Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 23.12.2006, 12:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von checki
Zitat von Don P
Zitat von Tim2502
Ich dachte auch immer ich habe kein Spiel,
aber als ich dann mal mit beiden Händen so richtig am Motor rumwackelte sah ich oh esist Spiel da .
Denke mal mit 1000€ mit Einbau werde ich mit so einer Lenkung rechnen können
Ein neues Lenkgetriebe mit angepasster Größe an die Leistung
reicht auch aus.
Deine Erfahrungen in Ehren Don, aber das reicht nicht. Nicht mal die normale SeaStar reicht hier. Bei Booten, die über 100km/h laufen, muß sogar die Pro verbaut werden. Dabei sollte bei so einem kleinen Boot möglichst die 2,4 cubik-inch Punpe verwand werden. Mit einer kleineren Pumpe ist man, auf Grund der schlechteren Untersetzung zu langsam, um das Boot auf der Gleitplatte zu balancieren.
Hm,
gab es in den 70-ern eigentlich schon Hydrauliklenkungen
für AB's?
Bekannter von mir hatte ein Shakespeare mit 175-er Merc
und einer dementsprechend dimensionierten Einkabellenkung.
Ich sah da keine Probleme.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.12.2006, 12:23
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Tim2502
AH ja das kommt rüber.
Klar ja kleiner die Pumpe deto mehr Umdrehungen sind nötig, und wenn ich es fein balancieren will dann sollte es eben nur kleine Bewegungen sein.
Habt ihr mal einen Link oder eine HP von der Firma.
SO das mit der Lenkung haben wir also.Es muß was gutes Her.
Wie siehts jetzt aus mit dem Lift brauch ich den auch wegen dem Chinewalking?
Ausm Gedächtnis
www.seastar-steering.com
MFG René
MFG René
Alt 23.12.2006, 12:26
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
http://www.foreandaftmarine.com/1-HK7400.htm
DIe hier oder?
Die ist aber relativ günstig im Vergleich zu dem washier gesagt wurde?
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
reicht auch aus.
Hm,
für AB's?
Quicksilver verwendete Doppelkabellenkungen. Die gab es sogar mit Servo- Unterstützung.
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2006, 12:31
Das ist das Stichwort.
Mal sehen ,was ich an Katalogen hier habe.
Don P
Alt 23.12.2006, 12:33
Dann such auch gleich die Powersteering für ABs raus. Die mit der elektrischen Servopumpe.
MFG René
MFG René
Alt 23.12.2006, 12:34
Checkmate fanatic
DIe hier oder?
Das ist die richtige. Im Text kannst Du nachlesen (über 60mph).
Meine Emfehlung: 2,4er Pumpe, 1500 PSI Leitungen und statt des HC 5345 am Motor, den modifizierten HC 6345. Der hat weniger mech. Spiel.
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2006, 12:35
DIe hier oder?
Das sind US-Preise.
+Versand
+Zoll
+ Einfuhrumsatzsteuer
das bringt noch ein paar € mehr.
MFG René
MFG René
Alt 23.12.2006, 12:37
ok dann sollte ich auch gleich überlegen,
Wenn ich es einbauen lasse und wenn eh schon mal alles wieder ab muß und alles verlegt wird.
Dann die Frahe was würde jetzt noch der Powerlift kosten?
müßte ich da auch einen besonderen nehmen oder?
Die Steuerung ist am Lenkrad ? habe ich gesehen in videos und so.
Alt 23.12.2006, 12:38
Checkmate fanatic
MFG René
Die Produktion der alten Quicksilver Hydraulik wurde in den 90ern eingestellt. Dann haben viele die SeaStar's verwendet. Aber schaut doch bitte mal nach den "Neuen" von Mercury. Verado und Co bekommt man doch schon in Serie damit. Da kenne ich mich noch nicht aus.
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2006, 12:41
Fletcher Papst
Ne 13er Fletcher hält auch einen 150er Mercury V6 aus,...
Bilder!!!!
lg
Andi
Alt 23.12.2006, 12:50
Habe einen alten Quicksilverkatalog gefunden.
Die SeaStar-Hydr.Lenk. bis 220 hp und 137 km/h
kostete 2005 ca. 725 € plus ca. 200€ für die Anbauteile.
Die entsprechende Doppelkabel ungefähr die Hälfte.
Don P
Checkmate fanatic
Einen "Quicksilver marine parts and accessories" von 93 hab ich noch gefunden. Da ist die Lenkung auf Seite 44 drin. Hab leider kein Flachbettscanner.
Edit: Zeitgleich Don. Leider gibts die nicht mehr. Hast Du oder Rene was von den "Neuen" (DTS)?
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2006, 12:54
Die gibt es nur für den Verado. Der hat ein geändertes Bracket.
Beim normalen Ab kommt vom Spiegel erst die Trimm und dann der Lenkschemel. Beim Verado ist es umgekehrt. Der wird erst gelenkt und dann getrimmt. Ähnlich wie beim Mercusier Z-Antrieb.
MFG René
MFG René
Alt 23.12.2006, 12:56
Checkmate fanatic
MFG René
Danke Rene, und was ist beim 225er Opti und dem 225er Opti DTS anders?
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2006, 12:59
Der DTS hat eine elektronische Schaltung mit Stellmotoren wie der Verado. Drive by wire eben
Ob das Bracket unterschiedlich ist schau ich gleich mal nach.
Edit: Nachgeguckt ist wirklich nur das Schaltsystem unterschiedlich DTS/non DTS
MFG René
MFG René
Alt 23.12.2006, 13:03
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
MFG René
einen dts opti will ich auch haben .
Alt 23.12.2006, 13:10
Checkmate fanatic
MFG René
Wenn wir mehr über die Qualität der Lenkung wissen, wäre das eine gute Möglichkeit. (leider nicht ganz billig)
Gruß aus Berlin
MFG René
Schick mir nen Blankoscheck und du hast noch diese Jahr nen Motor in Berlin (Wenn er lieferbar ist).
SCNR René
MFG René
Alt 23.12.2006, 13:38
MFG René
SCNR René
ich muß noch 2 monate hart sparen ,denn habe ich das geld für den motor zusammen . ich kaufe ihn auf jedenfall bei dir versprochen , wenn es ein neuer opti wird .
Alt 23.12.2006, 13:49
Nein eher mehr. 1500-1800 kostet ne Sea Star und was anderes würde ich bei dem was du vorhast nicht verbauen.
MFG René
Hab ich auch drin,ist ne tolle Lenkung!
Gruß,Matze
Alt 23.12.2006, 13:55
Bilder!!!!
lg
Andi
Ohne das Boot komplett zu versteifen glaub ich das kaum...
Gruß,Matze
Alt 23.12.2006, 14:17
Bilder!!!!
lg
Andi
Hab isch nicht. War ein Bekannter von uns, seines Zeichens Ing bei HDW.
MFG René
MFG René
Alt 23.12.2006, 23:10
habe meine Lebensgefährtin schon mal gesagt das ich mal wieder ca 4000 € investieren muß .
Ihr könnt euch vorstellen wie die begeistert war
Alt 24.12.2006, 00:27
In der Zeitschrift "Bootshandel"oder so ist ein 92er Johnson mit 225Ps und Hydr.Lenkung für 4200Euro
Gruß,Matze
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
