Alt 17.01.2020, 09:31
Kevin1 Kevin1 ist offline
Boot: Saver 620 Cabin
Standard Tips für Boote ohne Scheibenwischer
Hallo zusammen, wer kann mir sagen, wie ich im Regen ohne Scheibenwischer freie Sicht bekommen kann? Danke
Alt 17.01.2020, 09:33
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Es gibt Beschichtungen im Handel, die das Wasser ablaufen lassen. Scheibenwischer nachrüsten ist aber auch kein Hexenwerk.
Gruß Heiko
Alt 17.01.2020, 09:50
Benutzerbild von Federball
5.525 Danke in 3.117 Beiträgen
Hallo Namenlose/r,
mein Boot hat keine Scheibenwischer, + es gehen auch keine ran.
Bei "normalem" Regen habe ich einen Südwester, bei viel Regen mit viel Wind; also mehr als 6/7; nehme ich eine billige Skibrille von Aldi/Lidl - ist dann wie Motorradfahren
@ Heiko: hat er/sie denn eine Windschutzscheibe?
Gruß, Reinhard
Alt 17.01.2020, 10:00
Gehe ich mal von aus. Ohne Scheibe kann ich auch bei Regen gucken.
Gruß Heiko
Alt 17.01.2020, 10:20
45.417 Danke in 16.724 Beiträgen
Ich muß dann immer die Brille abnehmen.
@Kevin: im stehen fahren und über die Scheibe weg schauen.
Alt 17.01.2020, 10:25
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
...... ab 80 km/h brauch ich keine Scheibenwischer mehr.... das macht dann der Fahrtwind
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 17.01.2020, 10:41
Benutzerbild von Heliklaus
A: Mittels Handinnenfläche ständig abwischen
B: Mittels Handwasserabzieher
C: Scheibe mit Olivenöl einsprühen, dann perlt Wasser ab
D: Wenn keine Scheibe, dann Augen leicht zusammen petzen und regelmäßig mit Hand abwischen
E: Nicht bei Regen fahren
PS:
Kevin, bitte auch bei Threads, die du eröffnest, beteiligen und nicht verwaisen lassen, wie zB hier (da biste noch ne Antwort schuldig) https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=287098
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.01.2020, 11:03
F: laut Fluchen
Wir sind auf dem Rhein auch schon von Regen erwischt worden. Frau verkrümelt sich dann in die Schlupfkajüte. Die Scheibe ist da das kleinste Problem, die Brille ist übel
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (17.01.2020 um 11:09 Uhr)
Alt 17.01.2020, 11:09
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
235 Danke in 92 Beiträgen
Servus Kevin,
Das hilft (zu mindestens bei der Autoscheibe )sehr gut
Müsste bei einer Bootscheibe eben so funktionieren
Robert
Hits:	106
Größe:	77,5 KB
ID:	866905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	106,6 KB
Alt 17.01.2020, 12:37
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich habe noch beim Fahrunterricht für den Autoführerschein gelernt, dass man bei Scheibenwischer Ausfall einen Apfel mittig durchschneiden soll und die Windschutzscheibe mit der Schnittfläche des Apfels einreiben soll.
Da ich nie einen Ausfall des Wischers hatte, gab es nie Gelegenheit dieses "Rezept" zu testen, und kann somit wenig zur Wirksamkeit sagen, aber Probieren macht klug.
Roland
Alt 17.01.2020, 12:45
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Nicht fahren bei regen :- ☔️
Alt 17.01.2020, 12:47
ich würde bei Regen gar nicht fahren
bin aber auch ein bekennder Schönwetterfahrer
so Nanobeschichtungen bringen schon was wenn man sie aufträgt solange es noch trocken ist
Alt 17.01.2020, 14:10
Emotion Emotion ist offline
Wenn der Regen von vorne kommt, einfach rückwärts fahren
bin schon weg..
Alt 17.01.2020, 14:43
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Zitat von Docrobby Beitrag anzeigen
Servus Kevin,
Robert
Hat denn schon jemand diese Nano-Partikel im echten Einsatz?
Wie sind da Eure Erfahrungen?
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 17.01.2020, 16:19
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
"Frag Mutti".de
https://www.frag-mutti.de/defekter-s...reiben-a46517/
Der Apfel sollte einen hohen Säuregehalt haben. Dann klappt das noch besser.
Das habe ich damals bei meinem 56er Cadillac gemacht weil diese Scheibenwischer
bei Regen nie funktionierten
Beste Grüße von
Martin
Alt 17.01.2020, 16:36
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Ich hatte mal ein Zeug aus der Luftfahrt, damit werden die Kuppeln/Scheiben von Kleinflugzeugen behandelt, das war der Hit.
Auf Dauer aber deutlich teuerer als Scheibenwischer.
Es grüßt der Peter
Alt 17.01.2020, 16:37
Das würde bei mir nur bei einer Fahrt durchs Alteland gehen. Wegen einer Allergie gegen Äpfel habe ich die sonst nie dabei
Alt 17.01.2020, 17:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Handscheibenwischer: https://www.svb.de/de/talamex-handscheibenwischer.html
Alt 17.01.2020, 17:40
bin schon weg..
......erinnert mich an : wenns zieht, einfach umdrehen, dann schiebts.....
Gruß, Reinhard
Alt 17.01.2020, 17:46
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Moin zusammen,
Rainex rules!
Ich habe diese Nanoversiegelungen schon lange Zeit
im Gebrauch. Sowohl im KFZ-Bereich wie auch an der
Front- und den Seitenscheiben am Boot.
Kleiner angenehmer Nebeneffekt:
Die Scheiben trocknen rückstandsfrei ab wenn es geregnet hat.
Keine Flecken, etc.
Bei uns immer dabei.
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Alt 17.01.2020, 17:52
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Geht das auch bei Kunststoffscheiben?
Alt 17.01.2020, 18:31
Boot: 35´HT Power
Auf Kunststoffscheiben habe ich es noch nicht
ausprobiert.
Sollte aber funktionieren, da ich es auch auf dem
Visier vom Motorradhelm anwende und dadurch
immer eine freie Sicht habe.
Gruss Marc
Geändert von JuNaMa (17.01.2020 um 18:32 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 17.01.2020, 18:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.387 Danke in 1.901 Beiträgen
Geht auch mit ner halben Kartoffel. Führerschein vor 46 Jahren gemacht, als Scheibenwischer noch öfter ausfielen. Geld für Kartoffel hat gereicht, Liter Super weit unter 1 DM.
Kapitaenwalli
Alt 17.01.2020, 18:52
Boot: 35´HT Power
Stimmt, geht auch. Leider nicht ganz so
effektiv und dauerhaft. Aber dafür natürlich
und nachhaltig. -rofl-
Gruss Marc
Alt 17.01.2020, 19:19
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Das mit der Kartoffel find ich gut.
Ist auf meiner Agenda für Versuche notiert.
Ohne Scheibenwischer rene178 Allgemeines zum Boot 14 11.04.2016 19:55
Boote, Boote, Boote.... überall Boote... AG31 Allgemeines zum Boot 14 12.12.2015 16:15
Bosch Wischblatt für Scheibenwischer LM 27 Sandra2010 Technik-Talk 8 22.03.2015 10:55
Scheibenwischer für Saga 27 n0b0dy Technik-Talk 5 22.04.2010 18:03
Empfehlung für elektrischen Nachrüst-Scheibenwischer gesucht erichabg Technik-Talk 5 18.09.2007 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
