Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 212Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 212
Alt 04.01.2020, 08:29
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Oli, ich sag mal so - für einen Dauerliegeplatz für Dich ist die Saale eher nicht so geeignet, weil mit dem Risiko Niedrigwasser im Unterlauf und auch bei Magdeburg auf der Elbe das selbe Problem. Einen Abstecher kannst sicher machen, aber da muss man halt nach den Pegeln und der Wetterentwicklung gucken. Wenn ab Mai wieder so wenig Niederschläge in dem Bereich Saale und Zuflüsse, wird es eher ein Roulettspiel, ob, und wann man wieder runter kommt. Wenn man schon oben ist. Und auch keine der 9 Schleusen bis Halle defekt ist .
War für mich dann auch mit Grund zur Entscheidung Trailerboot ( und die Urlaubssituation auf Arbeit natürlich auch ).
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 04.01.2020, 08:37
Boot: Carat 7400
Kam man 2019 eigentlich problemlos von der Elbe in die Saale, mit sagen wir mal einem Meter Tiefgang?
Mein Neffe ist 2019 mit 80cm im Juli die Elbe schon nicht hochgekommen, hat dann von unterhalb Magdeburg getrailert bis Kloschwitz an der Saale. Gut, er wollte mit seinen Plastekahn auch kein Risiko eingehen.
Die Jahre vor 2018 sind er und andere mit bis 1,10 relativ problemlos von Halle nach Berlin / MeckPomm in den Urlaub gefahren.
Wie es dieses Jahr wird - na mal gucken.
Steffen
Alt 04.01.2020, 13:25
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Du das vielleicht nicht mal das Problem weil ich auf den Schiff wohne und ja auch wieder in die Heimat zurück will. Da könnte man sowas in kauf nehmen wenn der Rest auch passt.
Alt 04.01.2020, 14:39
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Nein, Kumpel hatte im Oktober mit 70cm Tiefgang Probleme im Bereich Gr. Rosenburg.
Da macht es ja gar keinen Sinn, von der Elbe überhaupt erst reinzufahren.
Die Überlegung für einen Sommerurlaub mit Start ab der Oberhavel steht. Mein Weib ist für die Oder, ich für die Elbe. Wird sich aber vermutlich nichts nehmen, wenn es nicht deutlich besser wird als in 2019 und abgeblasen werden müssen. Die Elbe runter (oder hoch, je nach Sichtweise) und die Saale (geht ja wohl nominell bis Naumburg) ist eine der Ideen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.01.2020, 16:00
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Na ich seh da schon Stege:
Zur Not kann man da auch mal mit Googlemaps gucken, da sieht man die auch.
Hmh, auf deren Homepage ist das aber nicht ersichtlich
Hits:	105
Größe:	26,4 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 04.01.2020, 16:15
Boot: Vetus Bellus 1200
16.533 Danke in 4.483 Beiträgen
Abgesehen von Niedrigwasser hat die Saale auch gerne mal Hochwasser. Ich glaube nicht, dass ein Sportbootliegeplatz da eine Lösung bietet. Die Nikolaus soll ja auch im Winter drin bleiben.
Alt 04.01.2020, 17:10
Ja muss schon Perfekt sein zum Wohnen und nicht ständig Ärger mit dem Wasser
Alt 04.01.2020, 21:10
Boot: Carat 7400
@onkelrocco,
die Idee mit der Saale ist nicht schlecht, aber wie gesagt, wieder so eine trockene Zeit,
und es ist eng. Schauen wir mal,wie sich dieses Jahr so entwickelt. Wir wären wohl nicht die einzigen, die sich über etwas mehr Wasser freuen.
@Uwe,
stimmt, geht aus den Bildern nicht so deutlich hervor. Wenn man auf der Vereinsseite mal schaut unter Archiv, finden sich da noch mehr Bilder.
Und ohne Stege wäre es bei einem Fließgewässer auch etwas schwierig, die Boot quer zur Strömung hinzulegen
Auf dem von mir verlinkten Boot liegt ein 10m-Kahn an einem der längsten Stege.
Da jetzt noch 5 m dran wäre...sehr grenzwertig. Und bei 15 m ist der Pott auch noch ein bissel breiter, vermute ich, dann wird es für den Nachbarn auch eng.
Der Einwand mit dem Hochwasser stimmt natürlich auch, im Club stehen die Boote im Winter an Land. 2013 kam das Hochwasser aber im Mai, da waren die schon drin - ziemlich doof.
Steffen
  #59
Alt 04.01.2020, 22:05
Also ich kenne nur Alsleben Fischer Werft. Wüsste nicht wo man sonst liegen könnte mit 15M. Das sollte bei normalem Hochwasser auch noch passen.
Ansonsten EHK in Burg. Das ist Selbstbastlerambiente vom feinsten und Hochwasser gibt's da auch nicht.
  #60
Alt 05.01.2020, 09:11
Ja mit der Werft hatte ich sogar schon Kontakt.
Was ist EHK in Burg?
Interessieren tut mich ja alles was Saale oder auch Elbe Havel Kanal ist. Auf keinen Fall in Platz auf der Elbe.. Nicht das Problem nicht mehr zu fahren sondern aufzuliegen und Ständig mit Wasserstand kämpfen.
Alt 05.01.2020, 09:13
Ich will gerne max. im Umkreis von 150-200km einen Liegeplatz zu meiner Heimat Elternhaus haben und das ist 05537 Kelbra
Alt 05.01.2020, 09:52
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
..der Elbe-Havel Kanal.
Old meint bestimmt den alten Kohlehafen in Burg.
https://goo.gl/maps/WnNaV2hMxmRrHMWk9
Wir haben da auch schon gekrant. Also Winterlager und Sommerliegeplatz sollten da kein Problem sein. Der Niegripper See ist 20 Minuten entfernt und in die andere Richtung Parey.
Das Revier ist nichts Dickes aber für den Anfang ok.
Wenn ein Berufler durchfährt, hast du natürlich heftig Sog und Schwell in dem alten Hafenbecken.
Gruß Martin
  #63
Alt 05.01.2020, 11:32
Okay danke sehr. Da gibt es ja einmal Links vom Kanal und rechts vom Kanal was.
Alt 05.01.2020, 16:41
Boot: Balt 818
Der alte Kohlehafen ist auf der Seite der Stadt Burg (die übrigens alles bietet was man so braucht). Auf der Niegripper Seite ist ein Verein.
https://www.wassersportfreunde-burg.de/home/kontakt
Da kannst du dich natürlich auch erkundigen.
Gruß Martin
Alt 05.01.2020, 17:23
Müsste man sich alles mal ansehen. Ich habe ja Info Zeugs bestellt über die Saale ..Da freu ich mich schon. Vielleicht wird das, dass neue Zuhause der Nikolaus
Alt 17.01.2020, 08:40
@ Lothar: ich habe gelesen, dass es im Bereich des Kanuclubs in Calbe eine neue Slippanlage gibt. Ist die nur für kleine Boote zu gebrauchen, oder kann ich dort meinen 22 Fuß Dampfer mit knapp 2to auch zu Wasser lassen?
http://www.kanu-calbe.de/?inhalt=slipanlage
Uwe
Alt 17.01.2020, 10:41
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
mit meinem 13m liege ich derzeit bei Armin, "Bootsservice Wettin". Wunderbarer Ort, und ein stets hilfsbereiter Stegvermieter... Im Winter wird er auch 15m unterbringen. Für den Sommer kann ich das nicht beurteilen, ich glaube, unserer wäre zu kurz. Ruf ihn einfach mal an. Er hat auch erzählt, dass es Überlegungen gibt, im ungenutzten Industriehafen von Halle Möglichkeiten zu schaffen, da könnte er Dir auch bestimmt was zu sagen.
Auch bei Helmut KIirschke in Alsleben im früheren Werftbecken ginge vielleicht was - er ist wirklich günstig, total nett, und das Boot ist gut geschützt, da er mit seiner Frau direkt am Hafenbecken wohnt.
In der Fischer-Werft geht es evtl. nicht, die wollen ihre Wasserfront ja für ihre Berufsschifffahrtskunden frei haben. Evtl. aber in dem abgeteilten Bereich zwischen Werft und der Straßenbrücke, die werden von jemand anderem vermietet, der Kontakt kann aber über die Fischers vermittelt werden.
Liegen nicht auch in Brachwitz ein oder zwei größere? Der wird wohl vom Touristikbüro in Halle verwaltet, habe ich allerdings mal als sehr unfreundlich und nicht hilfsbereit erlebt.
Die Wasserstände unterhalb Calbe erholen sich erst jetzt langsam, und ich denke, das Zeitfenster wird maximal bis April reichen. Bis dahin wollen wir losfahren und hinaus in die (Binnen-)Welt. Hoffentlich klappt's noch mit 1,20m Tiefgang...
Oberhalb Calbe empfinde ich die Saale schon als äußerst reizvolles Revier mit sehr schönen Landschaften und Orten.
Tschüs,
Knut
Alt 17.01.2020, 11:38
Zwischen Fischer Werft und Brücke habe ich mal gelegen. 13m. Das war eine ältere Dame, die auf dem Gelände wohnte. Ist aber schon 10Jahre her.
Alt 18.01.2020, 15:28
Tschüs,
Knut
Knut hatte dir ne Mail geschrieben.
Hallo erstmal ich bin mit einigen in Kontakt ich denke ich muss mir das alles vor ansehen und dann finde ich auch auf jeden all irgend wo was.
Mit den Wasser das sieht doch prima aus. Ich habe ein 1,10 also ich mach mir da kein Stress ich hab ja Zeit.
Alt 20.01.2020, 16:42
atzewartmann atzewartmann ist offline
Boot: Fletcher GTO 60Ps
30 Danke in 10 Beiträgen
auf unserer Vereins-Homepage, sind die Schleusen-Sperrungen der Saale-Groß-schleusen einsehbar.
auf www.wasserwandern-bernburg.de
aktuell für 2020.
Ist vielleicht für die Urlaubsplanung wichtig.
Gruß Christian
  #71
Alt 21.01.2020, 08:34
aktuell für 2020.
Gruß Christian
Morgen Christian das ist echt ein sehr guter Tipp und gut zu wissen. Mein Plan ist es ja im Frühjahr zukommen dann hab ich auch Glück das es mit den Wasser gut ist und dann bleibe ich auf der Saale. Gucken wo ich einen Schönen Platz finde. Sehr schöne Seite im Übrigen. Grüße Oliver
  #72
Alt 25.02.2020, 06:13
es gibt bezüglich der Saale-Schleusen neue Informationen zur Sperrungen.
Bitte mal dazu auf unsere Website www.wasserwandern-bernburg.de schauen.
Für alle die , die dieses Jahr auf der Saale zu Tal in den Urlaub fahren wollen.
Gruß Christian
  #73
Alt 26.02.2020, 15:33
Gruß Christian
Hört sich prima an, schauen wir mal wie der Wasserstand so passt
Alt 08.06.2020, 19:07
Wooo seid ihr alle mein Schiff ist jetzt in Alsleben zuhause leider null los hier. Muss ich mein Bier alleine trinken?
Alt 08.06.2020, 19:11
60.847 Danke in 10.019 Beiträgen
Das wird wohl so sein!
Was gibt es für einen Grund mit dem Boot nach Alsleben zu fahren?
Klaus, der noch nie über Bernburg hinaus gekommen ist
Von der Havel an die Saale... Jherdt87 Allgemeines zum Boot 15 21.01.2016 09:47
Von der Saale in die Elbe und Havel. druselwusel Deutschland 7 16.07.2015 14:05
Nun wird auch auf der Saale geblitzt olli11 Deutschland 0 14.05.2009 17:19
Ausbau der Saale zwischen Naumburg und Weißenfels olli11 Deutschland 3 03.11.2007 17:30
Saisoneröffung auf der Saale MB-Mobil Deutschland 0 23.08.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
