Hallo, ich bräuchte bitte mal die Hilfe von den Propellerexperten hier im Forum. Ich besitze seit 2018 eine Regal Countess 180 XL, Motor ist ein ein Mercruiser mit 3,7ltr, 165 PS, Antrieb ein Mercruiser Alpha One 1.Gen. Alles Baujahr 1980. Nachdem nun der Antrieb instand gesetzt wurde brauche ich einen Propeller, aber welchen? Durchmesser/Steigung? Der Motor hat eine Nenndrehzahl von 3800-4200 U/min. Der Propeller welcher vorher montiert war, war definitiv falsch, da der Motor bei Vollgas viel zu hoch gedreht hat. Da ich keinerlei Dokumentation über das Boot habe benötige ich nun Eure Hilfe. Vielleicht kann mir ja jemand an Hand der genannten Daten weiter helfen und mir eine Prop-Größe nennen. Bin für alles Tips dankbar.
Hallo ????,
wenn der Motor mit dem alten Propeller zu hoch gedreht hat, musst Du eine höhere Steigung (Pitch) nehmen... 14X17 oder 14X19 sind Propeller die fast immer passen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Funk 911,
mein 470er (gleicher Motor, nur bissl älter, 1,81er Getriebe) lief optimal mit ´nem 4x14x20er BS-Pro Ansonsten würd ich bei nem 3-Blatt mind. einen 21er empfehlen. Der Motor hat ordentlich Drehmoment, der kann das... @ werner 14x17 ist vieeel zu klein, ein 19er 3-Blatt wohl auch... |
Das zu hoch drehen des Motors könnte aber auch ein Hinweis darauf sein das die Propellerkupplung defekt ist😳, der Gummi zwischen Nabe und Prop.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Dann hätte er aber auch fast keinen Vortrieb mehr bzw. die Spitzengeschwindigkeit würde ihm fehlen und von dem hat er nichts geschrieben.
Hallo und erst einmal DANKE für die schnellen Rückmeldungen. @Stoffy, Prop Kupplung ist neu, war nur ein falscher Prop montiert. @Chewbaka, mit einem solchen Prop hatte ich geliebäugelt, also 4 Blatt. Wenn der 470er dann noch eine V-max von ca. 35kn erreicht, wäre das super. Benutze das Teil ja auch zum Wasserskifahren. Generell habe ich mir sagen lassen das die 3 Blatt höhere Endgeschwindigkeiten erzielen während die 4 Blatt schneller von "unten raus" kommen und dafür die Endgeschwindigkeit etwas nachlässt. Richtig?
Jup, is so, wobei mir von "unten raus" wichtiger ist als die letzte Meile oben...
35 kn waren bei mir nicht drin, eher so 35-38mph... Der Ventiltrieb vom 3,7er ist recht empfindlich auf Überdrehzahl, die 4200 rpm wirklich nicht dauerhaft überschreiten. Für Vollgasprügelei würde ich außerdem einen Ölkühler empfehlen. Ansonsten hat der 3,7er echt Dampf für Wasserski, Wakeboard usw... nur mit dem 4-Blatt beim anfahren den Hebel nicht auf den Tisch knallen, das kugelt dem hinten dran den Arm aus... |
Moin, sorry, meinte 35-38mph, nicht kn. Ich werde mir dann mal den von dir empfohlenen Prop bestellen. Besten Dank für all die Hilfe und allzeit ne Handbreit Wasser unter dem Kiel
Wieso mph?, in der Nautik wird in Knoten oder Nautischen Meilen mal 1,85 gerechnet nicht in Land Meile, den die ist glaube ich 1,6
![]() Meine GPS-Geräte an Bord sind in km/h eingestellt 🍺👍
Was war denn nun für einer drauf, der falsch war?
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Ami Staudruckmesser zeigen fast immer noch in Landmeilen an
| Themen-Optionen | |
| Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? | goldbroiler62 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 25.01.2018 08:18 |
| Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? | Moby | Technik-Talk | 63 | 04.10.2014 12:30 |
| Welcher Motor und welcher Antrieb | impi | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 11.09.2009 07:24 |
| Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! | Elbschnute | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 14.11.2008 23:39 |
| Welcher Propeller? dringend! | Jörgm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.04.2004 20:41 |
