Alt 26.12.2006, 13:20
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard WLAN
Moin Forum - erstmal schöne Weihnachten an alle BFFs.
Leider hängt unsere Tochter ein wenig durch. Als Weihnachtsgechenk wurde ihr PC auf WinXP aufgerüstet, was sie ja eigentlich toll findet. Aber dadurch wurden natürlich sämtliche Einstellungen gelöscht und sie ist raus aus dem Netz. Der Rechner erkennt zwar unser Netz, kann aber keie Verbindung aufnehmen. Muß ich in ihrem Rechner irgentwelche Daten des Routers eingeben, damit eine Verbindung aufgenommen wird? Ich ahbe Konfiguratonssoftware für den Router, habe aber etwas Angst, unser Netzwerk insgesamt lahmzulegen, wenn ich da was mache?
Jürgen
Alt 26.12.2006, 13:23
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Die Verschlüsselungsdaten des WLAN musst du schon eingeben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.12.2006, 13:24
Benutzerbild von PderSkipper
LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> Internetprotokoll -> Dort die IP des Routers eintragen...
Alt 26.12.2006, 13:50
Achso...die IP des Routers muss bei "Standardgateway" rein,
bei "IP-Adresse" die IP des Rechners!
Habe zwar kein W-LAN, aber ich denke da tut sich nichts...
Alt 26.12.2006, 13:55
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo Jürgen!
Habt ihr Euer Netzwerk verschlüsselt? Dann solltest du den gleichen Schlüssel in der gleichen Verschlüsselungsstärke auch in der Software für deine WLAN-Card im PC eintragen.
Solltest du das vergessen haben, gehe ins Konfigurationsmenü deines Routers (im Internet Explorer die Adresse eingeben, ist meist 192.168.1.1 oder 192.168.1.2; alternativ sollte auch routerlogin.com funktionieren), ändere dort ersteinmal auf "offenes Netzwerk" (keine Verschlüsselung) und schaue, ob die Verbindung aufgebaut werden kann.
Hast du bei den Einstellungen deiner Drahtlosen Netzwerkverbindung "IP-Adresse automatisch beziehen" angekreuzt (auf dem Rechner deiner Tochter)?
Das fällt mir erstmal dazu ein.
Hits:	260
Größe:	25,6 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.12.2006, 14:00
Schade, klappt nicht. Ich ende bei der Meldung "... erfordert einen Netzwerkschlüssel" und dann weiß ich nicht weiter
Jürgen
Alt 26.12.2006, 14:14
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Jürgen
Erfordert einen Netzwerkschlüssel, bedeutet dass dein WLAN abgesichert ist, entweder findest du den Schlüssel, direkt als Aufkleber auf dem Router, ansonsten musst du ihn über http://192.168.X.1 (das x durch dein Netzbyte austauschen) im Browser aufrufen und dort im Konfigurationsmenü nach dem Schlüssel suchen, oder einen neuen definieren.
Wenn du damit noch nix anfangen kannst, suche bitte mal die genaue Bezeichnung deines Routers raus, dann kann ich dir weiter helfen!
Gruß Birgit
Alt 26.12.2006, 14:42
Danke für die Hinweise, werde ich mich mal durchkämpfen, aber jetzt muß ich erswtmal an die Luft, sonst krieg' ich einen Tastenkoller
Jürgen
Alt 27.12.2006, 09:30
... so, gestern abend wurde das Problem gelöst, mit geduldiger Hilfe eines BFF, der 1 1/2 Stunden seines Feiertagsabends dafür investiert hat, uns kleinen IT-Ignoranten aus der Patsche zu helfen.
Das gibt es nur im Boote-Forum
Vielen Dank auch den anderen für ihre Hinweise!!
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
