Vorherige Seite - Ergebnis 1.926 bis 1.950 von 2.113Nächste Seite - Ergebnis 1.976 bis 2.000 von 2.113
Alt 29.12.2019, 18:45
jensenwerder jensenwerder ist offline
Boot: Thompson Daytona 250
Wow, Danke. Das werde ich mal versuchen.
Ich berichte, ob es funktioniert hat.
Gruß aus dem Havelland
  #1952
Alt 30.12.2019, 08:36
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
vielleicht passt das.
Hallo Olli,
das war einsame Spitze. Habe mich gestern Abend,aus Neugierde, gleich mal ran gesetzt und probiert. Und es ist genau die Pin-Belegung, die ich gesucht habe.
Habe an Hand Deines Bildes noch eine komplette Anschlußbeschreibung im Netz gefunden.
Jetzt nur noch raus finden, wo ich diesen Stecker bekomme.
Gruß Jens
Alt 18.01.2020, 07:15
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
vielleicht hilft dir das noch
http://www.cdielectronics.com/wp-con...sh-Cluster.pdf
und Stecker könnte doch ein 24 pin Motherboardstecker von einem PC ATX Netzteil sein...mal versuchen
EDIT: das wär ja zu einfach gewesen, hab jetzt ein bild von deinem Stecker gesehen. Ich würd mal bei VDO anfragen ob es noch solche Connector gibt.
lg Sunny
Hits:	108
Größe:	66,6 KB
Geändert von Sunnynmd (18.01.2020 um 07:55 Uhr)
Alt 17.04.2020, 12:43
Stepejol Stepejol ist offline
Boot: Bayliner 2855
52 Danke in 8 Beiträgen
Hallo!
Gibt es irgendwo in der Vista 238 einen Schalter zwecks Elektrifizierung der Kabine?
Im Prinzip habe ich, bis auf den Kabinenbereich, Strom.
Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich habe als
Laie sonst keine Erklärung.
Habe allerdings unter der Treppe einen Kabelstrang
gefunden, der nicht weiter verbunden ist.
Mache nachher mal ein Foto
Grüße der Sauerländer Peter
Benedice Salutare
  #1955
Alt 21.04.2020, 18:32
Boot: Bayliner 2855
Standard Hier mal die Fotos
Wie gesagt, Backbord, unter der Treppe
Benedice Salutare
Geändert von Stepejol (11.05.2020 um 06:42 Uhr)
Alt 23.04.2020, 11:08
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Jetzt hab ich es gefunden. Bei mir ist das Radio. Blau ist Dauerplus direkt von der Verbraucherbatterie, orange Zündungsplus und zweimal Masse.
EuerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
  #1957
Alt 26.04.2020, 14:03
Hätte eine Original Badeleiter FW 248 Vista abzugeben
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=296844
hier die neue Badeleiter ist zwar kein gutes bild..mich vergessen bitte nur leiter anschauen..gg
Hits:	108
Größe:	70,0 KB
Geändert von Sunnynmd (26.04.2020 um 15:02 Uhr)
Alt 13.05.2020, 09:19
Sebastian235 Sebastian235 ist offline
Standard Four Winns Sundowner 235
Hallo Zusammen
Zunächst mal vielen Dank für die Aufnahme in das Forum.
ich hätte da mal eine Frage zu meinem Four Winns.
diesen Frühling habe ich mir eine Sundowner 235 aus dem Jahr 2000 zugelegt. darin verbaut ist der 5.7 GSI Motor mit 310 PS, und (leider) ein Singleprop Z-Antrieb.
nun habe ich folgendes Phänomen, sobald das Boot bei ca. 2500-3000/min ins Gleiten kommt, liegt das Boot etwas schief im Wasser, also immer leicht nach links geneigt. Mal etwas "stärker" dann mal wieder etwas weniger stark.
auf die Gewichtsverteilung der ganzen Austattung und Zubehör Artikel habe ich mich bereits geachtet, das sollte kein Problem darstellen.
Wenn ich dann wieder aus dem gleiten raus komme, also etwas niedertouriger fahre, ist das Boot wieder gerade.
Leider habe ich keine Trimmklappen und diese sind gemäss meinem Mechaniker auch etwas schwer zu montieren da eine extra Haltekonstruktion verbaut werden müsste -> sehr aufwändig und teuer.
Hat jemand von euch das auch bereits mal schon mal gehabt? oder hat jemand eine Erklärung dafür?
Herzlichen Dank im Voraus für eure Rückmeldung und eine schöne Saison wünsch' ich euch.
Grüsse
Sebastian235
Alt 13.05.2020, 09:51
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
kannst du mal Bilder von deinem Heck einstellen. Möchte mal sehen wie das bei dir ausschaut, wegen einem Trimmklappenanbau. Am besten eines wo es auf dem Trailer steht.
Alt 13.05.2020, 16:58
Hallo Wassersportler
Habe leider von meinem keine solchen Bilder, bin aber im Netz auf genau die gleiche Form gestossen. Anbei die Bilder.
Ich habe mir noch überlegt ob das allenfalls mit dem Drehmoment zu tun hat was aus dem Singleprop hervorgeht, was meint ihr dazu?
Viele Grüsse
Sebastian235
Hits:	97
Größe:	41,5 KB
ID:	880275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	140,9 KB
Alt 13.05.2020, 20:59
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.821 Danke in 1.187 Beiträgen
Hallo Sebastian,
Das Problem kann auch davon kommen, dass das Heck zu weit aus dem Wasser gehoben wird und das Boot dann zur Seite kippt. Hast du den Antrieb komplett an den Spiegel ran getrimmt oder eher neutral oder etwas vom Spiegel weg? Wenn ganz dran, trimm ihn wenn du Gleitfahrt erreichst etwas vom Spiegel weg.
Henning
Alt 14.05.2020, 05:32
Zitat von gninneh Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
Hallo Henning
Vielen Dank für den Tipp. Habe bereits mehrfach alle Trimmmöglichneiten des Z ausprobiert. Leider hat das bis jetzt noch nichts gebracht.
Bin wirklich ein bisschen ratlos und hoffe es gibt noch andere Ideen.
Grüsse
Sebastian235
  #1963
Alt 22.05.2020, 06:46
Moin FW Gemeinde,
brauche mal von den 238 Vista Fahrern ein Bild und Info. Bin ja gerade an der Vollsanierung dran und habe kein Ankerlicht mitgekommen vom Verkäufer. Habt ihr mal eine Info oder Foto von euren Anschluss und wie lang muss der Stab sein. Das Originale krieg ich nirgends mehr. Daher muss ein Neues angebaut werden. Danke
EuerMajo
DerMajo
Alt 16.06.2020, 20:16
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Hallo liebe Four Winns-Gemeinde,
Wir überlegen uns zu vergrößern. Letze Woche haben wir uns eine 248 aus 2004 mit 5.0 MPI angesehen.
Laut Verkäufer ist es eine europäische Erstauslieferung, das Strompanel in der Kabine ist aber auf 120 Volt. Kann das zusammen passen?
Danke!
Matze
Alt 16.06.2020, 21:08
Günni81 Günni81 ist offline
145 Danke in 77 Beiträgen
Danke!
Bei meiner steht oben auch 120V. Ist aber nur die Blende. Guck doch mal nach dem Skalenbereich des Voltmeters was dort noch verbaut ist. Ich vermute mal, dass die Landstromeinspeisung (FI-Schutzschalter,...) erst in Europa umgerüstet wurde.
MfG Günni
  #1966
Alt 19.06.2020, 09:42
Nochmal eine Frage zu dem Modell:
Welche Torhöhe muss ich in der Winterhalle haben?
Ist die 258 Vista höher auf dem Trailer?
Matze
Alt 23.06.2020, 21:40
Standard mein neues Steuerrad
wollte euch nur mein neues Steurrad zeigen in meiner Four winns 248
lg aus Österreich
Hits:	107
Größe:	79,3 KB
  #1968
Alt 11.07.2020, 14:15
Hat einer Erfahrung mit dem D3 160 in der 248?
Der Jahresliegeplatz befindet sich in Henrichenburg im westdeutschen Kanalnetz. Dafür ist der Motor ja ausreichend.
Spannend wird es wenn wir im Urlaub mal Richtung Holland, Norditalien oder Kroatien fahren.
Könnt ihr sagen wie schnell das Boot mit dem Motor wird und wo die Gleitschwelle liegt.
Matze
Alt 17.08.2020, 16:56
bootsfahrer23 bootsfahrer23 ist offline
Boot: Bayliner 245
73 Danke in 42 Beiträgen
Standard Bitte nur ehrliche Antworten zum Thema Four Winns Vista 248
Hallo, Four Winns 248 Besitzer,
Wollte mal euch fragen wieviel eure 248 wirklich mit Trailer auf der Waage wiegen?
Spiele mit den Gedanken mir jetzt mal was richtig großes zu gönnen, und würde mir dafür nur zum Boot ziehen sogar einen Tuareg kaufen.
Mir wäre es total wichtig, das ich unter 3,5 Tonnen inkl. Trailer bleibe. Geht sich das auch wirklich aus?
Wir wohnen in Tirol und haben kein Wasser in der Nähe ( außer Pool) deshalb müssen wir immer relativ weit fahren.
Unser Hauptfahrgebiet ist Korsika.
Also bitte nur Antworten wenn auch wirklich abgewogen wurde.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Lg Clemens
Alt 18.08.2020, 01:37
auf der Brückenwaage:
Trailer weg vom Zugfahrzeug
Tankinhalt: ca 120l
wassertank + Schmutzwassertank leer
Anker + Kette schätz ich 80 kg
allerelei Kleinigkeiten noch an Bord
Ergebnis war 3600kg inklusive Tailer (Pongratz 3500 Trailer)
also mit leerem Tank und wenn du den anker zur Sicherheit noch ins auto verfrachtest bist auf der sicheren Seite....
lg
Sunny
  #1971
Alt 31.08.2020, 14:41
Standard Thread für Four Winns Boote
wir interessieren uns zur Zeit für eine 258, leider hat der Rumpf einige Kratzer.
Sind die Zierstreifen aufgeklebt oder ist das Gelcoat?
Hits:	123
Größe:	27,3 KB
Hits:	129
Größe:	39,4 KB
Matze
Alt 15.09.2020, 06:28
Cranchi_21 Cranchi_21 ist offline
Boot: Cranchi 21 Elipse
wir suchen an einer Four Winns 225 Sundowner Motor Volvo Penta 5,7 L, dir Bilgenpumpe.Weis jemand wo sie sich versteckt?
Gruss Dirk
Alt 22.09.2020, 19:19
Andy_68 Andy_68 ist offline
Boot: Four Winns Sundowner 215
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Ein Neuer...
Hallo Zusammen!
Der Andy aus Koblenz Güls hier.
Nach einem Jahr voller JetSki Katastrophen, dachte ich, das es eine Superidee ist ,eine Four Winns 215 Sundowner 5,7 zu Kaufen...
Bin Froh das die Nischenmarke ein eigenes Unterforum hat.
Habe auch gleich eine Frage an euch:
Brauche einen Neuen Anlasser und zwei Batterien....
Wo holt ihr eure Parts? Marina oder Internet?
Gruß Andy
Alt 23.09.2020, 07:27
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Four Winns Eigner,
wir wollen uns vergrößern, ins Auge habe ich die Modelle 248,258,268 um Baujahr 2000 gefasst. Ich hatte schon einem anderen Trööt zwecks Gewicht inkl. Trailer aufgemacht, aber nur mäßige Teilnahme erfahren. Wer kann gewogen berichten? Vg Oliver
Gruß Oliver
Vorstellung
Geändert von zx6rr (23.09.2020 um 08:02 Uhr)
Alt 24.09.2020, 07:15
gilt für eine 248er mit 5,7 V8 Volvo GI DP Baujahr 2000
lg Sunny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
