Vorherige Seite - Ergebnis 7.226 bis 7.250 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 7.276 bis 7.300 von 8.433
Alt 03.01.2020, 15:32
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Hallo ihr,
ich bin seit langem auf der Suche nach dem Typenschild meiner Bay.
Wo kann ich diese finden? Alle verdächtigen Stellen , wie im Motorraum, Toiettenraum , unterm Armaturenbrett habe ich schon abgesucht. Wie sieht die überhaupt aus ? Hat mal einer ein Bild von diesem Schild ?
Martin
Bei meiner (Ex) Bayliner 285 hat das so ausgesehen.
Orange ist die Original HIN vom Hersteller.
Blau ist die nachträglich HIN durch die nachträgliche CE Zertifikation.
Manchmal hat ein Boot sowas (Beispiel meiner Ex Stingray)
Kann auch sein dass diese Plakette von der CE Plakette überklebt wurde.
Hits:	865
Größe:	41,8 KB
ID:	865689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	855
Größe:	25,8 KB
ID:	865690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	62,1 KB
Hits:	853
Größe:	72,1 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 04.01.2020, 09:02
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Die eingeprägte HIN Nummer habe ich gefunden. Ich suche eher das Schild wie von lebch beschrieben. Oder hat meine das garnicht? Fragen über Fragen
Martin
Alt 04.01.2020, 11:10
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Wie laufen die letzten 4 Stellen deiner HIN?
Alt 04.01.2020, 14:25
Hallo Volker,
Die letzten Buchstaben und Ziffern lauten : SJB191
Martin
Alt 04.01.2020, 14:35
Hallo Volker,
Martin
dann ist dein Boot im Februar 1991 gebaut... und daher wirst du vergeblich eine CE-Plakette suchen.. .CE wurde in Deutschland 1998 eingeführt..
(B steht für Februar ; die 1 für 1991: die 91 für das Modelljahr)
Alt 04.01.2020, 14:42
Dank dir Volker,
dann brauche ich ja nicht weiter suchen.
Kannst du mir vielleicht sagen mit wieviel Personen ich das Boot belasten darf ?
Martin
Alt 04.01.2020, 15:03
Dank dir Volker,
Martin
die Sportbootführerscheinverordnung -Binnen- legt lediglich die maximale Bootslänge fest, Begrenzungen der max. Personenzahl gibt es hier nicht.
im Prinzip kannst du so viele leute mitnehmen wie es zum sicheren führen noch geht...
ich war schon mit 10 Personen plus Hund unterwegs..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38857
  #7258
Alt 13.01.2020, 08:47
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Sea Ray 200 BR V6 Diesel
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
91 Danke in 46 Beiträgen
Guten Morgen. Hab nochmal was von Bayliner bekommen. Hilft mir das weiter ?
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
  #7259
Alt 13.01.2020, 09:07
nicht viel aber du brauchst ja nichts... aber wenn du bei einer 'Kontrolle was vorlegst ist dies ja besser als nichts...
Alt 23.01.2020, 20:46
Sportskipper Sportskipper ist offline
Boot: Cruisers Yachts 280
265 Danke in 124 Beiträgen
ich möchte in meiner 2855, Bj. 2000 den Kühlschrank ersetzen und habe den Dometic CRX 65 in Auge gefasst.
Kann mir jemand sagen, ob ich ihn bündig einbauen kann oder sollte ich den Standard Einbaurahmen nehmen, wo er ein wenig vorsteht?
Vielleicht hat schon jemand den Kühlschrank getauscht und eventuell auch ein Bild davon.
Vielen Dank im Voraus.
Peter
Alt 24.01.2020, 16:42
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Peter, der CRX passt ja in den Ausschnitt . Ich würde den Kühlschrank erst mal in den Ausschnitt stellen. Dann kannst du entscheiden was dir besser gefällt,bündig oder nicht.
Hab ich bei meiner 2855 so gemacht, vom Baumarkt Aluprofile zugeschnitten ,
recht viel anders sieht der Dometic Rahmen auch nicht aus.
GrussWolfgang.
  #7262
Alt 24.01.2020, 19:12
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Peter,
wenn ich mich richtig erinnere, bekommst du beim CRX beim bündig Einbau die Tür nicht mehr so weit auf um das Gefrierfach zu entnehmen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
  #7263
Alt 25.01.2020, 08:56
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Wichtiger Hinweis, vielen Dank.
Peter
Alt 25.01.2020, 17:29
Snoop2 Snoop2 ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo zusammen. Wir sind seid kurzem im Besitz einer Bayliner 1851 Capri.
Bj: 1993
Motor ist ein 4,3 LX aus 1997.
Sind schon sehr gespannt auf das erste Mal kroatisches Meer
Hits:	122
Größe:	103,1 KB
Alt 25.01.2020, 17:38
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde
ich suche eine deutsche Bedienungsanleitung von einem Bayliner 285 SB BJ 2005 kann mir da Jemand helfen? Kopie oder gar PDF? vielen Dank im voraus.Ronald
Alt 25.01.2020, 17:46
in den Bedienungsanleitngen steht ja nur allgemeine Sachen drin.. willst du was bestimtes wissen ?
  #7267
Alt 25.01.2020, 18:08
Ich habe mir eine 285 ger gekauft und habe nur ein elglisches Manuel mit dazu bekommen, das ist für mich sehr umständlich. Habe mehrere Fragen zum beispiel hat der eingebaute Boiler der jetzt nur auf 220V geht die zwei Anschlüsse vorgesehen, wenn ich den Motor auf zweikreiskühlung umrüste? oder brauche ich einen neuen ?
Alt 25.01.2020, 18:15
hier mal ein Bild vom Motorraum, rechts das ist doch der Boiler für WW sind da nicht noch zwei Anschlüsse unter dem roten und blauen oder brauche ich einen Anderen?
Alt 25.01.2020, 18:27
https://www.ebay.de/itm/Neu-Sbc-V8-F...IAAOSwkttZZXtC (PaidLink)
ich würde mir dann in der Bucht diese zweikreiskühlung einbauenwollen und denn Boiler mit einschleifen,passen müsste sie ja, oder.
Alt 26.01.2020, 12:18
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
ich würde mal sagen, ob 1- oder 2-Kreis Kühlung ist für den Boiler egal... Du kannst die Anschlüsse auch vom Seewassergekühlten Motor an den Boiler anschließen. Siehe z.B. hier
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c
Allerdings würde ich mir da ein Thermostatventil vorsetzen, dass verhindert dass das Wasser heißer als 60 Grad wird...
Viele Grüße,
Juniper
  #7271
die beiden Abgänge sind für das Heizen des Boilers via Motor... den könntest auch ohne Zweikreis einbinden...
sowas steht übrigens nicht in der Bedienungsanleitung...
  #7272
Alt 26.01.2020, 12:20
Viele Grüße,
Juniper
das würde ich nicht machen.. gerad das aufheizen über 60°C verhindert eine Verkeimung.. klar muss man aufpassen wegen verbrühung aber Legionellen sind gefährlicher als eine rote Haut...
  #7273
Alt 26.01.2020, 12:34
Da kommen wir jetzt wieder auf die Bedienungsanleitung Immer regelmäßig Desinfizieren und reinigen ...
Wie auch immer - das steht da auch nicht ... Micropur
  #7274
Alt 26.01.2020, 12:38
Danke für die Nachricht, ich suche diese von dir erwähnte Bedienungsanleitung auch , aber die gibt es nur in Englisch und die habe ich in Kopie.
Aber jetzt zu diesem Thema, das ist ja günstig für mich, da muss ich keinen neuen kaufen.
Alt 26.01.2020, 12:56
Volker jetzt wieder zur Bedienungsanleitung, wieviel ltr. Warmes Wasser hat denn der Orginal Boiler, ich kann leider nicht drauf schauen, weil ich das Boot erst Anfang März aus Italien hole. Will mich aber schon gut vorbereiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
