Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 18.01.2020, 15:10
misterelektro1981 misterelektro1981 ist offline
Boot: Mission Craft Master 470
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zu viel Motoröl nach Saison festgestellt
Hallo Community,
Ich bin gerade dabei meinen Yamaha F40 FETS Bj2011 gemäß Wartungsplan zu warten.
Hatte den Motor letzten Sommer gebraucht gekauft und mir wurde versichert das Motoröl und Filter in einer Fachwerkstatt gewechselt wurden, den Ölstand konnte ich aufgrund fehlendem Messstab nicht kontrollieren.
u. a. bisher gemacht bzw festgestellt :
1) Getriebeöl abgelassen => das Öl war sehr milchig, verursacht durch eine undichte Dichtung die ich beim nachfüllen nun wechseln werde
2) Motoröl abgelassen (ohne Motor warmlaufen zu lassen, da ich gegen Saisonende den Motor hab laufen lassen bis kein Benzin mehr drin war.
=> unglaubliche 2,1L waren drin und es tropft seit 2 Stunden immer noch geringfügig. Beim Wechsel der Zündkerzen hatten die oberen beiden ein gutes Erscheinungsbild, beim raudrehen der unteren Kerze floss sofort Motoröl aus der Öffnung, die Zündkerze war also im Öl am schwimmen.
Nun die Fragen. Kann ich bedenkenlos weitermachen mit der Wartung (warten bis das ganze Öl raus ist und neues nachfüllen) , ich bin die ganze Saison so gefahren und habe das nicht gemerkt, ausser das ab einer bestimmten Geschwindigkeit der Motor sehr unruhig lief und es mega Spritze (so bin ich aber nie gefahren, ausser zu Testzwecken).
Um den Ölfilter zu wechseln muss ich mir noch ne dicke Rohrzange besorgen, da ist ja sicher auch noch Öl drin.
Wo bekomme ich einen Ölmessstab für den F40 Fet her, finde hier nichts im Netz.
Alt 18.01.2020, 15:20
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Wenn der Brennraum voll Öl war hast du ein Problem! Oder kann es auch Kraftstoff gewesen sein?
Gruß Heiko
Alt 18.01.2020, 15:22
Das Motoröl kam aus der Öffnung wo die untere Zündkerze drin war, also war es wohl im Brennraum. Was jetzt?
Alt 18.01.2020, 15:24
Loch im Kolben?
Gruß Heiko
Alt 18.01.2020, 15:26
Hätte ich das während der Fahrt iwie merken müssen oder kann ich das jetzt noch ohne viel Aufwand selber feststellen?
Alt 18.01.2020, 15:33
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Ich würde einen gebrauchten Motor ohne Messstab nicht kaufen.
Gruss Manfred
Alt 18.01.2020, 15:38
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
ÖLwechsel weiter durchführen, dann Kompressionstest durchführen.
Ich denke auf dem unteren wird nicht viel Komp. sein, da die Kolbenringe oder die Kopfdichtung defekt sind
Sollte das der Fall sein muss das Ding auseinander.
Alt 18.01.2020, 15:39
Nochmal eine kurze Info falls die etwas aussagt.
Die untere Zündkerze war auch recht locker drin, geschätzt würde ich sagen 3-5Nm, die beiden oberen waren deutlich fester drin.
Eine Antwort was ich jetzt machen kann oder damit direkt in eine Werkstatt muss, wäre sehr hilfreich, vielen Dank.
Wie gesagt ist der Motor die ganze Saison super gelaufen, mal das unruhig laufen mit enormen Spritzen hinten am Schlauchi ausgenommen. Bei langen Fahrten mit ca 30kmh ist der Motor immer super gelaufen
Alt 18.01.2020, 15:42
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Gruss Manfred
Hallo.
Na das hilft Ihm aber.
Ist der Motor noch am Boot oder hast du ihn Transportiert wenn ja wie.
Danke für die Info, mache dann erstmal alles zuende. Zuhause kann ich aber keinen Test durchführen oder kann ich mir da was mieten um das selbst zu testen. Oder kann ich ne Testfahrt machen und dann nochmal schauen ob die unterer Kerze wieder voll Öl ist? Im worst case muss ich dann wohl zur Werkstatt.
Alt 18.01.2020, 15:43
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo.
Motor ist noch am Boot und bin bis zur Wartung damit gut gefahren.
Alt 18.01.2020, 15:47
Kompression kannst du auch zuhause mit dem Werkzeug messen. Geht schnell und ist aufschlussreich. Ich befürchtete aber, der muss auseinander.
Gruß Heiko
Alt 18.01.2020, 15:49
Boot: Verdränger
Wenn du nicht viel Plan hast, Werkstatt
Alt 18.01.2020, 16:11
Kann man sich so ein Gerät iwo mieten, wo? Wo und wie wird denn dann gemessen. Wenn das dann nicht klappt muss ich wohl zur Werkstatt. Also Testfahrt und der Blick in den Verbrennungsraum bringt nichts?
Ich habe gerade nochmal gesucht und die Rechnung der Werkstatt gefunden die den Motor gewartet haben. Leider sitzen die ca 5 Stunden von mir entfernt, kann ich hier noch was geltend machen?
Alt 18.01.2020, 16:19
Hat jemand einen Link wo man so einen Ölmessstab herbekommt?
Alt 18.01.2020, 16:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.103 Danke in 3.803 Beiträgen
Zitat von misterelektro1981 Beitrag anzeigen
hat jemand einen link wo man so einen ölmessstab herbekommt?
google oder der Yamaha Händler.
Gruß Jogie,
Alt 18.01.2020, 16:31
Google findet nichts, dann wende ich mich mla an einen Yamaha Händler
Alt 18.01.2020, 17:11
Ist nicht unbedingt Profiqualität, aber für den ersten Eindruck reicht es
https://www.amazon.de/Kompressionste...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
Alle Kerzen raus, dann nach und nach jeden Zylinder einzeln testen.
Alt 18.01.2020, 17:47
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Hallo Community,
bevor du alle Pferde scheu machst:
Ölmesstab:
PLUG, OIL LEVEL
6BG-15362-00-00
und das Öl kann auch durch die Ventilschaftdichtungen kommen......
Gerne der untere Zylinder..
und das du zuviel öl drinnen hattest... Ölverdünnung! schon mal davon was gehoert...?
Lg
Robert
Alt 18.01.2020, 18:02
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Würd ich auch so machen. Ist der kleinste Aufwand. Gerät muß nicht genau messen. Hauptsache auf jedem Zylinder gleich oder nur ein geringer unterschied. Dann hast schon mal einen Anhaltspunkt.
Alt 18.01.2020, 18:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ?
2,1L mit Ölfilter, 1,9L ohne Filterwechsel ist OK.
bzw.: was sitzt denn in der Öffnung wo der Ölmeßstab sein sollte.?
Geändert von sporty (18.01.2020 um 19:13 Uhr)
Alt 18.01.2020, 19:09
Wäre noch gut zu wissen was für Flüssigkeit beim Kerzenloch raus kam, bei defekter Zylinderkopfdichtung wäre es Kühlwasser oder❓
Alt 19.01.2020, 08:44
Hi ?
Da ist nur die Drehkappe, darunter fehlt der Messstab.
Alt 19.01.2020, 08:46
Da kam relativ sauberes Motoröl raus, habe mal ein Bild beigefügt.
Hits:	100
Größe:	45,1 KB
Alt 19.01.2020, 09:10
Das Öl muss ja auch wieder leicht aus dem Brennraum herausgedrückt werden. Öl lässt sich so schlecht verdichten. Deshalb tippe ich auf mehr als nur eine Undichtigkeit Oder hat der Kolben blockiert beim durchdrehen?
Gruß Heiko
Zu viel Motoröl im Motor, F 70 AETL quarz Motoren und Antriebstechnik 38 11.04.2016 19:47
Elektromotor Defekt festgestellt carphunter1 Technik-Talk 2 19.09.2014 07:26
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 18:59
Motoröl und Getriebeöl raus nach 35 Stunden ? Lothar 1110 Motoren und Antriebstechnik 71 22.09.2009 18:49
wie viel Motoröl einfüllen? wolf-lb Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2007 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
