Hallo Torsten , musst Du denn dort alte Lautsprecher ersetzen, bzw . sind da schon Löcher im Bügel ? Ich persönlich würde mir da keine Lautsprecher hinbauen weil Du ja dann den Klang / Lärm immer direkt auf Ohrhöhe hast . Ich könnte mir vorstellen das es gerade beim Fahren auch nerven könnte weil Du ja direkt daneben stehst. Lieber die Lautsprecher etwas tiefer montieren.. Warum muß ich da gerade an unsere Stegparty beim Vidrovaca denken ? Denk dran, Du fährst unter deutscher Flagge
Hallo Rainer,
vielen Dank; die Fusion hab ich auch schon im Blick gehabt. Bisher die einzigen die sinnvoll erscheinen. Moin Thomas, Ja das waren schon Zeiten, als die deutsche Flagge noch für konservatives Bootfahren stand Im Bügel seitlich waren LSP verbaut, da ich aber den Bügel iluminieren möchte bin ich eh am umbauen, allerdings hab ich nicht so viele gute Möglichkeiten vernünftig LSP unterzubringen und möchte die im Kleinformat daher wieder in den Bügel integrieren. Evtl auch oben einsetzen.... Mal sehen was noch kommt...
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Viel Besser - leider nicht kleiner im Durchmesser: Clarion Marine LS Alpine Marine LS https://www.polkmarine.com/ ob du da kleinere Marine kann ich dir nicht sagen, hab draussen extra die grösseren genommen. Drinnen dann normale KFZ LS mit 13cm.
Danke Dirk,
bei Alpine und Clarion gibt es nichts kleines, aber Polk schaut interessant aus. Kennst Du einen Händler in Europa? Wer hat die Polk LS schon mal getestet?
Ne Quelle in EU hatte ich nicht gefunden, bei mir sind wie gesagt die Clarion rein gekommen - mit denen ich top zufrieden bin. Da wirst du leider nicht kleiner.
Ich finde, diese ganze "Marine"-Sache ist eine Geldmacherei. Im Car-Bereich sind die Lautprecher Temperaturen ausgesetzt, da lässt man keine Kiste Bier im Auto stehen.
Ein ordentlicher Lautsprecher ohne Papiermembrane kostet zwar auch Geld, aber ohne den Zusatz "Marine" im Namen sicher nur die Hälfte ;) Die Klasse unter 16cm wäre 13cm. Gerade wenn die Lautsprecher nicht in genau dafür ausgerechnete Gehäuse und Frequenzweichen eingebaut werden, kommt nur ne sehr dünne Musiksuppe raus..
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen
Gruß Matze
https://www.visaton.de/de/produkte/m...-seewasserfest
Ein bisschen preiswerter als Fuision und Co. Ich habe die hier verbaut: FX 16 WP - 4 Ohm Habe Platz genug. Kann ich ganze Marinas mit beschallen und der Sound ist super.
Jetzt muss ich mich nach langer Abstinenz auch mal wieder Einblenden.
Habe selbst die Fusion in Verbindung mit einem Sub Woofer über eine JBL Endstufe laufen und die machen richtig Spaß und können auch richtig Pegel. Obwohl der Einbauort bei mir auch alles andere als Optimal ist da unten alles Offen ist. Hatte noch nie einen so guten Sound an irgend einen anderen Boot gehört! Kann die uneingeschränkt weiter empfehlen! Fette Bässe sollte man aber von so kleinen Teilen natürlich nicht erwarten, Trenne meine bei ca 100 Hz und darunter macht die Bazooka Röhre ihren dienst. Eine Endstufe sollte schon verbaut werden, glaub mit den Pseudo 40 oder wie viel auch immer an Watt Leistung die ein Radio raus haut wird das nicht den gewünschten Effekt bringen! Mit der ``Sportabdeckung´´ sehen sie auch recht Schick aus!
ich habe mich heute für die Fusion Xs-F40Cwb 4" 120W Lautsprecher entschieden. In der Regel sind die Fusion-System gut und für knapp über 100 Euro auch preislich gut. Bin mal gespannt wie die sich nach dem Einbau anhören. Das wird dann aber erst was im März
Top Sound ! Gruß Andreas |
Ich hab mein Bootsradio von Morgens bis spät Abends in der Garage laufen
Hier sind ja allerhand Kollegen mit Erfahrungen zum Thema Lautsprecher. Deswegen stelle ich mal meine Frage hier. Ich hoffe das ist für den Threat-Starter ok.
Auch möchte mir gerne neue LS verbauen, leider sind die Löcher 10-15 mm zu klein im Durchmesser. Steuerbord alles kein Problem, Backbord ist jedoch die Kunstleder-Verkleidung im Weg. Habt ihr Ideen wie man die Öffnung vergrößern kann ohne das Leder zu zerstören? ![]() ![]() ![]() ![]()
Gruß Matze |
Nimm die Seitenverkleidung ab, und vergrößer das Loch von der Rückseite. Das Kunstleder kannst dann umlegen.
![]() Živjeli Rainer |
| Themen-Optionen | |
| Suche Tipps für aktuelle Musik, geeignet für Kinder | User: 4755 | Kein Boot | 15 | 23.05.2018 17:42 |
| Benötige Musik-Input für den Sommer auf dem Boot | User 40906 | Kein Boot | 0 | 10.06.2015 23:36 |
| Musik von allen für alle | Neua | Kein Boot | 6 | 27.02.2014 13:08 |
| Abgaben für die Verwertungsgesellschaften (Musik etc.) | Pit | Kein Boot | 0 | 08.01.2007 15:10 |
