Alt 14.01.2020, 11:14
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Gibt es solche Rangierhilfen bei uns auch?
hab sowas auf Youtube gesehen, gibt es das bei uns auch?
L.G.
Gerald
Hits:	440
Größe:	31,6 KB
Alt 14.01.2020, 11:23
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Auf dem Flugplatz haben wir solche Mover zum rangieren..
https://www.multi-mover.de/multi-mover/
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 14.01.2020, 14:10
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
sowas ?https://www.rangierhilfen-profi24.de...hium-Akku.html
Alt 14.01.2020, 14:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Bei 1 kg Gewicht kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ding was taugt.
Auf der Boot in Ddorf steht immer ein Anbieter.
Die sind schwerer, aber auch deutlich teurer.
Wenn Du möchtest, dann bringe ich Dir Infos mit.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 14.01.2020, 14:42
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Oben steht zwar 1 Kg Gewicht, weite unten aber, Zitat:
!Technische Daten für das Modell 1500kg:CT1500
Geeignet für WW bis 1500 kg Gesamtgewicht
Geschwindigkeit 9m/min ohne Last, 7m/min mit Last
Akkuleistung 14,4V, Litium, 5000 mAh
Gewicht 16,5kg
Max. Betriebsdauer ca. 30 Minuten pro Ladung
Akkuladegerät 100-240V, 1A mehrere Stecker
max. Belastung 300 kg
Eigengewicht 20 kg
Sicherheitsfunktion Autoabschaltung nach 3 Minuten
Motor 2 Planetengetriebe-Motoren..."
(nur der Vollständigkeit halber)
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 14.01.2020, 17:00
Das hört sich schon besser an.
... obwohl .... meine Rangierraupe wiegt geschätzt 80 kg und die hat manchmal noch zu wenig Gripp.
Conni (Volker)
Alt 14.01.2020, 17:13
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
...gibt es das bei uns auch?
Das ist keine spezielle Rangierhilfe sondern ein handelsüblicher sog. "Multilader" wie er im GaLaBau eingesetzt wird, wo jemand die Schaufel gegen einen Kugelkopf getauscht hat...
Gibts auch in .de, kostet irgendwas um die 12k-€
Alt 14.01.2020, 17:56
Recht hat er
https://m.youtube.com/watch?v=71rjx1PN8h8
Alt 14.01.2020, 18:32
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Ich hätte noch einen HP 500 von Honda, das Biest hat schon enorm Kraft
Alt 14.01.2020, 18:38
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Hat jemand Erfahrungen mit Agria Einachsgeräten? Die müssten das doch genauso gut hinbekommen und kosten deutlich weniger.
Alt 14.01.2020, 18:46
Einen Einachser kannst du zwar prima zum Schleppen über längere Strecken nutzen, zum reinen Rangieren ist der allerdings meinem Empfinden nach eher weniger geeignet, da er zu "ruppig" anspricht...das geht zwar damit, aber ein Elektro- bzw. Hydraulikantrieb ist da doch etwas gutmütiger!
Alt 14.01.2020, 20:59
Bei einem Einachser musst du irgendwie dem Drehmoment entgegenwirken, das könnte über ein Stützrad funktionieren.
Alt 20.01.2020, 09:00
Das ist meine Rangierhilfe. Ist ein ehemaliges "Wildbergegerät".
Also damit hat ein Jäger erlegte Hirsche aus dem Wald gezogen.
Vorne habe ich einen dicken Eisenklotz montiert, damit das mehr Gewicht bekommt.
Hits:	186
Größe:	66,5 KB
ID:	867220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	57,9 KB
Conni (Volker)
Alt 22.01.2020, 16:55
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
nur als Info, der MultiMover Small kostet ca. 3.500 € !&?#$!
Alt 27.01.2020, 16:15
Green Sun Green Sun ist offline
Boot: Bavaria&Etap
6 Danke in 2 Beiträgen
Haben Tandem mit 2,8 Tonnen ums Eck zu drehen bei Auffahrt von 6% Steigung und gerade mal soviel Freiraum, wie Gespann lang ist.
Hat jemand Erfahrungen mit Rangierhilfen, z.B. https://p1rangierhilfe.de/p1-mover-wasserdicht-2/ oder anderen?
Beschreibung klingt gut. Mit der P1 Rangierhilfe ist das exakte Rangieren Ihres Wohnwagen ein Kidnerspiel. Die P1 ist die erste Rangierhilfe mit einer LCD-Anzeige auf der Fernbedienung, die nützliche System-Informationen anzeigt. Beispielsweise den Verbindungsstatus, Leistungsinformationen, den Zustand der Hauptbatterie und die Rollen An-/Abschwenkaktion. Außerdem hat ie Fernbedienung eine eingebaute nützliche LED-Taschenlampe und ein Thermometer. Mit einer USB-Stromquelle kann die Fernbedienung einfach wieder aufgeladen werden.
Die P1 ist die stärkste Rangierhilfe auf dem Markt mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3000 kg bei 15% Steigung. Dieses automatisches Modell ist ausgestattet mit einem einzigartigen Sicherheitssystem. Dieses schwenkt die Rollen von den Reifen ab, sobald er Wohnwagensstecker in die Steckdose des Zugfahrzeugs gesteckt ist. Endlich wird das Monövrieren Ihres Wohnwagens zum echten Vergnügen!
Bei https://www.obelink.de/technisches-z...ierhilfen.html für 1.670€.
Danke für Rückmeldungen!
Alt 27.01.2020, 16:25
Boot: sea ray 250
Ob man damit noch Slippen kann?
Alt 27.01.2020, 16:33
Boot: Bavaria&Etap
Hmmm - gute Frage ... 2 Meter schreiben die bei der Edelstahlausführung - Schutzklasse IP67 - zum Preis von 2.595€ ...
Basing on the KCK award-winning P1 Mover Automatic, we have developed a one-ot-its-kind submersible model (P1 Mover S and STA). Manufactured mostly of high grade stainless steel every unit is specially sealed and tested against waterleaks up to (or rather down to) 2MPa (2 metre underwater).
Video von P1 Mover unter Wasser https://www.youtube.com/watch?v=RngMEm1XpuE
... aber trau schau wem
Geändert von Green Sun (27.01.2020 um 17:39 Uhr)
Suche Reserve-Props, weiss aber nicht wo es solche gibt... beratungs-shop Technik-Talk 4 02.02.2019 16:41
Wo gibt's solche Verschlüsse al.bundy Technik-Talk 6 29.09.2015 11:34
Trailer mittels Rangierhilfen rangieren Marex 7001 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 01.02.2010 10:26
Passieren Euch auch solche Geschichten? Visara Kein Boot 95 27.04.2009 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
