Alt 05.01.2020, 07:12
Standard NGK Zündkerzen/Schlüsselweite Nuss
Guten Morgen
Mein Mechaniker hat mir beim letzten Service neue Zündkerzen montiert da die alten die falschen waren, soweit alles gut.
Jetzt wollte ich mal eine Kerze rausdrehen und zu meinem Erstaunen passte der Kerzenschlüssel nicht weder der kleine noch der große, also holte ich meinen Nußsatz mit Langnüssen und die 18er Nuß passte genau
Ich dachte das alle Zündkerzen 🧨 genormt sind
Für meinen Mercury benötige ich die NGK DPR6EA-9, zuvor waren Bosch Kerzen verbaut die mit dem kleinen Kerzenschlüssel passten.
Hits:	149
Größe:	50,4 KB
Alt 05.01.2020, 10:24
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Zu meiner Lehrzeit gab es 2 Größen, mittlerweile gibt es 4 oder 5. Ob das genormt ist weiß ich nicht.
Alt 05.01.2020, 10:53
Ja bei meinem Werkzeugsatz sind auch zwei Kerzennüsse dabei ,einer ist 16 und der andere ein 21er, war auch der Meinung das es nur die zwei gibt aber wie die Praxis zeigt gibt es doch mehrere Schlüsselweiten👍
Alt 05.01.2020, 12:06
Libertad Libertad ist offline
13.974 Danke in 6.517 Beiträgen
Ja bei meinem Werkzeugsatz sind auch zwei Kerzennüsse dabei ,einer ist 16 und der andere ein 21er, war auch der Meinung das es nur die zwei gibt aber wie die Praxis zeigt gibt es doch mehrere Schlüsselweiten��
Bei meinem Moped z.B. brauche ich einen 24iger Schlüssel
Wenn man unterwegs schrauben will, sollte man vorher die Schlüsselweiten kontrollieren. Und nicht nur bei Züdkerzen, auch bei anderen Teilen kann es Überraschungen geben.
Alt 05.01.2020, 12:30
Zum Bootfahren selbst, hab ich nur ein sehr kleines Werkzeugset aus Platzgründen an Bord.
Aber jetzt auch die 18er Langnuss für die NGK-Kerzen👍
Alt 05.01.2020, 13:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Aber jetzt auch die 18er Langnuss für die NGK-Kerzen��
Das ist tatsächlich so, die brauchst du. Ich auch für die NGK am Merc (aber ich glaube auch für die Denso oder Champion, falls man die erwischt). Oder eben nen etwas "spezielleren" Zündkerzenschlüssel.
Aber. Man muss "Obacht" geben. Der "Langnuss" fehlt oben der Gummi um die Sache zentrisch auszurichten. Wenn du unkonzentriert und eben unter Scheiss-Platzverhältnissen (Boot eben ) schraubst kann das etwas verkippen und du knackst die Keramik an (knapp oberhalb vom Metall).
Ein sackdummer Fehler, man meint sogar etwas "gespürt" zu haben, sieht aber nix.
Und nach ner Saison sieht´s dann so aus Ging aber bis zum Schluss, so muss fool proof sein
Hits:	122
Größe:	32,9 KB
ID:	865803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	23,0 KB
Geändert von Fraenkie (05.01.2020 um 13:10 Uhr)
Alt 05.01.2020, 13:12
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Nicht nur bei den Zündkerzen sind die SW unterschiedlicher geworden, die ISO Norm soll/wird/wurde geändert und nun sind bald alle SWs durcheinander...aus 13 wird 14, 17 zu 18 usw... das wars dann mit 10,13,17,19 und alles ist gut....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 05.01.2020, 13:15
Wichtig ist, dass man alles hat. Von 6 bis mind 22 jeden Millimeter. Dann kriegt man neben metrisch auch Zöllig, Englisch, Schwedisch, Japanisch und Mercruiserisch damit auf.
Für noch grössere Sachen zur Not...........siehe Link.
So nen Bordwerkzeug muss wachsen
https://www.ebay.de/i/281973418374?c...saArtxEALw_wcB (PaidLink)
Alt 05.01.2020, 13:47
Ich habe immer Engländer in zwei Größen dabei. OK bei einer Zündkerze nun wirklich nicht optimal aber es gibt ja genug ander Schrauben die gelöst werden müssen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Rollgabelschlüssel
Alt 05.01.2020, 15:06
Zu Hause in meiner Werkstatt (Garage) da hab ich so ziemlich alles was es an Werkzeug gibt, Metrisch und auch in Zoll, von der Hydraulikpresse bis zum Propellerwuchtgerät👍
Aber das mit den Zündkerzen wusste ich wirklich nicht, dachte es gibt nur die zwei Größen.
Wieder was gelernt
Alt 05.01.2020, 17:19
45meilen 45meilen ist offline
3 habe ich, eigentlich immer nur 2 gebraucht.
Das es 4 oder 5 geben soll habe ich in ca 50 Jahren Schrauberei auch noch nicht mitbekommen
Schlüsselweite Zündkerzen VP 431 dietmarf Motoren und Antriebstechnik 4 30.12.2010 07:11
NGK Zündkerzen für PKW XXXXXXX Werbeforum 0 05.07.2010 12:15
NGK Zündkerzen - Unterschied BR vs B Meisteranker53100 Technik-Talk 11 04.10.2009 18:21
NGK Zündkerzen - Unterschied ES- ESZ schnipsy Technik-Talk 2 17.05.2009 17:54
Vergleichstabelle NGK - Campion Zündkerzen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 05.05.2007 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
