Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 16.01.2020, 08:49
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.140 Danke in 1.146 Beiträgen
Ist auch der richtige Weg. Auf der Boot gibt es jetzt auch E-Motoren bis 400 kw. Wenn es möglich ist Energie für diese Teile für Langstrecke zu speichern oder aus Meerwasser zu gewinnen, dann würde ich sofort umsteigen
Alt 16.01.2020, 09:43
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.300 Danke in 864 Beiträgen
Der Energiespeicher (Lithium-Batteria) für 1h Betrieb kostet etwa 800000,- € und wiegt ca. 12 Tonnen.
Will man 150 sm Reichweite (das Kriterium der Boote-Zeitschrift für ein "brauchbares " Boot) erhöhen sich die Werte bei z.B. einem 40 Fuß-Gleiter auf auf mind. 8.000.000,- Mio. € und 120 t. Allein aus diesem Grund wird es nie Gleiter mit reinen Elektroantrieben geben, denn bei 120 to Batterien ist eben nicht mehr so viel mit gleiten.
Alternative 1: Hybrid-Systeme, die eine 800kg Batterie (analog Tesla) mitttels eines optimal laufenden Diesels nachfüllt.
Alternative 2: Einsatz von 800l power to Liquid - Fuel. Ansonsten alles lassen wie es ist.
Ups. Sollte es wirklich eine gangbare Alternative zur E-Mobilität geben? Warum spielt das in der öffentlichen Debatte dann keine Rolle?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 16.01.2020, 21:13
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Wie siehts mit Brennstoffzelle und Wasserstoff aus?
Günter
Alt 16.01.2020, 21:19
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.099 Danke in 852 Beiträgen
viel Spaß bei der Installation der Wasserstofflogistik ...
da sind Batterien Kindergeburtstag ...
Detlef
Alt 16.01.2020, 21:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.276 Danke in 4.334 Beiträgen
Detlef
Warum? Da haben wir doch alte Erfahrungswerte in der Luftschifffahrt.
Von hier bis Lakehurst/USA (Ironie aus)
Wird kommen, wird jetzt noch kleingehalten da Batterien die vorgeschriebene Lösung sind.
Werden aber die meisten von uns nicht mehr erleben.
Gruss, Dirk
Alt 17.01.2020, 00:41
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Ich fahre einen Hybrid PKW (Prius, 2. Generation). Das Energiesystem von Toyota ist hocheffizient, super ausgeklügelt und 100% zuverlässig. Die Traktionsbatterie ist jetzt 12 Jahre, so alt wie das Auto und immer noch einwandfrei. Der Benzinverbrauch liegt bei knapp 5l/100 km im Gesamtdurchschnitt über alle Jahre. Kann man nicht meckern.
Wenn es etwas vergleichbares gäbe für Motorboote, würde ich bestimmt zuschlagen. Denke aber, das wird nicht kommen, wegen zu geringer Nachfrage.
Aber einmal rein elektrisch und geräuschlos in einem Hafen an- und ablegen - ein- und ausfahren - das stelle ich mir eben einfach "geil" vor.
Alt 17.01.2020, 06:57
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Ohne jetzt zu sehr auf diese Technik einzugehen oder mal wieder einen Glaubenskrieg anzustoßen, aber das haben die asiatischen Autobauer nahezu perfektioniert.
Hierzu einfach als Beispiel mal "Hyundai + Brennstoffzelle" googlen.
Ob diese Technik in naher Zukunft für Sportbootantriebe, dann sowie so eher im Verdrängertyp, bezahlbar sein wird.....may be.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 17.01.2020, 08:14
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.607 Danke in 2.461 Beiträgen
Bugstrahlruder sind doch auch elektrisch
duck und weg ...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 17.01.2020, 09:23
Brummer Brummer ist offline
1.224 Danke in 703 Beiträgen
duck und weg ...
Die meißten Bugstrahlruder machen aber einen höllen Lärm...
Torsten
Alt 17.01.2020, 09:55
60.808 Danke in 10.010 Beiträgen
Zitat von Skipper1948
Die Reichweite bei rein elektrischer Fahrt ist stark abhängig von der Geschwindigkeit die man wählt. Sie variert zwischen 7 sm und 15 sm bei 4 kn.
Hab ich das richtig verstanden? Du kommst mit voller Batterie max 27 km weit? 4 kn ist auf See jetzt auch nicht sooo schnell. Da sind ja die Segler schneller ...
Puh! Dafür lohnt sich der ganze Aufwand und die Kosten?
Na, ich weiß nicht...
Was leistet die Solaranlage? Wie lange wird benötigt um damit die 11 KW Lithium-Batteriebank aufzuladen (bei 50% Entladung)?
Was leistet die Lichtmaschine des Yanmar? Wie lange benötigt diese bei Verbrennerfahrt um die 11 KW Lithium-Batteriebank aufzuladen (bei 50% Entladung)?
Danke für deine Infos und danke das du diese mit uns teilst. Allzeit gute Fahrt!
Klaus, der die Hybrid-Technik noch als Experiment sieht
Alt 17.01.2020, 12:03
Boot: den Langhans
Dieses System ist im Boot nicht effizient da keine Bremsenergie zum Rekuperieren entsteht und das sog. "Segeln" ist hier ja schon bekannt
Detlef
Geändert von dete (18.01.2020 um 00:26 Uhr)
Alt 17.01.2020, 12:14
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
198 Danke in 111 Beiträgen
Hallo Klaus,
von mir schon mal eine Antwort zur Lade- Entladezeit bei elektrischer Fahrt: Leistung der Solaranlage max. 0-1,4 KW/h, Leistung des Motors 0-7 KW/h, Leistung des Akkus bei 50% 5,5 KW.
Jetzt kann man rechnen wie man möchte. Nur ein Beispiel:Bei mittlerem Sonnenschein kommt 1 KW/h hinzu. Nach 3 Stunden Fahrt mit einer mittleren Geschwindigkeit entnimmt der Motor 3 KW/h. Dann würden 9 KW in 3 Stunden gebraucht. Zur Verfügung stehen 5,5 KW aus dem Akku und 3 KW von der Solaranlage.
Ergebnis: 8,5 KW reichen nicht für 3 Stunden Fahrt ganz aus.
Und wenn man bedenkt, dass 3 KW wirklich nur eine Schleichfahrt bedeutet?!?! Naja. Aber das Ein- und Ausfahren im Hafen macht schon Spass.
PS: Werte von der Greenline 33, sicherlich ähnlich bei der 39.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 17.01.2020, 12:36
Bitte nicht falsch verstehen: ich finde es schon wichtig das solche alternativen Antriebe wie Hybrid in der Praxis erprobt und weiterentwickelt werden.
Aber die von dir aufgezeigten Leistungsparameter sind ja nicht mehr als ein kleiner Spaß zur Ein- und Ausfahrt aus dem Hafen. Für einen schönen Ostseetörn, wie er mir immer vorschwebt, völlig unzureichend.
Klaus, der seinen IVECO Diesel sehr zu schätzen weiß
Alt 17.01.2020, 19:03
Benutzerbild von Federball
5.432 Danke in 3.076 Beiträgen
.......Klaus, der seinen IVECO Diesel sehr zu schätzen weiß
?? kein richtiger Yanmar mehr ??
Grüße, Reinhard
Alt 17.01.2020, 19:52
Boot: MAREX Consul
Ähm, ja! Hatte ich vergessen.
Stimmt. Aber ohne Abgase.
Dieses System ist im Boot nicht effizient die keine Bremsenergie zum Rekuperieren entsteht und das sog. "Segeln" ist hier ja schon bekannt
Stimmt auch. Und es gibt auch so wenige Bergab-Strecken für Boote.
Aber Spaß beiseite: Das mit dem Rekuperieren wird schwierig, da müsste der Diesel sich automatisch auskuppeln und der Propeller dann auf einen Generator wirken, der dann gleichzietig das Boot abbremst........
Ach, hören wir auf. Das wird sowieso nix.
Alt 17.01.2020, 21:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mit nem Verbrenner (egal jetzt ob der das bei der quasi "Miterledigt") nen Generator zu betreiben, damit ne Batterie zu laden um dann nen Elektromotor zu betreiben ist so ziemlich das abartigste was man machen kann
Mercedes zum Beispiel hat bei seinen (Plug in) Hybriden das laden der Batterie mit dem Motor nicht mehr drin. Rekuperieren ist schön, da kriegt man was "kostenlos". Oder einstöpseln. Die Verbräuche müßen sonst (früher war das ja vorgesehen laden beim fahren) der Wahnsinn gewesen sein.
Beim Boot gibt´s ja kein "Rekuperieren". Also ist die Batterie nett, weil man genug Strom für den Komfort hat. Und eben ein bisschen aus den Solarzellen.
Elektrisch aus dem Hafen fahren würde ich begrüßen, bei den Kaspern die meinen sie müßten ihre Motoren erstmal viertelstundenweise Warmlaufen lassen
Alt 17.01.2020, 22:08
Wir sind da involviert, genau bei der Firma die du ansprichst.
Streich das Wort perfektioniert. Noch netmal optimiert.
Das wird aus Industriekomponenten massiv aus dem vollen geschnitzt quasi in Einzelfertigung zusammengeschraubt.
Die verlieren übelst Geld pro Auto (ich hab mal 130.000€ gehört, ist aber schon ne Weile her). Deshalb kann man wohl den Mercedes GLC Fuel Cell auch nur leasen, nicht kaufen. Es wäre einfach schizophren den wahren Preis zu nennen.
Nun gut, die Automobilindustrie sind ja die Weltmeister im kleiner und billiger machen wenn die erstmal loslegen. Bosch will ja auch loslegen.
Aber ganz ehrlich: Für uns paar Sport - Böötlesfahrer..........das erleben wir nimmer.
Und für so ein schönes Boot wie die Greenline, oder was Klaus hat müßte das alles in die Bilge was die da auf das Dach vom Bus schrauben
Hits:	178
Größe:	50,6 KB
Geändert von Fraenkie (17.01.2020 um 22:15 Uhr)
Alt 17.01.2020, 22:32
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
ich lese das hier mit großem Interesse mit und nein...., ich will auf gar keinen Fall eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Elektroantrieben oder deren möglicherweise positive Auswirkungen für die Umwelt anstossen, sondern Euch einen Artikel zu lesen geben, den Ihr vielleicht noch nicht kennt.....; in diesem Artikel ist noch nicht die Rede von unserer Bootsgröße, aber ich glaube das kommt zwingend, gerade in einem Revier wie dem unseren und dann geht es nicht mehr um die Frage ist das alles sinnvoll, sondern es wird verordnet....
https://bap.navigator.web.de/mail?si...4725f9cec2d5bc
Wenn einer der Moderatoren meint, es gehört nicht hierher, dann bitte verschieben, oder was auch immer erforderlich ist......!
Uwe
Alt 17.01.2020, 22:37
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Sorry, das ist schief gegangen..
New diesel emissions standards promulgated by the International Maritime Organization (IMO) that take effect Jan. 1, 2021, will make motoryachts over 79’ (24 m) both cost-prohibitive and virtually impossible to reasonably build. The equipment currently needed to achieve the new standards is so cumbersome and complicated that it is nearly impossible to get it into motoryachts from 79’ (24 m) to about 130’ (46 m), we are told by builders and engine makers. Engine makers are working on a more compact and practical system, but one is several years away, they say.
The result of this IMO ruling will effectively kill all large motoryacht building by companies such as Viking, Hatteras, Burger, Ocean Alexander, Hargrave, Azimut, Ferretti, Princess, Sunseeker, Monte Carlo Yachts, Cheoy Lee, Sirena, Outer Reef, Nordhavn, Majesty and many others around the world. The result is that thousands of craftsmen and shop personnel will be thrown out of work in the U.S. and overseas. Further, the cessation of the construction of these boats – even if it is for only a few years – will kill this class of motoryachts for the foreseeable future as companies, or their big boat divisions, will close.
This is almost exactly what happened in 1990 when Congress passed a 10% luxury tax on new boats sold in the U.S. Virtually the whole fiberglass boat industry was brought to its knees, and dozens of builders went out of business. Thousands of working people lost their jobs. Further, so much damage was done to the brands that survived that they were never the same, even though the tax was repealed two years later. American consumers are still paying for that political folly.
Pat Healey, the CEO of Viking Yachts, is spearheading the movement to get the IMO emission regulations delayed until the engine companies have perfected systems that can be reasonably installed. He is looking for support in his efforts to get the IMO to reconsider its decision, and he needs the help of everyone possible. We urge you to contact him so that he can marshal your thoughts about this important jobs and boating industry issue and deliver your messages to the IMO powers that be. Write to him c/o: clandry@vikingyachts.com. To find out more about this issue and the details of why current technology can’t reasonably comply with IMO standards,....
aus BoaTest.com......
Alt 17.01.2020, 22:55
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Ich komme an diesen "verdam...." Artikel nicht mehr vollständig ran, vielleicht kann einer von Euch helfen.....
Danke
Uwe
Alt 23.01.2020, 09:35
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
937 Danke in 314 Beiträgen
Die Hybrid ist absolut sinnvoll, wenn man im Fahrgebiet viele nette Inseln in unmittelbarer Umgebung hat, wenn man oft Landstrom zur Verfügung hat oder wenn man auch gerne Verdränger fährt. Wir sind in Dalmatien und ich könnte dann nach Landstrom (der ja im Marinapreis enthalten ist) schön kostenlos im Umkreis zur Bucht kommen. Das spart schon eine Menge Diesel. Bei uns sind sehr viele Buchten in Elektroreichweite, das wäre schon interressant. Wir machen auch nicht jeden Urlaub unbedingt eine längere Tour, sondern freuen uns auch mal auf Tagesausflüge, insbesondere wenn die (erwachsenen) Kinder zu Besuch sind und abends in die Fewo zurückmüssen. Morgens sind die Akkus also kostenlos voll. Danke für den Bericht, sehr interressant. Gruss Didi
Beste Grüße Didip
Alt 23.01.2020, 10:09
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Manche Menschen sind der Ansicht das macht absolut Sinn da der Verbrenner kleiner ausgelegt werden kann und die ganze Zeit in optimalen Bereich läuft während ein herkömmlicher Verbrenner oft größer dimensiniert wird und oft nicht im optimalen Bereich läuft...
Zur Greenline 39: Tolles Boot, wenn ich im Lotto gewinne würde es eventuell die 48er Fly werden
Alt 23.01.2020, 18:34
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
Ich muss ehrlich gestehen, dass dafür meine Phantasie nicht ausreicht mir vorzustellen, dass Marinabetreiber auf Dauer Strom zum Laden von E-Booten kostenlos oder als Pauschale zum kleinen Preis zur Verfügung stellen werden....
Uwi
Alt 23.01.2020, 20:17
Uwi
Tja Uwi, ist halt zur Zeit so. Brauchst du keine Fantasie.
Beste Grüße Didip
Alt 23.01.2020, 20:42
Lady An Lady An ist gerade online
4.904 Danke in 2.115 Beiträgen
Uwi
Warum nicht pauschalisieren? Im Ausland kostet Strom nur einen Bruchteil wie in Deutschland.
Greenline Hybrid Diesel Abkopplung Greenline Technik-Talk 2 12.09.2020 04:20
Greenline 33 Hybrid E-Kühlungspumpe Skipperkontor Technik-Talk 0 09.12.2016 13:51
Greenline 33 Hybrid Kupplungsproblem Skipperkontor Technik-Talk 0 14.07.2016 16:33
Hybrid-Antrieb? Green Highlander Motoren und Antriebstechnik 17 01.03.2008 00:13
Hybrid Motorboot im Tatort Flip Kein Boot 2 06.01.2008 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
