Vorherige Seite - Ergebnis 7.251 bis 7.275 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.301 bis 7.325 von 8.433
Alt 26.01.2020, 13:08
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Gerade mal die Anleitung des Atwood EHM 6,10 angeschaut: Das eingebaute Thermostat für die 110/220V Heizung hat auch 60 Grad
  #7277
Alt 26.01.2020, 13:30
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zitat von JohnRossRonald Beitrag anzeigen
Volker jetzt wieder zur Bedienungsanleitung, wieviel ltr. Warmes Wasser hat denn der Orginal Boiler, ich kann leider nicht drauf schauen, weil ich das Boot erst Anfang März aus Italien hole. Will mich aber schon gut vorbereiten.
Ich komm bei meinem nicht ans typenschild ran ... aber von den Abmessungen 15-20 l
  #7278
Alt 26.01.2020, 13:31
Auch eine Angabe die du in der Anleitung nicht finden wirst
  #7279
Alt 26.01.2020, 14:05
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Da werde ich mir vorerst keine Zweikreiskühlung einbauen, ich fahre ja nur im Süßwasser und einwintern ist für mich kein Problem das mache ich selber.
Alt 26.01.2020, 14:19
Zitat von juniper Beitrag anzeigen
ich würde mal sagen, ob 1- oder 2-Kreis Kühlung ist für den Boiler egal... Du kannst die Anschlüsse auch vom Seewassergekühlten Motor an den Boiler anschließen. Siehe z.B. hier
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c
Allerdings würde ich mir da ein Thermostatventil vorsetzen, dass verhindert dass das Wasser heißer als 60 Grad wird...
Viele Grüße,
Juniper
In dem Video ist das Einwintern gezeigt, oder? Ich sehe da nichts vom Boiler? Oder liege ich da falsch?
Alt 26.01.2020, 14:50
Man sieht wo er die boilerleitungen entleert... damit soeht man wo diese eingebunden werden
  #7282
Alt 26.01.2020, 14:53
Ja da geht es um das einwintern, aber er hat seinen Boiler am Motor. Du kannst da ganz gut sehen wo in etwa die Schläuche angeschlossen werden. Wo genau steht in der Anleitung deines Motors.
@Volker:
Nutzt Du die Motorabwärme bei Deinem Boiler ? Wie schnell wird der Warm ? Gibts zusätzliche Korrosionsprobleme da ich dann Gussmotor mit Boiler Edelstahl galvanisch kopple ?
  #7283
Alt 26.01.2020, 14:59
@Volker:
Ihr habt gut reden, ich habe keine Bedienungsanleitung bzw D
Beschreibung von meinem Boot!!!🤔🤔🤔
Alt 26.01.2020, 15:02
Die hab ich auch nicht. Nur eine deutsche Version von meinem 5.0MPI ... und die für den 350 MAG gibts auch bei Brunswick/Mercruiser:
http://download.brunswick-marine.com...8m0077927e.pdf
Aber wie Volker auch schon schreibt steht in der Bayliner Anleitung nicht wirklich viel nützliches drinne.
  #7285
Alt 26.01.2020, 15:15
So sehr gut die Motorbeschreibung ist in Deutsch habe ich gesichert���� Bei Seekühlung geht das Thermostat bei 71 grad auf habe ich da gelesen. Die 10 grad müsste der Boiler doch aushalten?
Alt 27.01.2020, 21:28
Micha3011 Micha3011 ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wir haben uns ein Bayliner 3258 gekauft! Wir sind stolz wie Bolle!
Bald geht es los von Riedstadt an die Ostsee nach Warnemünde.
Wir sind voll gespannt wie sie läuft..und was die so verbraucht natürlich auch..hehe
Micha
Alt 27.01.2020, 21:31
Zitat von Micha3011 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Micha
viel spass mit dem Boot.. hab damals auch in Riedstadt von nem Forumskollegen das Boot gekauft... (2855)
  #7288
Alt 28.01.2020, 10:05
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Grüss euch,
das Einwintern in dem Video zeigt schon Aufwand.
Wäre es nicht einfacher die Kühlflüssigkeit über den Z-Antrieb anzusaugen bis sie wieder aus dem Auspuff rauskommt? Man könnte dann doch alle Leitungen dran lassen und spart sich das herumwerkeln im Motorraum.
Oder übersehe ich etwas?
lg
bigbuck
Viele Grüße,
Juniper
Alt 28.01.2020, 10:50
Zitat von bigbuck Beitrag anzeigen
Grüss euch,
lg
bigbuck
klar geht das...aber du musst es lange laufen lassen...damit das thermostat aufgeht und der Motor richtig warm ist...
der Aufwand oben ist sehr gering und so kann man es auch machen wenn das boot im Wasser bleibt...
  #7290
Alt 01.02.2020, 07:14
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Tag Ihr Winterlagerschrauber,
Kann mir jemand verraten welche Länge die Bennett Hydraulikzylinder in einer 97er 2855 haben?
Besten Dank
Timo
Alt 08.02.2020, 17:47
scubatobi scubatobi ist offline
10 Danke in 1 Beitrag
Standard Motortausch Mercruiser in einer Bayliner 285
ich muss bei meiner Bayliner 285 den Motor tauschen...
ursprünglich mit einem Mercruiser 6,2ltr. 350 versehen (BJ 2006), plane ich den Einbau eines Mercruiser V8-MPI-383-6,2 Liter. (BJ 2009)
Kann mir bitte jemand sagen, ob das von der Größe (Abmessungen) des Motors ein großer Unterschied ist, bzw. ob überhaupt? Ist der Tausch der genannten Modelle möglich?
Meine Werkstatt meinte nur "müsste passen". Will da aber etwas mehr feedback. Vielleicht kann mir ja hier jemand mehr sagen.
Vielen lieben Dank und Gruss in die Runde
Alt 11.02.2020, 18:33
Hm jetzt bin ich ja von den Socken, ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer einer 285 und ging eigentlich davon aus, dass der350 Mag ein 5,7 ltr ist? was ist denn nun für ein Motor im Bayliner 285?
Alt 11.02.2020, 19:36
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Voellig richtig, 350 (kubickinch) sind nunmal 5.7 liter...es gibt also keinen 6.2 350'er denn das waere ein 380'er so circa ....
Aber das war ja nicht die Frage !
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #7294
Alt 11.02.2020, 19:43
denke er meinte mit 6,2 350 diesen
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ercruiser/62l/
mit 350 PS
und mit dem anderen diesen
https://www.mercurymarine.com/de/de/...port-inboards/
  #7295
Alt 11.02.2020, 19:46
Ups, daran habe ich nicht gedacht 350'er ist fuer mich der Block...OK
Gruessle,
Paetschi
Alt 19.02.2020, 17:40
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Tips zum Gebrauchtkauf Bayliner 1851 gesucht
Da mir letztes Jahr der Aussenborder geklaut wurde soll es jetzt was mit Innenborder werden.
Ich möchte mir gern dieses Boot ansehen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...36755-211-6330
Ist ein Mercruiser 3,0 Liter drin.
Was sollte man alles prüfen?
Wie prüfe ich den Lenkbolzen auf Verschleiß? Hat der dann Radial oder Axial Spiel?
Vielen Dank schon mal für Eure TIP'S
Arnd
Alt 20.02.2020, 20:32
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Moin , also ich habe nur gute Erfahrungen mit der Motor/Antriebs Kombination gemacht bis jetzt. Faltenbälge sollten nicht porös sein. Propellerwelle sollte kein Radial Spiel haben. Letzter Impellerservice wäre auch interessant. Bälge und impeller kann man mit ein wenig Begabung auch selber machen. Hab ich von 3 Wochen erst gemacht. Ansonsten noch standartmässig Motorölwechsel und Getriebeölwechsel erfragen. Kein Wasser im Öl ! Mal richtig warm laufen lassen mit spülbogen keine Risse oder Haarrisse im Motorblock oder in wasserführenden Teilen wie Abgassammler (Frostschaden) zum Lenkbolzen kann ich nichts sagen da hab ich noch keine Erfahrung. Lässt sich sicherlich was finden über die Suche. Du solltest noch wissen dass es den 3.0 auch als LX Version gibt. Der ist beliebter weil er mehr Leistung hat.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
  #7298
Alt 20.02.2020, 21:50
Wie sieht es sonst mit dem hier aus ? Wenig Betriebsstunden und sieht sehr gepflegt aus. Inklusive Trailer. Macht n guten Eindruck das Komplettpaket. Denke der Kurs ist nicht so schlecht für 7900€ VB
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=app_ios
  #7299
Alt 21.02.2020, 12:05
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Die 270 BS sind nicht glaubwürdig! Und sollten für die Beurteilung / Entscheidung nicht ausschlaggebend sein.
Gruß Holger
  #7300
Alt 21.02.2020, 12:09
es steht dort Bootstrailer Baujahr 1994 und auf dem Typenschild 1992... was ist jetzt richtig?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
