Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 19.01.2020, 09:18
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Das Öl muss ja auch wieder leicht aus dem Brennraum herausgedrückt werden. Öl lässt sich so schlecht verdichten. Deshalb tippe ich auf mehr als nur eine Undichtigkeit Oder hat der Kolben blockiert beim durchdrehen?
Wie gesagt der Motor lief die ganze Saison normal und ich hatte beim Starten keine Probleme.
Alt 19.01.2020, 09:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Der Motor hat einen separaten Meßstab.
Ist glaube ich mit kleinem gelben Griff. Steht in der BA wo der genau sitzt.
Die BA gibt es im Netz als pdf.
Alt 19.01.2020, 09:35
Libertad Libertad ist offline
13.929 Danke in 6.503 Beiträgen
Der Ölmeßstab sitzt ziemlich tief in der Wanne mit einem Drahtbügel als Griff. Die Schraubkappe weiter oben ist zum öleinfüllen.
Alt 19.01.2020, 09:40
Benutzerbild von volker1165
Nochmal zurück zum Transport, du sagst, der Motor ist immer noch am (Schlauch)Boot.
Wie hoch hast du den gekippt, bzw. Welchen Winkel? Zu welcher Seite dabei eingeschlagen?
Ich kann mir sowas gut vorstellen
new boat coming soon
Alt 19.01.2020, 09:49
Während dem Transport auf dem Trailer war der Motor immer senkrecht. Im Hafen habe ich den Motor immer maximal hochgekippt (sind geschätzte 30°) und auf eine Seite gedreht.
Alt 19.01.2020, 09:56
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Wer misst, misst Mist.Ist mir auch 2x vorgekommen Jungs:ich hatte mir einen Yamaha F60 ans Boot gehängt-frisch aus der Werkstatt vom Yammi Händler.Totales Vertrauen habe ich 2 Jahre nie den Stand gemessen- der Motor war ja fast neu. Vor der Fahrt meiner geplanten 1500km in Kroatien maß ich noch den Stand auf dem Trailer...........der Messstab zeigte deutlich zu viel Öl an Ich ließ etwa 0,3l ab und fuhr.Im Wasser kann man eh nie genau messen weil wie willst du 100%ig den Motor in der Waage halten.Bei der Inspektion sagte der Händler der Motor hätte etwas öl gebraucht...........
Ich kaufte später ein neues Boot mit Yamaha F115 Noch beim Abholen schaute ich das Öl an . Da stimmte es ich fuhr 2 Jahre damit herum, kaufte einen neuen Trailer und fuhr wieder nach HR zur geplanten großen Fahrt.Auch hier kontrollierte ich vorher. Doch schon wieder zu viel Öl am Stab Lange den Motor angesehen -der stand gerate , der Boden war eben .Ich maß 2,3x. Auch hier der Motor gerate mal 200h alt. ich ließ es das Öl abzupumpen.
Letztes Jahr Inspektion und ich sagte dem Händler den Umstand. Er ließ vor mir in geeichten Behältern das Öl ab und was soll ich sagen. es waren die geforderte Menge Öl drin, nicht mehr nicht weniger
Wieder was gelernt.Alsoin Zukunft werde ich nur aktiv wenn mal das Öl unter der Min -Marke fällt, alles andere interessiert mich dann nicht.
Gruß Ahap
Alt 19.01.2020, 10:11
Um den Ölstand würde ich mir bei dem bisherigen Meßergebnis keine großen Gedanken machen. Das Öl im Kerzenloch dagegen würde mir zu denken geben. Dem sollte man auf den Grund gehen. Motor hochkippen und auf die Seite drehen kann nicht die Ursache sein - hierfür ist der Motor ausgelegt. Solange nicht der Motor auf der (falschen) Seite gelegen hat, muß das interne Ursachen haben, die man ergründen sollte.
Dabei kommt es jetzt darauf an, über welche Schrauberfähigkeiten und welches Werkzeug du verfügst.
Alt 19.01.2020, 11:08
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Scheinbar nicht so viel....
Und ein Danke gibt es leider auch nicht... für übermittelte Arbeiten.
Lg
Robert
Alt 19.01.2020, 12:26
Lg
Robert
Natürlich bin ich über alle informativen Antworten sehr dankbar
Ich werde jetzt erstmal alle arbeiten zu Ende machen die Tage und dann mal überlegen ob ich den Komptest selbst mache oder mal in ne nah gelegene Kfz Werkstatt lieber fahre um da nen Druckverlusttest machen zu lassen, oder reicht es aus wenn der Komptest in Ordnung ist?
Alt 19.01.2020, 13:09
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Ganz einfach, laß einfach beides machen, da beide Tests unterschiedliche Bewertungen zulassen.
(Albert Einstein)
Alt 19.01.2020, 13:26
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Bild
Vielleicht mal ins Zündkerzenloch hineinschauen oder mit dem Handy ein Bild ins Loch machen. Eventuell ist ja eine beschädigung zu erkennen.
Alt 19.01.2020, 14:37
Werde später mal versuchen nen Blick reinzuwerfen 😎
Alt 25.01.2020, 10:02
In dem Raum konnte man nichts erkennen.
Wollte jetzt alles fertig machen und kommende Woche dann in ne Werkstatt alles mal begutachten lassen.
Musste gerade feststellen das mein 4 Takt Motoröl leer ist (10W 30). Ich habe hier noch Öl für nen 2takter (TC-W3 RL Yamalube) und SAE 5W 30. Kann ich eins von beiden bedenkenlos nehmen?
PS da das Boot ja bis zum Schluss lief. War es ggf eim Fehler bei dem EFI Motor, solange zu warten bis der Motor von selbst ausgegangen ist (dauerte bestimmt 10 Minuten bis kein Benzin mehr drin war) oder muss mal das bei diesen Motoren ablaufen lassen?
Alt 25.01.2020, 10:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Auf keinen Fall das TCW3 Öl, das 5W30 schon eher, wenn es für diesen Motor frei gegeben ist, sollte in der BA stehen
M.f.G.
harry
Alt 25.01.2020, 10:17
Danke, schaue mal nach. Muss noch ca 0,7L reinkipppen..
Dumme Frage, kommt die Magentschraube nach dem Getriebeölwechsel wieder unten rein?
Hab mir nicht mehr gemerkt ob die Magentschraube unten oder oben war...
Alt 25.01.2020, 11:49
Jo, die kommt unten rein, um evtl. absinkende Metallspäne zu sammeln
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2020, 15:19
Danke schon einmal für den ganzen Support bis hier hin.
Habe gestern die komplette Wartung abgeschlossen und danach den Motor mal ne Runde laufen lassen. Zuvor hatte ich das Öl, soviel wie ging, mit nem langen Strohhalm aus dem unteren Zylinder Raum abgesaugt.
Der Motor sprang so gut wie noch nie auf Anhieb Hatte ihn ca 2 Minuten laufen, eine im Leerlauf und dann habe ich kurz paar mal was Gas gegeben. Im Anschluss habe ich mir alle Zündkerzen mal angeschaut und alle sahen gut und vor allem gleich aus.
Habe ich das Problem jetzt schon gelöst? Wenn nein, macht es Sinn noch einen Kompressionstest zu machen. Wie genau muss ich dann dabei vorgehen? Oder gibt das auch keine 100%ige Aussage ob alles OK ist?
Alt 27.01.2020, 17:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Wenn der Motor ein stabiles Standgas hat ohne unrund zu laufen, und er willig Gas annimmt würde ich mir keine weiteren Sorgen machen.
Viele Grüße Dieter
Zu viel Motoröl im Motor, F 70 AETL quarz Motoren und Antriebstechnik 38 11.04.2016 19:47
Elektromotor Defekt festgestellt carphunter1 Technik-Talk 2 19.09.2014 07:26
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
Motoröl und Getriebeöl raus nach 35 Stunden ? Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 71 22.09.2009 18:49
wie viel Motoröl einfüllen? wolf-lb Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
