Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 382Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 382
Alt 09.01.2020, 21:00
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
kann ich nicht wirklich glauben - die Füße des Kugelgrill waren extrem heiss.
Zumindest so, daß ich den wieder verkauft hab. Weil afu GFK nicht zu brauchen.
Die Befürchtung hatte ich zuerst auch, aber da passiert rein gar nix.
Der Grill steht bei mir auf Teppich. Er macht einen sehr guten Job , jetzt gibt es endlich knusprige Hähnchenschenkel und perfektes Steak aufm Boot.
Einziges Manko, es gibt keine Vorrichtung um den heißen Deckel abzulegen, wie z.b bei den größeren Weber Kugelgrills.Da muss man sich drauf einstellen.
Es grüßt der Peter
  #252
Alt 10.01.2020, 02:19
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Vorsicht ...nicht dass es köstlichen Hühnchenschenkel gibt, obwohl Rindersteak auf dem Grill liegt ;)
AUA
Alt 10.01.2020, 09:32
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Hallo NN ?
bei diesem Weber Modell werden aber die Füsse heiß - wie habt ihr das abgefangen ?
Habe erst 3 oder 4 mal mit dem Grill gegrillt, aber heiße Füße sind mir nicht aufgefallen. Funktioniert wunderbar an Bord.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #254
Alt 10.01.2020, 17:13
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
Ich hab den als Kohleversion zum campen. Bei dem werden die Füße nicht heiß.
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 11.01.2020, 12:07
Ok ich hatte den Kugelgrill und da wurden die Füsse echt richtig heiss. Dann scheint das bei dem eckigen Modell besser gelöst zu sein.
Nun ja bei unserem aktuelle Cadac wird auch nix heiss. Daher bleiben wir jetzt erst mal bei Cadac.
mit besten Grüßen
Dirk
  #256
Alt 11.01.2020, 17:59
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Servus,
ich habe auch einen cadag Safari 3 Und bin sehr zufrieden. Dazu hab ich noch einen pizzastein, somit können wir in Buchten vor Anker von Pizza, Flammkuchen, Burger, crepes, Grillwürstchen bis hin zu Steaks alles machen was geht.
[emoji106][emoji106][emoji106]
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
  #257
Alt 11.01.2020, 19:16
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
353 Danke in 196 Beiträgen
Zitat von tschorden Beitrag anzeigen
Servus,
Genau das was ich gesucht habe...Danke
Wie hast Du das mit dem Gas gemanaged?
Alt 11.01.2020, 20:23
Servus,
Ich habe diese Kombination....
Klappt super uns ist die günstigste Variante mit den Schraubkartuschen.
Kann ich nur empfehlen, musst nur noch den passenden Pizza Stein dazu kaufen.
Mein Grill hatte 99€ bei Fritz Berger ohne Pizza Stein gekostet.
Allerdings gab es die Variante mit dem Adapter dort nicht, weil die ihre teureren passenden Schraubkartuschen verkaufen wollen.
Viel Erfolg damit....
Gruß Torsten
  #259
Alt 11.01.2020, 20:35
Sorry,
war der Safari Chef 2 [emoji847]
Gruß Torsten
  #260
Alt 12.01.2020, 16:32
Sorry,
Genau den hab ich auch, mit dem noramlen 50mbar Gasanschluss.
Hast du den originalen oder einen anderen Pizzastein ?
Pizzastein funktioniert gut darauf ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.01.2020, 17:19
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Noch einen Hinweis bezüglich Gasgrill auf Booten die ich gerne weitergeben will.
Sämtliche Gasgeräte (Grill, Kocher, Heizungen etc.) müssen eine Ausfallsicherung aufweisen.
Ich habe ja meine Gaseinrichtung auf dem Boot einer ordentlichen Gasprüfung infolge TÜV (CH) unterzogen.
Dabei hat man auf folgende Eigenschaften der Geräte geachtet.
- Wenn das Anzünden nicht gelingt und man das Gasregler loslässt muss der Gasfluss abschalten und danach dicht sein.
- Wenn man die Gasflamme auspustet muss der Gasfluss automatisch abschalten und danach dicht sein.
Der Experte hat tatsächlich beim Gasherd beide Brenner laufen lassen und mit einer CO2 Puste im Betrieb die beide Brenner ausgeblasen. Danach konnte man nach ca 8 Sekunden feststellen , dass das Gas automatisch abgestellt wurde.
Nicht alles Handels üblichen Gasgeräte haben eine solche Einrichtung. So habe ich mich auch von meinem CADAC 2 Flammen Kocher verabschiedet und was entsprechend ausgerüstetes beschaft.
Eigentlich super und ich bin Glücklich das dies so ist. So kann man auch beruhigt auf dem Boot schlafen.
Zuvor habe ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken über den Betrieb von Gaskochern und Gasgril auf dem Boot gemacht. Das sich aber das ganze Gas in der Bilge sammelt, wenn es unbeabsichtigt ausströmen sollte, ist dies schon mit dem nötigen Respekt und Umsicht zu behandeln
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #262
Alt 12.01.2020, 19:18
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Trotz einiger bedenken haben wir den Enders Aurora Mirror angeschafft, Gasgrill wollen wir nach wie vor nicht.
Der Mirror verfügt bereits über den Gusseisenrost und hat auch eine LED Beleuchtung zusätzlich gab es noch die Transporttasche mit Innentasche.
Die Bedienung ist relativ einfach, mit etwas Anzündpaste wird der Holzkohlebehälter, welcher mit 150g Holzkohle gefüllt wird angezündet, mit Hilfe des integrierten Ventilators dauerte es ungefähr 12min bis der Rost auf 355°C war, für die Grillwürstchen leider etwas zu hoch, aber bestimmt für ein gutes Branding auf Steaks geeignet.
Der Grill hat für 12min, länger brauchten die Würstchen nicht, die Temperatur ohne Probleme auf über 280°C gehalten.
Für die Reinigung war auch nicht übermäßig viel Aufwand nötig, obwohl die Tropftasse schon einen etwas „dünnen“ Eindruck macht.
Beste Grüße Andy
  #263
Alt 12.01.2020, 19:43
Servus,
Ja ich habe den originalen pizzastein von cadag, habe 17€ im Frühjahr Angebot bei Fritz berger bezahlt. Funktioniert tadellos. Der pizzastein muss richtig heiß sein dann hast du in 3-5 Minuten einen leckeren Flammkuchen oder Pizza an Bord. [emoji39]
Gruß Torsten
  #264
Alt 12.01.2020, 21:57
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
818 Danke in 271 Beiträgen
Vielleicht passen ja in den Kohlekorb die Kokos Cobblestones rein,
Macht es halt sauberer und einfacher
Hits:	128
Größe:	41,3 KB
MFG Fauli
  #265
Alt 13.01.2020, 18:07
Hätte ich noch 2 oder 3 Packungen am Boot liegen zum entsorgen das Gelumpe.
Es gibt nix schlimmeres wie “halbtote” Cobblestones, die brennen super an, geben dann aber keine Hitze ab. Ist mir vorher noch nie passiert.
3 oder sogar 4 Jahre immer Top Zufrieden, letzte Saison eine Katastrophe das wir auf Grillpfanne und Konoba umgestellt haben.
Beste Grüße Andy
  #266
Alt 18.01.2020, 13:44
Wie macht sich das bemerkbar mit den "nur warmen" Cobblestones ?
hab mir auch schon bei meinem Cobb gedacht das könnt echt schneller gehen
MFG Fauli
Alt 18.01.2020, 13:53
Es dauert eine gefühlte Ewigkeit bis die Grillplatte auf Temperatur kommt und nachdem das Fleisch drauf liegt sinkt die Temperatur dramatisch ab.
Bei Guten Cobblestones geht das grillen eigentlich RatzFatz, es darf nur nicht zuviel Fleisch auf einmal drauf, besser in kleineren Tranchen nach einander, das hat immer gut und schnell gefunzt.
Beste Grüße Andy
Alt 18.01.2020, 16:28
schimi schimi ist offline
10.028 Danke in 4.210 Beiträgen
Wie kommt das? Die Steine sind doch einzeln, luftdicht in Folie eingeschweißt.
Alt 18.01.2020, 16:37
Keine Ahnung, unser Nachbarboot hatte das Problem schon eine Saison früher.
Vielleicht liegt es am Grundmaterial oder an der Alterung und die Cobblestones sind irgendwo schon länger herum gelegen.
Beste Grüße Andy
  #270
Alt 19.01.2020, 21:08
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
645 Danke in 432 Beiträgen
Habe heute, nach langem vergleichen und reiflicher Überlegung, meinen Grill bestellt.
Es ist ein Skotti-Grill geworden. Meine wichtigsten Anforderungen: Betrieb mit Gaskartuschen, leicht, einfach zu reinigen, platzsparend, Edelstahl, Rand mit Erhöhung (damit die Bratwurst nicht herunter rollt).
https://skotti-grill.eu/
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #271
Alt 19.01.2020, 21:36
Kenne ich nicht, aber viel Spaß damit und berichte mal nach dem tasting...[emoji6]
Gruß Torsten
Alt 20.01.2020, 04:21
Interessantes Konzept, halte uns bitte am laufenden wie das Teil sich bewährt.
Beste Grüße Andy
Alt 20.01.2020, 06:50
Benutzerbild von floka.floka
30.150 Danke in 7.014 Beiträgen
Moin.
Hier mal ein paar Erfahrungen zum Skotti:
https://www.grillsportverein.de/foru...-riese.307245/
Grüße Richard
  #274
Alt 01.03.2020, 21:57
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Standard gosun solar stove
Hallo Grillgemeinde. Hier mal toller Ansatz für eine Alternative.
Interessanten Hersteller von Solargrill Varianten gefunden. Tolle Idee mit Hilfe von Vacuumglaskörper nur mit Sonnenenergie zu grillen/kochen. Auch die Fusion Variante ist interessant, die ein Hybrid ist und auch am Abend (ohne Sonneneinstrahlung) mit wenig Engerie aus der Powerbank auskommt.
Link zur Herstellerseite:
https://www.gosun.co/collections/beach-boat
Link zum Boattest (Sailing Uma - one of my favorite YouTube Channels):
https://youtu.be/Lx0O1Lvrrl8
Sascha
Geändert von Wasserdicht (01.03.2020 um 22:06 Uhr)
Alt 07.03.2020, 08:55
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
366 Danke in 166 Beiträgen
Standard Neuer Grill fürs Boot, aber welchen ?
Da wir uns eine Bavaria 30 Cruiser zugelegt haben, viel Zeit in Kroatien in den Buchten verbringen möchten, brauchen wir einen Grill. Jetzt stellt sich die Frage, einen an die Reeling oder was das immer weggeräumt wird.
Was habt ihr so im Einsatz und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht (gerne mit Bild)
Gruß Tobias
Bijou
Mit dem Boot auf dem Ijsselmeer. Anfänger Grokla Allgemeines zum Boot 1 11.08.2009 14:12
mit dem Wanderboot auf dem Lago Maggiore huebi Mittelmeer und seine Reviere 9 11.12.2008 22:41
Segler auf dem Wasser, Anwohner auf dem Land ;- ) Tabetha Allgemeines zum Boot 1 11.10.2008 19:58
Was sagen die Spezialisten zu dem Lack auf dem Bug? hozov Restaurationen 1 10.10.2007 15:43
Mit dem Motorboot auf dem Gardasee Dirk S. Mittelmeer und seine Reviere 3 11.06.2005 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
