Alt 13.01.2020, 11:01
joicabrio joicabrio ist offline
Standard Mercruiser 4.3 LX
Moin Moin,
das Jahr beginnt mit einer Frage....
Nachdem im letzten Sommer die Saison durch Motorschaden verdorben war....ist nun ein komplett revidierter Motor im Boot....der Block stammt aus einem KFZ...hat noch nie Salzwasser gesehen....
Zur Frage:
Zweikreiskühlung ja oder nein ?
Was wäre die Empfehlung. Wo liegen Vor- bzw (gibt es ) Nachteile einer Zweikreiskühlung ?
Hab mal recherchiert eine Monitor MFH 5399 käme wohl in Frage....
Entschuldigt die Blödfragerei....hatte bisher nur Aussenborder...willnicht in der neuen Saison den Motor wieder hinrichten....und laange was vom "neuen" Motor haben.
Viele grüße
Joachim
Alt 13.01.2020, 11:23
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Joachim,
hier wird´s gut beschrieben: http://www.freibert.de/zweikr.htm
Werner
Alt 13.01.2020, 11:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Joachim,
das beste was du einem Motor anbieten kannst, ist eine Zwei Kreis Kühlung
Der Motor dankte es dir durch die optimale Kühlwassertemperatur (ca. 80°C) und
durch geringeren Kraftstoffverbrauch, vor allem aber durch geringeren Motorverschleiß
Auch die Einwinterung gestaltet sich einfacher, weil nur der gekühlte Auspuffteil mit einem Frostschutzgemisch gespült werden muss.
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2020, 11:34
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von joicabrio Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Zur Frage:
Viele grüße
Joachim
Wo ist denn dein Hauptfahrgebiet? Süßwasser oder Salzwasser?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 13.01.2020, 11:41
Hallo Joachim,
da es sich um einen Motor aus einem PKW handelt, müssten bei Salzwasser-Betrieb (Einkreiskühlung) eh andere Froststoppen rein...
Werner
Alt 13.01.2020, 14:51
Hauptfahrgebiet Ostsee...eventl mal nach Kroatien wenn Boot i.O....und in weiter Ferne Wasserstraßen in und um Berlin...
Joachim
Alt 13.01.2020, 14:52
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Joachim,
Danke für den wichtigen Hinweis....
Alt 13.01.2020, 14:55
Hallo Joachim,
hey dankeschön....kannte die Seite bereits...
hilft beim Einbau...nicht bei der Entscheidung..
mache ich mit 2 Kreis was falsch ? Jemand im Bekanntenkreis behauptet sei schädlich für den Motor weil zu heiss...
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen....wenn das Kühlsystem bis 6.2 Liter reichen soll....laut Herstellerangabe....
Joachim
Alt 13.01.2020, 14:56
muß da nicht auch eine andere Nockenwelle rein ?
Alt 13.01.2020, 15:23
@.....Jemand im Bekanntenkreis behauptet sei schädlich für den Motor weil zu heiss...
Eher umgekehrt ist der Fall. Bei der Einkreiskühlung offnet das Thermostat oft unterhalb von 70°C und das aus dem Grund, damit die Salzwasserkristalle nicht auskristallisieren und dann zu Verstopfungen der oft engen Kühlkanäle führen könnten.
Das aber passiert bei der Zweikreiskühlung nicht, weil im Motorkreislauf ein Süßwasser Frostschutzgemisch aufgefüllt ist.
M.f.G.
harry
Alt 13.01.2020, 20:36
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Moin Moin,
Zur Frage:
Viele grüße
Joachim
Darf ich fragen wo speziell bei dir das problem bei dem Motor war????
Alt 14.01.2020, 08:07
Benutzerbild von Joycabrio
Joycabrio Joycabrio ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 20Sc GTS
62 Danke in 46 Beiträgen
Ja klar....
Boot im Januar 19 gekauft...
Probelauf in Ordnung..
Dann auf der Weser....Ende Mai.. Erste Fahrt... Motor schon im Hafenbecken heiss... Garnicht gefahren.... Impeller raus.. Kühlwasser Einkreiskreiskühlung überprüft... Alles so wie es sein sollte... Dann Probelauf mit Spülohren.. Alles top..
Auf an die Ostsee damit...... 1 Fahrt... Ca 1h....beim Aufstoppen... Lautes Knallen... Motor aus... Gestartet.. Lief... Aber kaum Leistung... Zurück zum Hafen... 10m vor Einfahrt Feierabend... Hafenmeister kam abschleppen....Motor hat Seewasser über Auspuff gezogen.... Ursache.. Defekte Rückschlagklappen im Auspuff vermutlich... Die waren defekt... Oder sind beim Probefahren auf der Weser verbrannt... 25 Liter Seewasser im Ölkreislauf.... Shit happens....
Nun revidiert.... 85% Neuteile... Noch nicht im Wasser gesesen..
2 Kreiskühlung ja oder nein
Gruss Joachim
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
JoyCabrio
Alt 14.01.2020, 09:00
Zitat von Joycabrio Beitrag anzeigen
Ja klar....
Gruss Joachim
Danke für die Info.
Da bin ich mal auf meinen gespannt. Jetzt im November gekauf. Probelauf mit Spülohren war einwandfrei. Angeblich wurde der Motor revidiert und hat erst 16 Stunden drauf. Ich laß mich überraschen.
Aber ist wie bei einem gebrauchten Auto. In den Motor kann man nicht reinschaun.
Alt 14.01.2020, 09:10
Danke für die Info.
Check die Gummiklappen im Abgassystem... :-0
Ich.. Nur Aussenborder vorher... Wusste nicht das es die gibt..
Gruss Jo
JoyCabrio
Alt 16.01.2020, 11:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Ja klar....
Gruss Joachim
Vorher hat schon jemand die Nockenwelle genannt und möglicherweise ist das die Ursache für den Motorschaden.
PKW-Nockenwellen haben absichtlich eine größere Ventilüberschneidung als Boots-Nockenwerllen.
Das führt dazu, dass bei niedrigen Drehzahlen Abgase zurück in den Zylinder gesaugt werden.
Beim PKW kein Problem und sogar erwünscht, beim Boot zieht man sich damit schnell Wasser in den Motor.
Ich würde in jedem Fall prüfen, welche NW verbaut ist. Du kannst die Daten hier gerne posten, da ich selbst einen 5.7 -PKW-Motor marinisiert habe, habe ich mich untensiv mit dem Thema befasst.
Götz
Alt 16.01.2020, 18:37
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Das kann eine endlose Diskussion werden, nützlicher wäre die Info was sind die 85% Neuteile und woher stammen die. Aber die primere Antwort ist, einer 2 Kreiskühlung ist immer der Vorzug zu geben - und nein, sofern richtig ausgelegt schadet diese niemals dem Motor.
LG Michael
Alt 17.01.2020, 08:25
Götz
Nur der Block ist vom PKW... Köpfe vom alten Mercruiser konnten mit etwas Glück gerettet und revidiert werden.... Somit läuft keine PKW Nocke...
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 17.01.2020, 08:31
LG Michael
Laut Hersteller ist die 2KK für Motore bis 6.2 Liter Hubraum geeignet..
Sollte also den 4.3er gut kühlen...
Hersteller Monitor Model MFH 5399
Alles was am alten Motor nicht mehr zu retten war.. wurde ersetzt.... Teilweise aus einem PKW (Van) Motor... Vor Einbau gehohnt.. usw... Alle Lager neu... Kurbelwelle vermessen.... Köpfe geplant....Ventile neu... Nockenwellen gemessen... Überholt... Wieder rein.. Habe auch paar Fotos von den Arbeiten... Wenns jemand sehen will lade ich mal hoch
Gruss Joachim
JoyCabrio
Alt 17.01.2020, 09:12
Hallo Joachim,
Bilder wären gut... DANKE
Werner
Alt 17.01.2020, 10:56
Hallo Joachim,
.. Hier..
JoyCabrio
Alt 17.01.2020, 11:21
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Das ist aber kein 4,3L
Gruß Stefan
Alt 17.01.2020, 11:24
genau, ich dachte es geht um einen 4.3 Liter V6.
Werner
Alt 17.01.2020, 11:37
Wobei das letzte Foto wieder ein 4,3 L ist, die Plastikdeckel gibt es m.W. nach nicht beim V8. Ich glaub hier stimmt was nicht mit den Fotos.
Gruß Stefan
Alt 17.01.2020, 11:48
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ich fasse mal zusammen was ich in diesem und in dem anderen Trööt des TE verstanden habe.
1.: "Die Saison 2019 ist gelaufen" (Zitat TE) weil der im Boot verbaute 4,3 LX Schrott ist
2.: Der TE hat jetzt einen Automotor in das Boot gebaut
3.: Auf Nachfrage ob da jetzt eine Auto-Nockenwelle im Boot mit den längeren Überschneidungszeiten arbeitet hat das der TE verneint, es wäre nur der Block vom Auto. Köpfe wurden vom alten Motor überholt und deshalb ist auch die Nockenwelle die gleiche (? bei einem Motor mit untenliegender Nockenwelle hat ist diese ja nicht zwangweise die gleiche ?)
3. Die Bilder zeigen jetzt einen V8 smallblock bei dem mit Sicherheit weder die Köpfe noch die Nockenwelle vom 4,3er LX sind.
Wie soll man da denn Tips geben?
Ich hol mir jetzt mal Chips und Cola.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 17.01.2020, 11:58
Und wer ist eigentlich der "Joicabrio"
Hast du 2 User und schreibst mit denen abwechselnd?
Viele Grüsse
Bernhard
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 20:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
