Alt 26.01.2020, 15:01
Jaqueline Jaqueline ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe: Volvo 4,3 Sicherungen fliegen raus
ich habe keinen direkten Weg gefunden meine Frage in der gesamten Community zu stellen deshalb hoffe ich das es auf diesem Wege auch funktioniert.
Mein Opa hat ein Sportboot von Excel 21 SL - Volvo Penta 4,3 GI/SX
Er hat folgendes Problem und ich versuche es über diesen Weg eine Antwort für Ihn zu finden.
Es handelt sich um einen Ausfall einer Sicherung.
Hinten am Motorblock befinden sich 3 Sicherungen, eine davon springt permanent raus, sodass er beim Neustart die Sicherung immer wieder erneut rein klicken muss. Er ist sich nicht sicher wann die Sicherung rausfliegt. Entweder während der Fahrt oder beim Ausschalten des Motors.
Laut Betriebsanleitung sind diese 3 Sicherungen mit A B C gekennzeichnet ( Siehe Foto).
Die B-Sicherung ist die, die rausfliegt.
Er macht selbst viel an seinem Boot und würde gerne auch dieses Problem selbst beheben wollen. Um dies tun zu können muss er aber wissen woher das Problem kommt.
Vielleicht habt ihr eine Idee oder eine Ahnung was es sein könnte und wie er das Problem angehen könnte.
Bei einer Werkstatt hat er sein Glück schon versucht, dort bekommt er nur ie Antwort: ja, das Boot ist ja auch schon älter, das könnte alles sein.
Vielen Lieben Dank im Voraus!
Ganz liebe Grüße
Jaqueline Herrmann
(Gibt es die Möglichkeit ein Foto hochzuladen?)
Alt 26.01.2020, 15:24
Benutzerbild von jugofahrer
23.781 Danke in 6.708 Beiträgen
Hallo, Jaqueline
Erstmal: Herzlich willkommen hier im BF
Ich habe Deine Frage mal in den Technik-Thread verschoben
Bilder kannst Du auch hochladen, hier die Anleitung dazu:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Gruß Heinz,
Alt 26.01.2020, 15:49
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Jaquelin,
ein Freund hatte den selben Fehler bei seinem Volvo, die Sicherung flog immer im ungünstigsten Moment (z.B. beim Anlegen), und der Motor ließ sich erst nach drücken der Sicherung wieder starten...
nach l a n g e r Suche wusste eine Bootswerkstatt wie der Fehler zu beheben war, es waren werkseitig zwei Kabel falsch angeklemmt, nach der Änderung trat der Fehler nie mehr auf.
Werner
Alt 26.01.2020, 16:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Jacqueline,
dein Opa sollte mal die Elektrik unterm Instrumentenbrett checken, vermutlich gibt es da durch eine zusätzlich installierten Verbraucher zeitweise einen kurzen
M.f.G.
harry
Alt 26.01.2020, 16:48
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo hier ist der Schaltplan von dem 4,3 Gi vielleicht hilft das deinem
Opa weiter
Gruß Tomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 4.3Gi Schaltplan.pdf (133,0 KB, 93x aufgerufen)
Gruß Tomas
Alt 26.01.2020, 17:09
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Kurz off topic,
hallo Jaqueline, erst mal herzlich willkommen hier, etwas Input hast Du ja schon bekommen.
Ich finds absolut klasse das Du Deinem Opa auf diesem Weg versuchst zu helfen
Magst Du vllt noch kurz sagen aus welcher Ecke Ihr kommt, dann kann vllt jemand von hier der aus der gleichen Ecke kommt Opa helfen
Alt 27.01.2020, 13:12
hallo 45meilen,
wir kommen aus Hessen in der nähe von Fulda
Alt 27.01.2020, 13:13
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Boot hat er schon sehr lang und es hat bisher alles funktioniert. das die Kabel vertauscht wurden wird also ausgeschlossen. kann es allerdings sein das es zu alt ist oder angefressen ist, weil es eben so alt ist?
Alt 27.01.2020, 17:24
Jacqueline, wenn es die mittlere der drei Sicherungen ist, die auslößt, dann möge der Opa, wie ich es bereits schrieb, unter der Instrumententafel schauen, ob nachträglich installierte Verbraucher vermutlich die Ursache des zeitweise Kurzen, sind.
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2020, 17:31
Hallo Jaqueline,
da hilft nur suchen...
evtl. ist ein Kabel durchgescheuert.
vielleicht ist ja ein Autoelektriker in der Bekanntschaft der weiterhelfen kann.
Werner
Alt 27.01.2020, 21:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.552 Danke in 3.597 Beiträgen
Fliegt eine Sicherung raus dann funktioniert in der Regel irgend ein Bauteil nicht, wenn man dann nun weiß was nicht funktioniert und das auch anderen Leuten mitteilt, hat man schon mal einen guten Ansatzpunkt wo man suchen kann, eine Beschreibung wie z.B. die zweite Sicherung hinten links, oben in der zweiten Reihe von rechts bringt da nicht so viel,
gruss dieter
Alt 28.01.2020, 06:57
Dieter, hier steht mehr: @.....Laut Betriebsanleitung sind diese 3 Sicherungen mit A B C gekennzeichnet ( Siehe Foto).
Und die B-Sicherung versorgt das Zündschloss und somit die Armaturentafel
Da es aber einen 40 A Sicherung ist, muss der kurze schon massiv sein.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (28.01.2020 um 07:03 Uhr)
Sicherungen springen immer raus - was tun? Steephaan Technik-Talk 9 05.08.2014 15:55
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Nur Fliegen ist schöner... Holger Kein Boot 4 02.02.2005 18:56
Nur Fliegen ist schöner.... Holger Kein Boot 0 31.08.2002 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
