Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 09.01.2020, 16:13
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Standard Muffwassertank regenerieren
Ich verzweifel an meinem "Frischwassertank" bzw. dem muffigen / modrigen Gestank , den das Wasser hat , was der ausliefert .
Ich hatte ihn diese Saison mittels Tankreiniger gespült und danach war es etwas besser , aber leider nicht weg . Jetzt stinkt das Wasser wieder aus allen Zapfstellen , ekelhaft .
Da ich den Tank leider so nicht ausgebaut bekomme ohne ihn zu zerstören , (selbst wenn , bekäme ich keinen neuen rein) , muss ich mir anderweitig helfen .
Hat schon mal jemand eine "Revisionsöffnung" nachgerüstet und falls ja , welche empfiehlt sich ? Auch wegen dem dicht sein später ?!
Alternativ würde ich es nochmal mit Chemiekeulen versuchen .
Ich dachte an einer 3-maligen Behandlung .
Zuerst Dilixin Express … großzügig 250ml für meinen 125l Tank komplett drin versenken und wirken lassen .
Danach DK-DOX Active … ebenfalls viel hilft viel gegen die Jauche und wirken lassen .
Zum Schluss nochmal mit dem Zeugs was ich noch übrig habe .
Jemand einen Tip was ggf. noch helfen könnte ?
Vorab Danke !!!
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:30 Uhr)
Alt 09.01.2020, 16:24
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Danklorix in der Dosierung viel hilft viel. Erst im Tank wirken lassen, dann so lange laufen lassen bis es aus allen Zapfstellen kommt, dann Hahn zu und in den Leitungen stehen lassen.
Danach spülen. So habe ich es bei meinen Wohnwagen gehandhabt, danach kam nie wieder ein Gerüchlein.
Alt 09.01.2020, 16:34
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.794 Danke in 4.393 Beiträgen
Kann ich bestätigen.
Chlor , bzw. Chlorhaltige Reiniger....
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2020, 16:47
im Campinghandel findest du so einiges an Spezialreinigern gegen solche Probleme
früher haben wir immer Milton gekauft der war auch auf Chlor Basis, das hat immer gut geholfen
Alt 09.01.2020, 17:03
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Dan Clorix kann ich auch bestätigen. In meînem Wohnwagen habe ich 1 Ltr. Dan Clorix auf 45 Ltr. Trinkwasser 24 h einwirken lassen. Danach 3 mal gespült.
Das Trinkwasser war in Ordnung. Ich mach das jedes Jahr, immer wenn die die Saison beginnt, also im Frühjahr.
Dan Clorix Kauf ich immer, wenn Sonderangebote angeboten werden.
Das letzte Angebot im November 2019 war der Liter 1,19 cent.
Gruß Manfred
Alt 09.01.2020, 17:36
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
62 Danke in 18 Beiträgen
Moin iak,
seit Jahren praktizieren wir das Reinigen des Frischwassertanks zum Saisonstart mit Klorix/Domestos oder ähnlichem aus dem Discounter unseres Vertrauens.
1l/40l Volumen, 24 h einwirken lassen, dabei die Leitungen mit der Mischung Wasser/Chlorreiniger spülen und mit einwirken lassen. Anschließend 3 mal mit Frischwasser auffüllen, abpumpen und fertig ist der saubere Wassertank.
Passt bisher immer tadellos!
Gruß Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Alt 09.01.2020, 17:44
iak iak ist offline
Danke euch schon mal für den Tip "DanChlorix" .
Nimmt das auch nach längerer Einwirkzeit Anhaftungen weg ?
Äusserlich schaut das so aus als würde an den Innenwandungen vom Tank teils dunkler / grauer Belag kleben .
Problem ist , das ich erstmal das gesamte System befüllen und entlüften muss , weil das Wasser durch den Boiler geht , bzw. diesen auch erst befüllt bevor was an den Zapfstellen / Heckdusche raus kommt .
Dieses MultiMan liest sich auch spannend
Es gibt halt unendliche Mittel die einem das beste Ergebnis versprechen .
DanChlorix steht jedenfalls schon mal auf meinem Einkaufszettel .
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 17:46
iak iak ist offline
Ja korrekt Ralf , dort habe ich auch gesucht und mir 3 Mittel gekauft , leider brachte davon keines eine Abhilfe .
Ich hatte sie sogar über Nacht einwirken lassen , also minimum 15 Std. war es im Tank
Waren diese hier auf dem Bild und noch irgendwas von Yachticon .
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 17:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi zusammen
Bei uns hat, wenn nötig, der Tip einer Bootsausrüsterin vor 25 Jahren bisher immer mal wieder geholfen.
Handelsübliche Gebissreiniger-Tabletten desinfizieren, reinigen, sorgen für einen angenehmen Geruch und sind gesundheitlich unbedenklich.
Bei der Dosierung nicht sparen.
Nach der Anwendung den Tank 2-3x spülen.
Sonst schmeckt es evtl. wie nach dem Zähne putzen.
Alt 09.01.2020, 17:51
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Bei mit hat das Zeug geholfen.
Wenn wir länger nicht am Boot sind kommt auch jetzt noch immer wieder eine Ampulle in den Tank.
Beste Grüße Andy
Alt 09.01.2020, 17:52
iak iak ist offline
Danke Jürgen , das mit den Corega Tabs hatte ich auch schon mal auf dem Schirm , jedoch bräuchte ich davon Massen um die 125l und Leitungen usw. zu reinigen . Ich vermute aber auch das es eher für normal verschmutzte Tanks / Leitungen ist und bei meinem übelst stinkendem System nicht viel bringt .
Da ist wirklich widerlich wenn man Wasser laufen lässt , faulig-muffig halt .
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 17:53
iak iak ist offline
Das habe ich auch in der engeren Wahl Andy .
Hat dies einen Eigengeruch , also irgendwie frisch … desinfizierend … etc. ?
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 17:59
Geruchsneutral, wichtig ist das alle Leitungen mit dem Gemisch gefüllt werden, damit die Keime vernichtet werden.
Beste Grüße Andy
Alt 09.01.2020, 18:03
Hi Peter
Wenn es schlimmer ist, könnte "Pura Tank" helfen.
Haben wir mal nach einer Standzeit von 2 Jahren verwendet .
Hat funktioniert.
Alt 09.01.2020, 18:06
iak iak ist offline
Jou , das hab ich in der pdf Anleitung von denen gelesen .
Okay , dann schaut mein Plan Dank euch jetzt erstmal folgendermaßen aus .
Großzügige DanChlorix Behandlung , mindestens 2x .
Danach nochmal eine ordentliche mit DK-DOX Basic und anschliessend spülen - spülen - spülen !
Wie groß ist Dein Tank Andy ? Dosierst Du es nach Vorgabe oder eher "hau rein das Zeug" ?
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 18:17
Mein Tank hat 160lt., ich gebe immer eine Ampulle rein.
Beste Grüße Andy
Alt 09.01.2020, 18:25
37.835 Danke in 22.657 Beiträgen
weder danclorix (hab ich früher benutzt ) Noch Coregatabs beseitigen anhaftungen... Abebr helfen gegen den gEstank...
das mittel hab ich benutzt nachdem ich es im Umweltseminar erklärt bekommen hab...
was da an Dreck aus meinem tank kam... nicht lecker...
https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
es wirkt
1x im Jahr mach ich das damit...
Alt 09.01.2020, 18:39
iak iak ist offline
Wie haltet ihr eure Tanks nach der Saison im Winterlager frisch bis zum nächsten Einsatz ?
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 18:42
leer machen.... somnst nichts.. im Frühjahr wird er bei mir einmal gespühlt, danach das mittel aus dem Link rein .. die Anschlüsse gefüllt und min. 24h stehen lassen dann 2-3x spülen
Alt 09.01.2020, 18:45
Tank (450l) im Herbst entleeren.
Im Frühjahr neu befüllen.
Wenn Verdacht auf Verunreinigung, wie beschrieben.
War bisher nicht nötig. Als "Trinkwasser" nutzen wir das Wasser nicht
Chlorhaltiges Wasser mögen wir nicht.
Dafür gibt es Flaschenwasser. Das kennen wir so von der Insel.
Zur neuen Saison kommt trotzdem ein Aktivkohlefilter zusätzlich zum Feinfilter.
Geändert von sporty (09.01.2020 um 18:54 Uhr)
Alt 09.01.2020, 19:07
iak iak ist offline
okay , vielen Dank !
Dann hatte ich es ja richtig gemacht . War zunächst am zweifeln , weil es oft heißt das man ihn befüllen soll vor´m wegstellen .
Nur wusste ich nicht womit vor Frost dann schützen , deshalb ist er leer geblieben und ich vermutete die Verkeimung bzw. Fäulnis/Moder Gerüche usw. daraus resultierend .
Gruß Peter .
Alt 09.01.2020, 19:08
Neenee, mach das Ding leer und fertig
Alt 10.01.2020, 06:08
User 46996
Wichtig ist ebenfalls, dass du auch die dafür vorgesehenen Schläuche installiert hast -
die meisten "Gartenschläuche" fangen nämlich mit der Zeit an zu stinken, da kann der Tank noch so sauber sein.
Daniel
Alt 10.01.2020, 08:24
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Das von Obelink hab ich auch genommen und bin auf das Ergebnis in der Saison gespannt.
Zumindest vorm Einwintern war der Geruch weg!
Allerdings gebe ich zu bedenken, das der Befüllschlauch eine Geruchs- & Bakterienquelle erster Ordung ist.
Bei meiner Searay ist die schlauchverlegung so katastrophal, das immer etwas im Schlauch verbleibt. Gleichzeitig ist das ein Spiralschlauch gewesen, der innen nicht glatt ist
Raus damit!
Der lag ausgewechselt in der Halle neben dem Boot - ratet mal was da noch nach Tagen roch...
Stephan
Alt 10.01.2020, 08:48
iak iak ist offline
Daniel
Hallo Daniel ,
Danke für den Hinweis .
Die Schläuche sind bei mir iO und auch der Einfüllschlauch ist ein glatter Sanitärschlauch .
Lediglich die 2 kurzen 1/2“ Schläuche zum restentleeren des Tanks & Pumpe sind so durchsichtige Gewebeschläuche die nach Garten ausschauen .
Aber das ist OK so .
Zur Not organisiere ich mir solch eine Schlauchbürste mal .
Gruß Peter .
AGM Akkus nach Tiefentladung regenerieren sporty Technik-Talk 35 10.12.2019 16:04
Trimmzylinder VP290DP regenerieren navtim Technik-Talk 16 09.05.2015 06:29
Brauche DRINGEND HILFE bei Seewasserpumpe VP AQ 151 regenerieren! steiner100 Motoren und Antriebstechnik 9 19.05.2009 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
