Alt 04.01.2020, 17:08
SUNFLOWER44 SUNFLOWER44 ist offline
Boot: HEIJBLOM 12m
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Potentialtrenner
Hallo zusammen!
Möchte mir einen Potentialtrenner einbauen gegen galvanische Korrosion.
Wer kann mir sagen welchen Trenner ich mir kaufen soll und wo ich
einen kaufen kann.
MfG. Heiner
Alt 04.01.2020, 17:14
36.594 Danke in 21.989 Beiträgen
du meinst einen Trenntrafo.... dieser muss auf die gesammte Leistung ausgelegt sein also ich würde einen mit min 4000W nehmen... eher sogar etwas mehr damit er nicht am limit liegt wenn die max. Stromstärke aus dem Landanschluss geholt wird...
Alt 04.01.2020, 17:16
sowas dürfte reichen obwohl er nur 3200VA hat
https://www.taunus-transformatoren.d...?typ=150169032
wie gesagt würde eher >4000VA nehmen...
daher eher der
https://shop.murrelektronik.de/Elekt...tor-86110.html
Alt 04.01.2020, 21:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nee, nee, du suchst eine galvanische Trennung zwischen Schiffs- und Landschutzleiter.
Such mal unter "Galvanischer Isolator" oder "Zinc Saver", da gibt es ca. 2,3 Millionen Abhandlungen hier. Die Idee mit dem Trenntrafo ist die denkbar schlechteste.
Hier kannst du schon mal gucken, wie sowas aussieht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.01.2020, 21:48
mmh er sollte erst mal sagen was er genau sucht....
ich hab gelernt das das Potential die Spannung ist... aber bin ja nur Elektroniker...
Alt 04.01.2020, 22:06
Warum ist der Trenntrafo die denkbar Schlechteste Lösung?
Sie ist wohl mit die teuerste und unter Garantie die Schwerste, aber elektrisch gesehen doch besser als ein paar Dioden im Schutzleiter.
Alt 04.01.2020, 22:11
Sollte die Elektroanlage an Bord nach Norm aufgebaut sein (wovon man ausgehen kann wenn keiner gebastelt hat), dann müsste sich der TO keine Sorgen um Galvanische Korrosion machen...
sollte die Anlage nach Norm sein (wovon man ausgehen kann wenn keiner gebastelt hat) und galvanische Korrosion vorhanden sein, dann stimmt was mit der Anlage an Land nicht...
dann würde ich einen Trenntrafo einbauen um mein Boot von der nicht Normgerechten Steganlage zu trennen...
Alt 05.01.2020, 10:24
Boot: Astondoa 45
12.221 Danke in 2.389 Beiträgen
Auch Boote mit fehlerhaften Elektroinstallationen, die in deiner Nähe im Wasser liegen, können können Probleme bereiten.
Ich halte den Trenntrafo auch für die beste Lösung, wenn auch schwer und nicht ganz günstig in der Anschaffung.
Gruß Frank
Alt 05.01.2020, 15:56
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.047 Danke in 446 Beiträgen
Mal für den neugierigen Elektronik-"Laien". Mein Yachtelektronik Buch von Palstek habe ich leider auf dem Boot vergessen. Deswegen die Frage an die Elektroexperten.
Was ist macht der Trenntrafo und was der Galvanische Isolator genau und wogegen schützt er?
Die Erklärung von Billi wann man was einsetzt fand ich schon plastisch und sehr hilfreich, danke.
P.S. Gerne auch gute links!
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Geändert von quickbuch (06.01.2020 um 06:09 Uhr)
Alt 05.01.2020, 16:27
Bei einem Landanschluss müssen ja alle Metallteile am Boot geerdet sein. Bei einem Metallrumpf ha wirklich das ganze Boot. Ansonsten könnte ja bei einem Isolationsfehler alles unter Spannung stehen und du würdest beim Anfassen des Bootes tot auf dem Anleger liegen. Nun entsteht aber ein anderes Problem ist alles über den Schutzleiter verbunden entstehen übers Wasser Galvanische Elemente. Dein Alluantrieb ist eine Wunderschöne Opferanode für den Rest der Marina.
Dagegen hilft zB so ein Zinksaver. Da wird durch Dioden im Schutzleiter ein höherer Spannungsabfall erzeugt als durch das unerwünschte Galvanische Element.
Beim Trenntrafo wird dein Boot komplett vom Landstrom getrennt und das Boot nicht mit der Landerde elektrisch verbunden. Hinter dem Trenntrafo erzeugt man sich eine eigene Borderde.
Aber nicht so
https://m.lachschon.de/item/158157-mobileErdung/
Alt 05.01.2020, 21:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Bei dieser Geschichte frage ich mich immer wieder, wie das alles Wohnmobil/Wagenbesitzer und Co überleben können, die haben ja auch einen Landanschluss, kein Trenntrafo, kein Zincserver usw., einen Erdanker rammen die auch nicht beim Parken in die Erde, die müssten doch fast alle tot sein,
oder habe ich was übersehen,
gruss dieter
Alt 05.01.2020, 21:58
gruss dieter
es geht nicht um den Schutz durch Trennnung sondern rein um galvanische Korrosion...
Alt 05.01.2020, 22:02
edjm edjm ist offline
1.469 Danke in 471 Beiträgen
gruss dieter
Ja.
Wenn man auf Gummireifen steht, dann benötigt man keinen "Erdanker".
Aus meiner Sicht ist ein Trenntrafo das Mittel der Wahl. Damit ist die Erde des Bootes einfach vollständig von der Erde des Landnetzes getrennt.
Ich jedenfalls fahre damit bisher sehr gut und ohne Korrosionserscheinungen.
Es grüßt: edjm.
Alt 06.01.2020, 06:58
User 46996
Wenn es denn ein Trenntrafo wird ( übrigens auch die von mir favorisierte Variante ) bitte beim Anschluss unbedingt darauf achten, dass man ihn auch wieder umgehen kann - beispielsweise durch CEE Stecker - ansonsten hast du im schlimmsten Fall keine Erde, wenn dein Boot zum Winter oder wann auch immer an Land aufgepallt wird oder am Trailer steht.
Daniel
Alt 06.01.2020, 07:47
8.533 Danke in 4.864 Beiträgen
Ja: die Wohnmobile schwimmen nicht im Wasser
Gruß Richard
Alt 06.01.2020, 08:29
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
bei den Wohnwagen und Wohnmobilen geht standardmäßig einfach eine PE-Leitung nach unten an das Metallfahrgestell. Wegen galvanischer Korrosion braucht man sich da keine Sorgen machen .
LG Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 11.01.2020, 11:26
Boot: Gummikreuzer
LG Timo
Genau das wusste ich nicht, habe angenommen das das nicht so ist.
gruss dieter
Alt 11.01.2020, 11:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.804 Danke in 1.777 Beiträgen
Die Norm schreibt vor, dass Batterie - Minus und die metallischen Teile an Bord mit dem Schutzleiter zu verbinden ist. Wenn das gemacht wird besteht eine leitende Verbindung vom Propeller über den Motor und die Batterie zum Schutzleiter, von dort an Land und zum Propeller des Nachbarliegers -> galvanische Korrosion.
Es ist also genau umgekehrt wie von Dir geschrieben: Wer sich an die Norm hält hat ein Problem.
Das lässt sich gerade jetzt im Winter einfach prüfen: Landanschlusskabel in's Boot, aber nicht in die Steckdose einstöpseln. Mit dem Stecker und einem Ohmmeter unter's Boot krabbeln und den Widerstand zwischen Propeller etc. und dem dickeren Pin im Stecker messen - wenn der Widerstand klein ist sollte eine Trennung installiert werden, ob Trenntrafo oder Isolator.
Alt 11.01.2020, 16:50
Menno, jetzt musste ich wieder an den Witz von Kohl und der Thermoskanne denken
Im Ernst, die Einfachheit der Prüfung liegt nicht daran, dass Winter ist, sondern daran dass das Boot jetzt an Land ist.
Die Ganzjahresfahrer werden sich jetzt natürlich am Kopf kratzen.
PS: Auch ein alter Witz: "Fahren sie ganzjährig mit dem Motorrad?" "Nein, für den Sommer habe ich ein Auto mit Klimaanlage"
Gruß Richard
Alt 11.01.2020, 17:25
Also ich hab gelernt das zwischen unterschiedlichem Potential ein ausgleichsstrom fließt... wenn die Potentiale durch Verbindung der erden auf das gleiche Niveau gesetzt werden ist auch kein Einfluss vorhanden...
Alt 11.01.2020, 18:40
Spannungsreihe der Metalle nicht vergessen.
Also:
Edles und unedles Metall ins Wasser hängen und außerhalb des Wasser mit Draht verbinden.
Ergibt im Ergebnis eine kurzgeschlossene Batterie und das unedle Metall löst sich auf.
Gruß Richard
Alt 11.01.2020, 19:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.163 Danke in 3.949 Beiträgen
Auch wenn meine Elektroausbildung viele Jahre zurückliegt; auch ich halte ein "schwebendes Netz" für die beste und sicherste Lösung.
Neben Unverständnis der Materie schrecken viele zurück wegen der Kosten, was mit Blick auf z.B. die Preisliste von Victron verständlich ist.
Meine Lösung:
- Kleinanzeigenmarkt beobachtet
- 3,5kVA Trenntrafo ohne Gehäuse für 100€ aus Industriebereich erstanden
- Gehäuse für 20€ erstanden und gespritzt
- Sanftanlaufschaltung auf Platine (also keine einfache Widerstandslösung) gekauft für 100€
Gesamtkosten: 220€ für einen Trenntrafo 3,5kVA
Gruss, Dirk
Alt 11.01.2020, 21:40
User 46996
Genau so läuft es auch bei mir auch an Bord.Trenntrafo aus dem Industriebereich ..gekappseltes Gehäuse, sanft Anlauf vorgeschaltet. Als TN-S Netz, wie aber bereits geschrieben, mit der Möglichkeit an Land wieder auf den PE zu gehen.
Es muss ja nicht überall Boot drauf stehen, so ist das Ganze auch erschwinglich... Man holt sich allerdings bummelig 40 kg mehr an Bord.
Grüße Daniel
Alt 11.01.2020, 22:11
Boot: MAB 12
Stimmt, Daniel.
Ist nicht gerade die optimale Lösung für einen (kleineren) Gleiter.
Macht aber bei einem GFK-Verdränger mit 13t nicht wirklich was aus.
Ich hatte / habe sowieso immer etwas Schräglage.
Der Trafo für 100€ ist sogar noch Kernbauweise und nicht -wie bei Victron- Ringtrafo.
Vorteil der Sanftanlaufschaltung:
Die von mir verwendete bietet auch noch die Möglichkeit der Fernbedienung mit sehr geringem Leitungsquerschnitt. Also "Landstrom ein/aus" primär.
Gruss, Dirk
Alt 11.01.2020, 23:15
Boot: Vetus Bellus 1200
15.873 Danke in 4.317 Beiträgen
Apropos GFK Boot. Man sollte ja meinen da fällt das Korrosionsproplem aus. Weit gefehlt. Ruderblatt, Welle und Bug und Heckstrahlruder sind potentielle Kandidaten. Bei mir ist die Welle isoliert. Auch das Ruderblatt hat keine Verbindung. Aber die Badeleiter über die Reling und eine bisher unbekannte Verbindung sowie Bug und Heckstrahlruder über den elektrischen Anschluß.
Ergebnis:
Die Alustufen der Badeleiter haben sich innerhalb einer Saison quasi aufgelöst. Die Opferanoden an Bug und Heckstrahlruder ebenfalls.
Ich hab jetzt eine galvanische Trennung verbaut. Nun ist Ruhe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:01 Uhr.
