Alt 01.01.2020, 14:21
Boris2412 Boris2412 ist offline
Standard Spiegel erneuern
Moin moin,
ich habe mir diesen Sommer ein kleines Sportboot gekauft und bin jetzt dabei es für den Sommer bereit zu machen. Leider habe ich dabei festgestellt das der Holzkern am Spiegl komplett vergammelt ist. Ich habe mir das ganze einmal genauer angeschaut und mich entschieden das GFK von innen aufzuschneiden und das Holz zu entfernen. Das hat soweit auch super geklappt. Ich habe mir jetzt überlegt das GFK von innen anzuschleifen und noch ein wenig GFK Matten aufzutragen. Dann würde ich eine Siebdruckplatte einsetzen, sie aber in drei Teilen einsetzen weil ich nicht genügend Platz habe um sie in einem Stück anzubringen. Die Platten würde ich mit Drehsteifen festdrücken das sie ganz am Gfk sitzen. Zum Schluss würde ich dann noch einige Schichten GFK Matten auftragen. Hört sich das soweit gut an oder habt ihr noch ein Paar Tipps was ich anders machen könnte?
Alt 01.01.2020, 14:36
Benutzerbild von Heliklaus
Hallo und frohes neues Jahr,
Siebdruckplatten gehören nicht an ein Boot, schon garnicht an einen Spiegel. SDP können nicht laminiert werden.
Wenn was zu laminieren ist, immer Sperrholz (gibt auch Bootssperrholz) nehmen.
Wenn der Spiegel vergammelt ist, muss leider der Spiegel erneuert werden, da er den Druck vom Motor nicht mehr standhalten kann.
Zeig doch mal Bilder, damit wir bessere Einsicht haben und helfen können.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.01.2020, 14:42
Hier habe ich ein Paar Fotos
Hits:	161
Größe:	43,1 KB
ID:	865442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	77,1 KB
ID:	865443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	67,0 KB
Alt 01.01.2020, 14:44
So sah es aus bevor ich das Holz entfernt habe.
Hits:	146
Größe:	65,8 KB
Alt 01.01.2020, 20:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.073 Beiträgen
Hi Boris?
Um was für ein Boot handelt es sich denn?
Und welche Leistung soll der Spiegel aushalten?
Mehr Info wäre schön.
Aus meiner Sicht sollte der Spiegel zur Reparatur von außen aufgeflext, das alte Holz komplett entfernt und mit Bootsbausperrholz neu aufgebaut werden.
Dazu ist es nun wohl zu spät.
Ein mehrteilig ausgeführter Aufbau kann allerdings praktisch keine Last aufnehmen.
Zu Klaus
Warum können Siebdruckplatten nicht laminiert werden?
Alt 01.01.2020, 20:37
Es handelt sich um eine Seafire ich füge mal ein Paar Fotos hinzu. Es soll ein 20 ps motor angehängt werden.
Hits:	107
Größe:	57,4 KB
ID:	865510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	60,6 KB
ID:	865511   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	58,5 KB
Alt 01.01.2020, 22:38
Benutzerbild von volker1165
6.616 Danke in 2.779 Beiträgen
Wenn du ein ganzes Brett nicht an einem Stück reinbekommst, machst du folgendes:
Schneide das Brett drei oder vier mal aus und das aus recht dünnem Holz, 8mm reicht.
Zwei Bretter teilst du von links nach rechts horizontal, die anderen beiden vertikal in drei Teile.
Die klebst du dann nacheinander ein, dazwischen immer eine Glasmatte. Du kannst jedes folgende Spiegelbrett mit 15mm langen Spax am vorherigen festschrauben, die laminierst du einfach über. So kommst du an ein super stabiles 40mm Spiegelbrett
new boat coming soon
Alt 01.01.2020, 22:44
Super danke dir für deine Hilfe. So in der Art hatte ich mir das auch schon gedacht jetzt weiß ich wie ich das angehen kann. Ich schicke mal Bilder vom Ergebnis
Alt 01.01.2020, 22:51
Hi Volker
Könntest Du das nicht 35 Jahre eher posten?
Alt 01.01.2020, 22:59
Vor 35 Jahren hatte ich nur Bötchen von Graupner, da kams nicht so drauf an
Hi Volker
Alt 01.01.2020, 23:06
Ist damit entschuldigt.
Gab ja auch noch kein frei verfügbares i-net.
Alt 02.01.2020, 06:56
Zu Klaus
Weil SDP keine gescheite Verbindung mit Harz eingeht. Schlecht zum laminieren.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.01.2020, 10:53
Benutzerbild von schlummschuh
1.315 Danke in 716 Beiträgen
Bei 2,80m kann man aber auch die Schalen trennen.
der Sepp
Spiegel wegen Wasserschaden erneuern zwiebel Restaurationen 9 03.10.2008 07:26
Glastron Spiegel erneuern Fischmanfred Restaurationen 8 17.06.2008 21:20
spiegel erneuern schlummschuh Restaurationen 33 06.06.2008 10:04
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 14:49
Spiegel erneuern ! Tipps ? xinix Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2005 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
