Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 07.01.2020, 18:12
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Bimini Top Spanntechnik ?
Guten Abend und Servus
Bin dabei mein Biminitop zu optimieren indem ich eine Spanntechnik mittels Gasdruckdämpfer ermöglichen möchte.
Hat jemand mit dieser Technik Erfahrung, indem er mir sagen kann mit wieviel Kraft sollten die Dämpfer aufs Gestänge drücken um den Stoff gut zu spannen
Grund dafür ist, ich möchte mir das vordere abspannen mittels Gurte ersparen.
Im linken Bild hab ich mit gelb die Dämpfer eingezeichnet
Hits:	231
Größe:	97,3 KB
ID:	865998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	54,2 KB
Alt 07.01.2020, 18:15
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Wo ist das Problem mit den Spanngurten?
LG Robert
Alt 07.01.2020, 18:58
LG Robert
Ich möchte sie nicht mehr
Alt 07.01.2020, 18:59
Benutzerbild von Docrobby
Docrobby Docrobby ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 700 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG5397
235 Danke in 92 Beiträgen
Servus,
Spanngurte sind auch sicherer wenn Ihr „offen“ fährt,
bzw. wenn Euch mal ne Böe erwischt.
Lg
Robert
Alt 07.01.2020, 19:00
Das war alles nicht meine Frage, was ist hier los❓
Alt 07.01.2020, 19:51
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
Die Hersteller von Gasdruckdämpfern pusten den Dämpfer nach Wunsch auf
Du gibst die L1, die L2 + die nötige Kraft (ich habe dafür 1 Federwaage genommen) an + bekommst "Deinen" Dämpfer.
Grüße, Reinhard
......ach ja: du bekommst natürlich den Druck genannt => zum eventuellen Nachfüllen
Alt 07.01.2020, 20:16
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Ich halte von der Lösung gar nichts.
Die Gurte sind doch bei deinem Bimini völlig ausreichend (außer, dass sie nach hinten rutschen können), ansonsten mach dir doch ein festes Rohr rein.
Aber die Gasdruckdämpfer halte ich ehrlich gesagt für reine Zeitverschwendung.
Alt 07.01.2020, 20:22
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Kurze Frage von mir:
Wenn Du die Stoßdämpfer drin hast ... willst Du die jedes Mal demontieren, wenn Du das Bimini zusammenlegst?
Alt 07.01.2020, 20:39
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist gerade online
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Ich denke da muss schon einiges an Druck auf den Dämpfern sein, damit das Bimini auch während der Fahrt gespannt bleibt.
Was wäre denn mit einem festen Rohr zum klappen, hinten mit Scharnier und vorne mit einer Art Arretierung. Dann kann auch das Bimini schnell eingeklappt werden.
Alt 08.01.2020, 04:33
Die Frage, fahren mit geöffneten Bimini stellt sich bei 60PS nicht wirklich, gefahren wird ausschließlich mit zurückgeklappten Verdeck.
Die Dämpfer sollten nur so stark drücken damit der Stoff gespannt ist aber leicht genug sein um das Verdeck wieder zurück zudrücken 🍺
Alt 08.01.2020, 07:19
Um die Kraft herauszufinden könntest Du ggf. eine Kofferwaage, o.ä. verwenden.
Vorne und hinten an den Punkten für den Dämpfer befestigen und das Bimini nach vorne ziehen. Dann müsstest Du das Gewicht erhalten mit dem die Dämpfer drücken müssen.
Ich denke so kann man sich dem annähern.
Alt 08.01.2020, 07:56
Danke gute Idee, werde ich in Betracht ziehen 👍
Mir ist es wichtig das ich ohne hohe Kraftanstrengung das Verdeck zurückdrücken kann, für die Halteposition im zurückgeklappten Zustand sorgt der Überzug vom Verdeck, somit ist das Handling alleine am Boot auch gegeben.
Alt 08.01.2020, 10:07
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich fahre auch 200PS mit offenem Bimini - wo ist das Problem?
Alt 08.01.2020, 10:24
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ich vermute weil es zu sehr bremsen würde.
Alt 08.01.2020, 11:40
Michael hat’s richtig erkannt, was einem auch die Logik sagt👍
Alt 08.01.2020, 11:43
Nein, das ist kein triftiger Grund. Wir haben nur 40 PS hinten dran hängen, mit geöffnetem Bimini fährt es sich sogar deutlich besser, als mit zusammengeklappten.
Es entsteht auch weniger Last, da das geöffnete Bimini nahezu waagerecht ist (kaum Windwiderstand) und das geschlossene eher wie ein Spoiler in der Formel 1 im 45 Grad Winkel steht.
Alt 08.01.2020, 13:13
Warum soll es logisch sein, dass ein offenes Bimini bremst?
Meins ist waagerecht und bietet kaum Angriffsfläche.
Wenn eure Dächer im Winkel von 45° oder mehr verbaut sein sollten, dann mag das anders aussehen...
Ich bin sicher nicht der einzige, der mit Bimini gleitet:
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post4772945
Beim BF-Treffen haben die sicher nicht allesamt ihre Verdecke eingepackt, sind zum Päckchen gefahren und haben's wieder aufgebaut:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4776814
Aber das war ja nicht das Thema.
Mein Bimini ist übrigens nach vorne noch nicht einmal mit breiten Riemen abgespannt sondern mit dünnen Strippchen. Was trotzdem bisher ausgereicht hat, auch ich Gleitfahrt...
Hier rechts sieht man den Winkel:
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1561879403
Hier im 3. Bild die Strippen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post4774167
Alt 08.01.2020, 13:24
Verstehe wirklich nicht warum ich etwas begründen muss, selbst ein Boot zu haben ist kein triftiger Grund 🤮
Es war eine technische Frage nicht mehr und auch nicht weniger, und sollte das noch niemand so umgesetzt haben bin ich auch nicht böse und werde mein Vorhaben eben selbst verwirklichen.
Alt 08.01.2020, 14:31
Und warum fragst du dann?
Wenn du doch fest entschlossen bist das so zu machen, dann mache es.
Aber du fragtest ja vermutlich, weil du eben selbst noch nicht ganz überzeugt warst.
Die Antworten zeichnen - glaube ich - ein deutliches Bild.
Du willst es trotzdem tun - also tue es und lass uns teilhaben.
Vielleicht hat die jahrzehntealte Bootswelt nur auf deine Idee gewartet.
Alt 08.01.2020, 14:50
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Leute, es wurde wirklich nur nach der Druckkraft der Dämpfer gefragt.
Ob sie verbaut werden sollen stand nie zur Debatte.
Gruß Mirko
Alt 08.01.2020, 14:55
irgendwas zwischen 10 und 20 Kg sollte der Stoff schon aushalten können, bevor er reißt
Alt 08.01.2020, 15:16
Man könnte mit einer Kofferwaage mal messen, welche Last man mit einem Gurt auf's Bimini geben würde.
Dann kurz auf den Hebel geschaut, wo der Dämpfer ansetzen würde und der Rest ist Dreisatz.
Da täuschst du dich
Sunbrella plus hat z.B. eine Reißfestigkeit von 1,3to, die Weiterreißfestigkeit liegt dann allerdings bei nur noch 25-33kg.
Das ist auch bei allen gebräuchlichen Stoffen sehr ähnlich.
Alt 08.01.2020, 15:21
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Wenn schon der Profi von der Absicht abräht würde ich mir das auch nochmal überlegen....
Alt 08.01.2020, 16:08
Da täuschst du dich
Wobei hier die Frage ist, wie gerissen wird bzw. auf welchen Querschnitt sich das bezieht.
Wenn beim Bimini vorne an einer mehr als 1,50m breiten Front flächig (mit der Stange) gezogen wird, dann bin ich sicher, dass da auch mehrere Tonnen Zugkraft den Stoff nicht reissen lassen.
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Suche Infos zu Bimini-Top/Camperverdeck Zwoggl Technik-Talk 3 18.10.2006 09:31
Wer fertigt Bimini Top für 4meter Boot joamali Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.06.2006 23:05
Bimini Top selber bauen peterpan7 Allgemeines zum Boot 8 25.10.2005 23:02
Bimini Top für Motorboot Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 17 26.03.2003 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
