Abend unterschreiben wollen. Mfg. Steffen
Durch den Stufenrumpf kannst du nur Slippen, wenn das Boot aufschwimmt, ansonsten bleibt "die Stufe" an den Rollen hängen.
Aus diesem Grund liegen diese Boote (in den USA) in der Regel auf durchgehenden Langauflagen....
Die "2650" würde ich persönlich mit dem Trailer auf dem Foto nicht Slippen, jedenfalls dann nicht, wenn ich mir bei der Slippstelle nicht 100%ig sicher wäre...
Berni
Alt 24.01.2020, 13:46
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Danke für die Antwort. 2 Langauflagen aus Holz sind ja schnell gebaut.
Alt 26.01.2020, 06:13
Das mit dem slippen lässt mir keine Ruhe und mein Ehrgeiz ist geweckt.
Wenn die Langauflagen mit vielen Rollen versehen wären, müsste es doch besser klappen
Oder vorne eine Konstruktion welche die Stufe über die Rollen hebt. Es muss doch eine elegante Lösung geben.
Das Boot ist gekauft und ich werde mich mal mit dem Trailer beschäftigen.
Mfg.Stevo
Alt 26.01.2020, 06:59
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Steffen,
Du hast doch auf dem Trailer eine Hebeanlage mit jeweils 3 Rollen( Lufträdern) die über die Kurbel vorn am Trailer das Heck anheben damit Du über die Stufe kommst. Ich habe die Lufträder gegen Pu Vollmaterial getauscht und die schwarzen Rollen gegen Stoltz Pu Rollen. Damit slippt auch ein Stufenrumpf ohne Probleme.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 26.01.2020, 10:12
Danke für den Tip. Aber bleibt die Stufe nicht an eben diesen Rollen hängen?
Dachte man müsste vorne anheben und nicht hinten?
Alt 26.01.2020, 18:02
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Frag mal Pantera -Z hier, der hatte bis jetzt 2 Regal mit Stufenrumpf.
Er hat heftige Umbauarbeiten am Trailer mit Rollen und Hebevorrichtungen gemacht damals.
Funktioniert hat meines Wissens trotz heftigem Aufwand nach meinen Infos nichts wirklich.
Außer das Boot aufschwimmen lassen.
Aber setze dich mal mit Jürgen in Verbindung, dann bist du auf dem letzten Stand.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #1007
Alt 27.01.2020, 08:17
2.468 Danke in 1.094 Beiträgen
Hallo Stevo,
auch wir haben eine Stufe im Rumpf unserer Regal. Wichtig ist nur, dass man so weit reinfährt, dass das Heck des Bootes aufschwimmt - dann bleibt auch nichts hängen. Beim Rausslippen in etwa gleich weit reinfahren und dann ggf. mit Motorkraft auf den Trailer hochfahren.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 27.01.2020, 18:21
Besten Dank. Ehrlich gesagt habe ich dann auch gar kein Problem, da ich seit 30 Jahren genau so slippe. Werde natürlich trotzdem ein bißchen rumexperimentieren. VG. Steffen
Alt 28.01.2020, 09:08
Würde mir auch keinen Kopf machen. Das geht auch völlig entspannt mit Rollen ohne (lange) Langauflagen.
  #1010
Alt 28.01.2020, 09:40
Benutzerbild von jens01
jens01 jens01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 192
174 Danke in 36 Beiträgen
ich habe auch die Stufe.
Da sie nur in der Mitte hängenbleibt werde mir an dem Trailer an der mittleren Rolle noch eine art Stufe aus 2 zusätzlichen Rollen bauen .
So das es beim slippen über alle 3 Rollen in der Mitte läuft quasi wie eine kleine Treppe.
Hoffe es ist einigermassen verständlich
Gruß Jens
Alt 28.01.2020, 10:23
Die Zeichnung hat mir ein guter Freund gemacht
Hits:	152
Größe:	26,6 KB
Alt 28.01.2020, 10:55
Kannst ja berichten..., ich glaube aber, dass das so auch nicht funktioniert - jedenfalls nicht, wenn das Boot nicht wenigstens ein wenig aufschwimmt....
Bin gespannt
Berni
  #1013
Alt 28.01.2020, 11:13
würde mir reichen wenn ich mit dem Trailer nicht mehr so weit ins Wasser muß
Alt 28.01.2020, 13:11
Du hast dann das ganze Gewicht auf den Rollen und dem Kiel, die Kante wird sich vermutlich in die Rollen reindrücken. Vermutlich
Alt 11.02.2020, 22:18
Benutzerbild von Regal2650wtal
Regal2650wtal Regal2650wtal ist offline
Boot: Regal 2650
123 Danke in 27 Beiträgen
Moin!
Sagt mal, womit poliert ihr eure Boote?
Welches Fabrikat benutzt ihr? Poliert ihr in einem oder 2 Arbeitsgängen?
Alt 12.02.2020, 15:13
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
985 Danke in 331 Beiträgen
Also ich mach alles mit 3m es gibt da verschiedene Polierstärken usw.... aber alles aus dem Marinebereich...
Florian
  #1017
Alt 27.03.2020, 12:59
Georg K Georg K ist offline
Boot: Regal 3060 Commodore
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum. Hat jemand Erfahrung mit einer Regal 3060 Commodore?
Alt 31.03.2020, 08:26
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Guten Morgen,
eine Frage, hat jemand zufällig das Service/Maintenance Manual oder ein anderes Manual nur speziell für eine Regal 2150 LSC? Also eines, das das Innenleben, Schläuche/Innenräume-Anordnung, ggf. Elektrik zeigt? Oder auch einzelne Pläne/Übersichten?
Ich habe jetzt im Internet ein Ersatzteilemanual gefunden und direkt von Regal owner's manuals erhalten, die owners manuals fassen aber mehrere Boote zusammen, daher eher vage beschrieben. "Innenleben" wird da auch gar nicht erläutert/aufgezeigt leider.
Danke!
Alt 16.04.2020, 19:26
MaFo1984 MaFo1984 ist offline
Boot: Hille Roda 50PS Mercury ELO
Standard Neuer Schriftzug
Moin Moin zusammen.
Da bei meiner Regal auf einer Seite der Schriftzug fehlte, hab ich mir neue machen lassen in modernere Optik. Leider bekomme ich denn alten nicht runter. Auch nicht mit Föhn. Jemand ne andere Idee
Hits:	113
Größe:	78,1 KB
ID:	876501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	65,8 KB
Alt 05.05.2020, 14:12
Benutzerbild von Reggett-Hellwig
Reggett-Hellwig Reggett-Hellwig ist offline
Boot: Regal 2100
51 Danke in 13 Beiträgen
Hallo ,
Wir fahren eine Regal 2100 mit PowerTower .
Nun ist meine Frage an euch , fährt hier jemand noch ne Regal mit PowerTower ... und wenn ja , habt ihr eine Persenning für den Tower ?!
Alt 06.05.2020, 08:19
Benutzerbild von Alpler
Alpler Alpler ist offline
Boot: Regal 2100 RX
22 Danke in 16 Beiträgen
Hallo, ich fahre auch eine 2100. Was meinst Du mit Persenning für den Tower? Meine geht unter dem Tower von der Scheibe bis zum Heck und eine Extra für den Bug.
Alt 06.05.2020, 11:20
Boot: Regal 2100
Würde den Tower gerne mit einpacken ... damit er geschützt ist und kein Regenwasser am Tower ins Boot laufen kann
Alt 06.05.2020, 16:13
Boot: Regal 2100 RX
Ich frag mal beim Regalhändler meines Vertrauens nach. Gruß Marc
Alt 07.05.2020, 08:38
Boot: Regal 2100 RX
Ich hab was gefunden
https://www.boote-center.de/2019/04/...2100-bodensee/
unter dem Link ist die Auslieferung einer 2100 mit Persenning über dem Power Tower dokumentiert. Bei Bedarf einfach anrufen die denen.
Alt 11.05.2020, 10:21
Boot: Regal 2100
Danke für die Info , werde mir das mal anschauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
