Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 236
Alt 30.12.2019, 10:39
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Hallo Marc,
der eine Kurbelwellenzapfen sieht nicht gut aus...
wenn zu wenig Öldruck als Ursache in Frage kommt müssten dann nicht alle Laufflächen beschädigt (Riefen etc.) sein.
schwer zu sagen.
Werner
Alt 30.12.2019, 11:23
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Werner,
ja das war auch der wo das Pleuellager gefressen hatte. Vom Pleuel selber habe ich grad kein Photo, aber die Lagerschale war mit dem Pleuel verbacken. Das ließ sich nicht mehr trennen. Nachdem auch die Laufschicht seitlich "rausgeflossen" ist gehe ich fast von einem krummen Pleuel als Ursache aus. Jedenfalls tausche ich die bei der Gelegenheit mit aus. Genauso wie die Kurbelwelle und alle Lager.
  #228
Alt 30.12.2019, 11:29
Klebt da noch eine Lagerschale auf dem Zapfen?
Erkenne das auf dem Handy nicht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.12.2019, 11:32
Boot: SeaRay 200
Hallo Mani
Ne, das sind die Reste der Lagerschale die es bei der Aktion zerstört hat. der größte Teil befindet sich noch am Pleuel, aber der Lagerzapfen ist auch gut zugeschmiert...unlösbar zugeschmiert. War wohl recht heiß an der Stelle
Alt 31.12.2019, 19:11
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Kann es sein das da beim zusammenbauen der lagerdeckel vom pleuel um 180grad verdreht wurde so sieht es zumindestens aus
Alt 31.12.2019, 22:02
Boot: SeaRay 200
Puh, das kann ich nicht 100% ausschließen, aber ich habe beim Zusammenbau darauf geachtet nichts zu verdrehen.
Alt 28.03.2020, 19:12
Boot: SeaRay 200
So, der Motor läuft wieder
Ursache für den Lagerschaden war die drecks Ölpumpe... Hab extra ne neue verbaut, aber eine erwischt wo der Bypass plötzlich hängenbleibt... Beim Zerlegen habe ich es entdeckt. Da kann ja kein Öldruck mehr zustande kommen. Das in Verbindung mit nem leicht krummen Pleuel ist der Todesstoß gewesen. Mist Mist Mist.
Jetzt habe ich die alte wieder verbaut und siehe da, Öldruck passt. Nun muss ich noch die Zündung einstellen, den neuen Holley 4160 Vergaser auch und dann hoffe ich bald mal aufs Wasser zu können
  #233
Alt 28.03.2020, 19:16
Hallo Marc,
so ein Mist, neue Ölpumpe kaputt...
ich hoffe jetzt ist SCHLUSS, und Du hast keinen Ärger mehr.
Werner
Alt 28.03.2020, 19:18
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner,
ja das hoffe ich auch
Jetzt wäre fahren dann mal schön
Alt 28.03.2020, 20:20
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
hoffen wir dass es heuer noch was wird.?.?
Werner
Alt 10.05.2020, 09:55
Boot: SeaRay 200
30 Jahre altes Kunstleder gereinigt mit OGM Fender Clean
Hits:	219
Größe:	70,4 KB
4 Blatt Prop Stainless Steel aber welche Steigung für Searay 200 monette999 Technik-Talk 0 12.11.2012 11:55
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
1994 SeaRAY 200 monette999 Allgemeines zum Boot 15 25.03.2008 13:41
SeaRay 200 - welcher Motor möglich... Nevada Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2008 09:08
SeaRay 200 OV 5.0 Alfa One kontake gesucht monette999 Allgemeines zum Boot 2 24.03.2008 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
