Alt 18.01.2020, 21:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Standard Thermostatmischer für Cockpitdusche
Bin genervt von diesen Einknopf-Warm/Kalt-An/Aus Cockpitduschen wie die auf dem ersten Bild.
Gibt es sowas wie auf dem 2. Bild für den Außenbereich im Heck? (Mit Thermostat!)
Hits:	218
Größe:	72,4 KB
ID:	867060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	hansgrohe-ecostat-square-thermostat-unterputz-fuer-1-verbraucher--hg-15712000_0.jpg
Hits:	93
Größe:	17,8 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (18.01.2020 um 21:35 Uhr)
Alt 20.01.2020, 08:47
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Ich hab einen Thermostatmischer vor der normalen Mischbatterie eingebaut. Da kommt man zwar nicht so einfach mehr ran, aber einmal eingestellt ist die Temperatur an der Aussendusche einfach immer gleich.
Markus
Alt 20.01.2020, 08:50
Zitat von retman Beitrag anzeigen
Da kommt man zwar nicht so einfach mehr ran ...
Genau da liegt das Problem.
Wird bei mir als Notlösung wohl auch darauf hinauslaufen.
Merkwürdig - warum baut niemand sowas?
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 09:14
Fraenkie Fraenkie ist offline
Weil einfach ein bisschen "Campingflair" noch sein muss
Ich gebe eines zu bedenken:
Ich hab im Garten ne Aussendusche mit sowas.
Es lässt sich nicht so "einwintern", dass es im Frühjahr nicht kaputtgefroren ist.
Lassen sich übrigends auch normale Sanitär-Einhebelmischer nicht wirklich.
Und ich mach das entleeren seeehr sorgfältig im Keller. Es hat durchgängig "Gefälle" usw. Warm und kalt und mehrfach aussen auf- und zumachen etc............
Spätestens alle 2 Jahre war das Glumpp endgültig kaputt.
Ich bau´s also immer ab.
Ob´s das Wert ist auf´m Boot
Alt 20.01.2020, 09:36
Na ja, mein Mischer hat einen verchromten Drehknauf und könnte evtl. in die Einbauschale passen. Dann kann man ran......Nur komplett ausschalten geht eben nur über den Knopf an der Brause, dann bleibt aber der Schlauch konstant unter Druck.
Alt 20.01.2020, 09:50
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Diese Thermostatmischer können aber nicht von 0% bis 100% den Warmwasserstrang regeln und brauchen deshalb eine gewisse Mindest-Vorlauftemperatur im Warm-Strang (Blick in die Anleitung hilft).
Erreichst du die nicht, funktioniert das Mischen nicht richtig.
Wir haben deshalb auch vo Jahren mal daheim eine Thermostat-Armatur wieder abgeschafft, weil die in Verbindung mit einem 21kW Durchlauferhitzer und dessen 55°C eben nicht funktionierte...
Zum besseren Verständnis ein Beispiel:
Oft sind mindestens 60°C Vorlauf nötig, um einstellbare 42°C erreichen zu können (weil eine Mindestmenge Kaltwasser mitkommt).
Beträgt dann der Vorlauf beispielsweise nur 45°C, dann erreicht die Armatur die 42°C einfach nicht mehr, obwohl man das erwarten würde.
Weil wie gesagt immer etwas Kaltwasser mitkommt.
Alt 20.01.2020, 09:56
Benutzerbild von Ostfriesen
6.532 Danke in 2.822 Beiträgen
Warum nimmst Du nicht einfach diese schöne Armatur von HansGrohe?
Beste Grüße, Alex
Alt 20.01.2020, 10:25
Die Montage wäre im Durchgang zur Badeplattform.
Die Drehregler wären im Weg. Mir wäre eine (wasserdichte) Einbaulösung lieber.
Das mit dem "Frostsichermachen" ist ein Argument.
Ich glaube ich gehe auf die Twist von Whale.
Hat die jemand im Einsatz?
https://lepper-marine.de/unter-deck/...umber=WHDS0006
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 10:43
Mein Warmwasser hat rund 90 Grad, das mit dem Mischen funktioniert immer bestens.
Deshalb hab ich den auch eingebaut - mir war dieses ewige Verbrühen echt lästig
Alt 20.01.2020, 10:50
Wasserdicht ist diese Lösung. Sonst würde ja auch das heimische Mauerwerk anfangen zu gammeln.
Frostsicher machen kann man das auch. Ausblasen und Frostschutz einfüllen. Dauert keine 5 min.
Aber OK, wenn schon klar ist, dass die Drehregler im Weg sein würden, warum hast Du dann nach diesem Modell gefragt?
Beste Grüße, Alex
Alt 20.01.2020, 11:08
War nur ein Beispiel.
Wenn man das Teil in eine Vertiefung (evt. mit Tür) einbauen würde,
dann hätte man ne Einbautiefe von mindestens 250 mm.
So dick ist die Wand leider nicht.
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 11:13
Stimmt! Zudem geht immer unnötig Warmwasser verloren, da man ewig zum einregulieren braucht.
Da wir Außenborder haben, ist WW begrenzt verfügbar.
Spricht was dagegen den Thermostatregler direkt in die WW-Leitung am Boiler zu setzen?
Oder sollte der besser nah an der Armatur sein?
Conni (Volker)
User 46996
Du könntest auch versuchen ein passendes GFK Gehäuse ähnlich der Einbaudusche zu finden. Dort könnte man die UP Thermostatmischerarmatur von hinten anflanschen (das muss natürlich am besten fest verrohrt und ordenlich mit Schellen befestigt werden) und gefälliger wäre das dann natürlich mit runden Rosetten, die lassen sich auch gut abdichten.
Naja .. ist ne Bastellösung, aber durchaus möglich.
Daniel
Alt 20.01.2020, 11:24
Max. Einbautiefe sind leider nur ca. 100 mm.
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 11:40
Die I-Box hat 80 mm Einbautiefe.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.01.2020, 11:51
Direkt am Boiler ist kein Problem, habe ich auch schon überlegt. Da ist Warm- und Kaltwasser direkt verfügbar. Gibt´s sogar schon fertig zu kaufen. Einziger Nachteil: damit ist überall nur die eingestellte Wassertemperatur verfügbar, auch am Spülbecken, und da hätte ich es gerne manchmal etwas wärmer als an der Dusche.
Alt 20.01.2020, 12:13
User 46996
Da kann man ja nen Bypass legen. Funktionieren würde es - auch ohne nennenswerte Abweichungen, die Längen am Boot sind ja alle recht überschaubar.
Daniel
Alt 20.01.2020, 12:19
Kommt drauf an, ob es mit dem Bypass funktioniert. Wenn der Abzweig nicht am Boiler ist muss man halt neue Leitungen ziehen - ist lästig aber natürlich machbar.
Alt 20.01.2020, 14:31
Was meinst Du mit I-Box?
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 14:32
Wäre für uns kein Problem - wir kochen/spülen selten an Bord.
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 14:38
OK - gefunden - Du meinst den Grundkörper für die Grohe-Armatur.
Für komplett versenkte Montage wären es aber
80 mm + Drehregler + Einbaukasten
Conni (Volker)
Alt 20.01.2020, 15:01
Das ist die Standardunterputzdose für diese Armatur von HansGrohe.
Beste Grüße, Alex
Alt 20.01.2020, 15:18
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Bitte aufpassen.
Hans Grohe ist nicht Grohe .
Das passt leider nicht zusammen.....
Gruß Bergi :
Alt 20.01.2020, 16:41
Nee, guck Dir das mal genau an.
Beste Grüße, Alex
Welche Heckdusche - Thermostatmischer Albert1150 Technik-Talk 4 07.02.2013 21:16
Cockpitdusche stef0599 Technik-Talk 4 29.10.2002 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
