Alt 12.01.2020, 17:42
Benutzerbild von Julian und Robin
Julian und Robin Julian und Robin ist offline
Boot: Glastron V162 Futura
42 Danke in 8 Beiträgen
Standard Neuaufbau unserer Glastron V162 Futura
hier möchten wir euch mal unser Winterprojekt vorstellen. Der Neuaufbau unserer Glastron V162. Leider haben wir zum ende der Saison festgestell, dass der Holzboden an den rändern verdächtig nachgibt, also Teppichboden raus und Boot so weit wie möglich zerlegt. Danach konnte man sehen das der Boden und die Spiegelplatte am ende waren. Alles total durchgeweicht da nur am Rand vom Boden und Spiegelplatte laminiert wurde. Also alles komplett raus was aus Holz ist. Wir haben hier schon viele Restaurationen angeschaut und wissen auch schon grob wie wir alles durchführen werden, aber ein paar Punkte sind noch nicht ganz klar weshalb wir uns dazu entschieden haben das Projekt hier vorzustellen. Hoffentlich könnt ihr uns da noch helfen.
So und jetzt noch ein paar Bilder vom entkernen
Hits:	363
Größe:	79,8 KB
ID:	866366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	105,0 KB
ID:	866367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	87,4 KB
Hits:	324
Größe:	119,9 KB
ID:	866371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	63,1 KB
Alt 13.01.2020, 07:35
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
Willkommen im Club , und viel Erfolg bei neurem Projekt.
Martin
Alt 13.01.2020, 08:15
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Oh, die V162 Futura ist ein wunderschönes Boot.. war mein erstes Geht mit 90PS 2T richtig gut vorwärts..
Falls ihr noch braucht, ich habe aus den Staaten die "Blenden" für die Windschutzscheibenabstrebung links und rechts gekauft, meine waren angegammelt.. das Boot wurde aber schneller verkauft, als ich die Dinger montieren konnte.. lasse ich euch gerne zukommen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 14.01.2020, 20:46
So jetzt haben wir gleich mal ein paar Fragen zum Wiederaufbau. Zum Wiederaufbau nehmen wir Glasfilamentgewebe 390g/qm und Epoxidharz. Leider sind im hinteren Teil des Rumpfes beim raustrennen der alten Stringer zwei kleine Löcher in den Rumpf gekommen.
Jetzt hätten wir uns des so gedacht, dass wir den kompletten Rumpf erstmal mit zwei Lagen Gewebe verstärken und im hinteren Teil die Löcher am Rand glattschleifen mit Gewebe auffüllen und dann den kompletten hinteren Teil mit drei zusätzlichen lagen Gewebe puer rüber verstärken (also insgesamt fünf Lagen im hinteren Rumpf). Danach dann noch die Heckwand mit zwei lagen verstärken die an den Seiten und nach unten hin überlappen.
Dann wäre noch die Frage ob die Reste des alten grünen Klebeharzes komplett rausmüssen? Geht nur sehr schwer rauszuschleifen und wirkt noch sehr stabil, ist also nicht porös oder so. Ich hoffe auf dem Foto kann man es gut erkennen.
Sind für jeden Tipp dankbar
Hits:	260
Größe:	51,7 KB
Julian und Robin
Geändert von Julian und Robin (15.01.2020 um 20:41 Uhr)
Alt 15.01.2020, 14:32
alles was fest ist kann drin bleiben wenn man es gründlich anschleift
Alt 15.01.2020, 20:40
Das hört sich ja schon mal gut an.
Und was würdet ihr zu der Anzahl der Lagen sagen die wir eingeplant haben? hinten ist der Rumpf schon etwas dünn geworden meint ihr da reichen 5 Lagen gesamt aus?
Julian und Robin
Alt 16.01.2020, 07:51
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das Problem ist das solche stellen beim Laminieren Blasen verursachen können, weil du die neue Schicht nicht Glatt drüber bekommst.
Ich würde stark von Glasfilamentgewebe abraten und Biaxialgelege verwenden. Lässt sich besser verarbeiten und hat eine höhere Festigkeit bei gleichem Gewicht, dazu sparst du auch noch Harz.
5 Lagen entsprechen ca. 2mm.
Alt 22.03.2020, 22:18
So nach langer Zeit auch mal wieder was von unserem Projekt. Spiegelplatte ist fertig (3 Platten AW100 Multiplex 12mm mit je 2 Lagen Glasfilamentgewebe dazwischen) und im Rumpf gings auch schon los. Sind jetzt hinten an den Löchern 7 Lagen. Als nächstes kommen dann noch 3 Lagen über den gesamten Rumpf und auf die Heckwand. Aber jetzt ist leider erstmal wieder baustopp aufgrund Wetter und Ausgangsbeschränkungen...
Hits:	212
Größe:	68,9 KB
ID:	873505   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	28,1 KB
ID:	873506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	34,1 KB
Hits:	242
Größe:	49,7 KB
Julian und Robin
Alt 03.05.2020, 21:53
Weiter geht'smit unserem Projekt. Der Spiegel hat noch ein Paar Hülsen für die AB Befestigungsschrauben bekommen und ist schon eingeklebt und einlaminiert. Stützen für den Spiegel sind auch schon drinnen (2x 12mm Multiplex mit 4 lagen Gewebe dazwischen).
Hits:	224
Größe:	50,1 KB
ID:	878975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	61,8 KB
ID:	878976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	45,5 KB
Julian und Robin
Alt 16.05.2020, 21:56
Es geht weiter voran. Stringer sind alle drinnen und bereit für den Boden.
Hits:	256
Größe:	57,8 KB
ID:	880719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	47,3 KB
Julian und Robin
Alt 08.06.2020, 21:58
So mal wieder ein kleines Update. Boden ist drin und einlaminiert. Altes Antifouling ist auch schon komplett runter.
Hits:	197
Größe:	31,4 KB
ID:	884160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	39,8 KB
ID:	884161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	52,4 KB
Hits:	216
Größe:	84,6 KB
Julian und Robin
Geändert von Julian und Robin (08.06.2020 um 22:05 Uhr)
Alt 09.06.2020, 12:20
Marley Marley ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda LC
223 Danke in 78 Beiträgen
Bis dato wirklich saubere Arbeit [emoji106][emoji869]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart!
Alt 16.07.2020, 22:20
So jetzt ist es endlich fertig! Viel Zeit für die Dokumentation hier war leider die letzten Wochen nicht aber jetzt zumindest noch ein paar Bilder von den letzten Schritten.
Hits:	196
Größe:	37,8 KB
ID:	888854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	45,7 KB
ID:	888855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	35,2 KB
Hits:	229
Größe:	68,6 KB
ID:	888857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	46,1 KB
Julian und Robin
Alt 16.07.2020, 22:24
Und jetzt noch ein paar Bilder vom fertigen Boot.
Hits:	213
Größe:	48,3 KB
ID:	888859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	89,9 KB
ID:	888860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	93,4 KB
Hits:	500
Größe:	100,6 KB
Julian und Robin
Alt 17.07.2020, 06:29
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Schön gemacht, nach dem Zustand....👍🏻
Tolle Arbeit
Glastron Futura V162 Spiegel verottet brauche Hilfe b.Guido Restaurationen 1 16.06.2015 21:18
Motorisierung Glastron V162 Futura flytrap Allgemeines zum Boot 22 11.04.2015 17:05
Neuaufbau Glastron V162 Futura flytrap Restaurationen 2 07.04.2015 12:35
Glastron V162 -Beleuchtung ???? Raindancer Restaurationen 5 11.06.2007 11:41
Glastron V162 nobby77 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 16.04.2007 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
