Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 119Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 16.01.2020, 17:31
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Welche DBV T Antenne würdet Ihr auf dem Boot empfehlen?
MvG Gert
aktive antenne ohne Fremdeinspeisung...
  #52
Alt 16.01.2020, 17:33
So ist es bei mir...
schalter zum Ein und auschalten.. Fernseher ein und Ausgeklappt...
Hits:	152
Größe:	21,6 KB
ID:	866785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	35,4 KB
ID:	866786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	36,5 KB
  #53
Alt 16.01.2020, 18:02
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Wahrscheinlich hab ich es überlesen , aber wo empfängst Du TV , hier in D oder NL und womit ?
Gruß Peter .
Alt 16.01.2020, 18:22
naja wenn man meinen Beitrag anschaut sind darunter 2 links..
einemal von meinem Heimathafen und einem von der inofiziellen Boote Forum map... wenn man darauf klickt sieht man wo ich liege und da oben rechts steht das ich einen Bayliner 2855 fahre ist es unschwer festzustellen, dass das Boot nicht Trailerbar ist.. ich also das Gebiet um meinen Hafen unsicher mache...
zudem steht bereits in Beitrag #2 das ich mit einer terrestrischen Antenne empfange
Alt 16.01.2020, 18:39
iak iak ist offline
.... alles gut ! Vielen Dank .
Gruß Peter .
Alt 16.01.2020, 21:07
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Alter Falter, coole "Überland-Verkabelung"......wie sagte mein alter Lehrmeister immer: nichts ist so haltbar, wie ein funktionierendes Provisorium
Mach wenigstens mal die untere Steckdose zu
Gruß, Frank.
  #57
Alt 16.01.2020, 21:10
Gruß, Frank.
sieht derzeit bissel wild aus da ich die Kabel entfernt habe beim Polstern (Hab ja die Polster des Sitzes neu gemacht... muss ich wieder alles sauber verlegen... aber da sind noch andere Baustellen vorrangig...
  #58
Alt 16.01.2020, 21:13
Boot: Astondoa 45
Ist doch alles gut, wenn es nichts zu tun gibt muss ja ein neues Boot her .
Gruß Frank
  #59
Alt 16.01.2020, 22:11
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Genau der Vorbesitzer von meinem Kutter hat sich eine sündhaft teuren Raymarine 60 Stv Dom montieren lassen. Mit Quad LNB. Aber nur einen Fernseher angeschlossen.
Jetzt bin ich dabei das ganze Boot zu zerlegen um herauszufinden warum kein Signal an den einzelnen Antennendosen in den Kabinen ankommt
Alt 16.01.2020, 22:35
Boot: Astondoa 45
Kann gar nicht funktionieren, Zitat Raymarine:
"Das 60STV Antennensystem wurde konzipiert für Yachten mit mehr als 15 m (50') Länge"
Der eine Fernseher funktioniert?
Gruß Frank
  #61
Alt 16.01.2020, 23:02
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Ich hatte bei Übernahme vom Vorgänger einen alten TV übernommen mit SAT Anlage und "normaler" TV Antenne auf dem Geräteträger. SAT funktionierte nicht, da veraltet. Fernseher und Antenne waren noch brauchbar. Habe mir dazu für ein paar Euros einen gebrauchten DVB-T Receiver zugelegt und angeschlossen. Jetzt kann ich im Hafen DVB-T schauen. Die gängigen Free-TV Sender. Mehr brauche ich nicht. Geht aber nur mit Landanschluss, da der TV auf 230V läuft. Die Antenne ist noch mit einem Antennenverstärker verbunden, der mit 12V betrieben wird. Alles alte Technik, die aber noch einwandfrei funktioniert. Störungsfrei. Bei DVB-T ist es ja so: entweder du hast Empfang oder du hast keinen Empfang.
Ansonsten kann ich aber auch ohne TV gut leben. Mal die Nachrichten im Radio reicht auch. Und zur Unterhaltung eine gut sortierte Bücherauswahl.
Alt 17.01.2020, 07:59
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Mir erzählen immer alle die brauchen kein TV an Bord.
Ich zähle dazu....seit 40 Jahren auf dem Wasser und noch nie war ein TV an Bord, ich habe ihn auch noch nie vermisst!
Alt 17.01.2020, 09:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Na ja , ich sehe gerne Fußball.....
Vielleicht, irgendwann haben auch die Hamburger mal wieder Lust auf 1. Bundesliga......
Gruß Bergi :
  #64
Alt 17.01.2020, 09:55
Damit kannst du mich nicht locken, wenn viel über Fußball im Radio gelabbert wird, mache ich das auch aus......
BTW...die Lust auf 1.Liga fehlt hier im Norden aber tatsächlich so´n büsch´n.
  #65
Alt 17.01.2020, 17:53
alias Diesel
Sieht auch bisschen unvorteilhaft aus das Riesen Ding. Aber was solls
Fehler gefunden. Beneteau hat beim Bau einfach die Antennenkabel lose im Maschinenraum versteckt :mrgreen
Musste noch 3 mal 8m Antennenkabel zum Dom legen. Jetzt liegt das Signal überall an.
  #66
Alt 17.01.2020, 20:24
Boot: Astondoa 45
Ich habe auch soon riesen Ding auf dem Geräteträger, aber geht schon.
Gruß Frank
Alt 18.01.2020, 07:17
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Ich habe zwei Netflix süchtige Kids.... TV ist Pflicht
Alt 18.01.2020, 08:26
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Hab mir eine nachführende Satanlage eingebaut. Dvb t hat zu viele Empfangslücken. Seit dem entfällt jegliche Fummelei. Einschalten und gucken. Sehr angenehm. Allerdings schaue ich nur wenig. Aber ab und zu mal Nachrichten schauen ist auf längeren Touren schon ganz angenehm.
Alt 18.01.2020, 11:13
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.998 Danke in 1.998 Beiträgen
Der Fernseher samt Schüssel flog als erstes von Bord. Wenn wird mit dem PAD gestreamt.
Gruß Mirko
Alt 19.01.2020, 10:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich suche auch nach einer besseren IP-TV-Möglichkeit, frage also nicht aus Gemeinheit nach.
Aber PAD im Zusammenhang mit TV kennt nicht mal Google (Pädagogischer Austauschdienst?), was is'n das? Ein iPad wohl nicht, das hättest du ja richtig geschrieben.
Und woher beziehst du den Stream (ich meine den Provider) dann?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 19.01.2020, 10:34
Boot: Marco 860 AK
Doch in meinem Fall ist es ein iPad. Offensichtlich zu schnell getippt.
Wir nutzen nur die Mediatheken der öffentlich rechtlichen. Ich nutze einen Tarif von O2.
Gruß Mirko
  #72
Alt 19.01.2020, 11:10
Mit welchem Datenvolumen? Denn da liegt ja bis jetzt der Hund in der Pfanne . Zwei Tatorte und meine Telekom-Daten sind alle.
Mahlzeit
Jan
Alt 19.01.2020, 11:12
gibt von o2 einen ohne Datebegrenzung..
Alt 19.01.2020, 11:14
Watt? Zu welchem Preis? Für 75€ kriege ich das auch von der Telekom. Aber das ist mir das Fernsehen nicht wert.
Mahlzeit
Jan
Alt 19.01.2020, 11:20
59,99€
https://www.o2online.de/e-shop/tarif/o2-free-unlimited
den werde ich ab nächstes jahr nutzen...
meine jjetzige flat (7GB) reicht mir im Sommer nie... und kostet mich 20€ (ohne Datenerweiterung wenn die 7GB verbraucht sind) daheim zahl ich 25€ nur für Internet ohne einen Telefon (nutze ja nur mein Handy) und diese lege ich 2021 zusammen...
das Smartphoen wird zum Hotspot und dann lläut auch das Laptop, TV usw... über das Smaprtphone...
lt O2 wird der Preis für LTE auch sinken mit dem Ausbau des 5G netzes...
Warmwasser an Bord stef0599 Technik-Talk 35 13.04.2009 22:40
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
HiFi an Bord Seekreuzer Technik-Talk 11 30.09.2002 12:45
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Navigation am PC, ob zu Hause oder an Bord!!! Charisma Allgemeines zum Boot 2 30.08.2002 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
