Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 28.12.2019, 10:11
Benutzerbild von Coaster 430
2.674 Danke in 662 Beiträgen
Standard Casio AL 1000 "uralte" Rechenmaschine
Moinsen Forum
Das geballte Schwarmwissen wird mal benötigt.
Ich habe auf dem Dachboden diese genannte "Rechenmaschine" gefunden und denke darüber nach die zu verkaufen.
Das Problem: was ist sowas wert?
Gegoogelt hab ich schon, es finden sich auch viele Seiten. Aber leider nicht wirklich was über Preise. Ok ok, das es letzlich nicht um riesen Summen handeln wird ist mir klar, aber einen groben Richtwert zu haben wäre schön.
Vatern sagte mir: beim "einlagern" hat es noch wunderbar funktioniert.
Allerdings hat er mir abgeraten, das Gerät an das heutige Stromnetz anzuschließen Aufgrund der mittlerweile anderen "Stromwerte": damals 220V und heute wohl 240V. Könnte angeblich "ungesund" sein.
(Ich bin was Strom und Elektrizität angeht eine absolute Null.....)
Daher kann ich nun nicht sagen: das Gerät funktioniert.
Anbei mal ein paar Bilder...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee
P.S. Im laufe der nächsten Wochen werden wohl noch mehr solcher "Exponate" auftauchen.......
P.P.S. Das Baujahr müsste 1967 sein....
Name:	Casio AL 1000 Front.jpg
Hits:	155
Größe:	61,7 KB
ID:	865052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Casio AL 1000 Typenschild.jpg
Hits:	132
Größe:	36,3 KB
ID:	865053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Casio AL 1000 Bedienungs-Programmieranleitung.jpg
Hits:	122
Größe:	75,9 KB
Name:	Casio AL 1000 220V!!!!.jpg
Hits:	140
Größe:	83,3 KB
Frauen reden, Wind weht....
Alt 28.12.2019, 11:14
Andrei Andrei ist offline
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Hallo Andreas,
Zum Wert kann ich nichts sagen. Aber die heutige Spannung im Hausnetz beträgt 230 Volt, du kannst bedenkenlos die Maschine anschließen.
Alle Geräte sind auf solche geringfügigen Schwankungen ausgelegt, weil auch der Stromversorger niemals eine 100% konstante Spannung garantieren kann.
Andrei
Alt 28.12.2019, 11:20
Moin Andrei
Danke für deinen Hinweis, aber wenn mein alter Herr (ehemaliger Elektrotechniker Uni MS) mir abrät, dann befolge ich als Sohn diese Empfehlung
Nix für ungut....
Alt 28.12.2019, 11:25
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Schönes altes Stück, da würde ich mal versuchen Sammler/Museen zu erreichen. Ich würde da mal mit 10-20€ ins Rennen gehen.
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V mit einer Toleranz von ± 10 %. Danach erfolgte zunächst eine schleichende Umstellung auf 230 V + 6 % und − 10 %. Aber in etlichen Regionen sind noch echte Werte um 220V üblich, ich habe bei mir auch meist nur 218V im Haus.
Ich würde mir eher Sorgen um den Stromverbrauch machen. Gemäß Datenblatt zieht das Ding 40W, ein PC hat 2013 im Leerlauf schon keine 10W mehr benötigt.
Gruß Ingo
Alt 28.12.2019, 11:26
9.263 Danke in 5.312 Beiträgen
Wenn ich alles richtig in Erinnerung habe:
Früher war der Nennwert 220V, die erlaubte Toleranz 200V bis 240V.
Heute ist der Nennwert 230V, die erlaubte Toleranz 200V bis 240V.
Und auch schon in den achtziger Jahren (nominal 220V) habe ich fast immer 230V gemessen.
Dennoch rate ich dringend ab, alte Elektrogeräte "einfach so" anzuschließen.
Bei einem Tonbandgerät (Bj 63) hatte ich mal Isolationsmaterial aus Schaumstoff, der kam mir als Krümel entgegen. Und die Elkos waren bestimmt auch hinüber.
Gruß Richard
Alt 28.12.2019, 11:48
Benutzerbild von Heliklaus
Moin Andrei
Nix für ungut....
Nicht falsch verstehen, aber nur, weil dein Vater ehemaliger Elektrotechniker Uni MS war, muss er nicht unbedingt recht haben.
Das Ding funzt einwandfrei mit unserem Stromnetz, wenn es kein technischen Defekt hat.
Ich will jetzt nicht deinen Mut überstrapazieren und für einen Familienstreit sorgen, aber ich würde einfach den Stecker in die Steckdose stecken. Wenn es funzt, erhöht es ungemein den Wert
Zum Wert:
Ich würde sagen, es ist kein Markt vorhanden, um damit Geld zu machen. Die Dinger kannste in Museen besichtigen. Werden kostenlos von Leuten als Exponate zur Verfügung gestellt.
Schau doch mal die ganzen Computersachen von damals an. Man denkt, die sind viel Geld wert. Iss dem aber nicht so. In einem großen Anbietermarkt wie zB eBay bekommt man garnix, oder nur "wenige" Euro.
Es liegt auch daran, ob es Massenware ist/war, oder geringe Stückzahlen, die gutes Geld bringen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 28.12.2019, 11:57
WernerBastian WernerBastian ist offline
429 Danke in 213 Beiträgen
Schau mal hier, da hast du einen Überblick:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...chine&_sacat=0 (PaidLink)
Ich würde sie bei 10-20 Euro ansetzen.
Seit: Der o.s. Link scheint nicht zu funzen. Einfach bei eBay den Suchbegriff „Rechenmaschine“ eingeben. Da findet man richtig alte Schätze, die unter 100 Euro gehandelt werden.
Ne schöne Jroß
Alt 28.12.2019, 14:45
Benutzerbild von Canadachris
das wertvollste an der Maschine dürften die Nixie Tubes sein (die orangefarbenen Zahlen) , diese werden ziemlich hoch gehandelt weil nicht mehr produziert.
https://www.youtube.com/watch?v=xIpEhnkNIG8
Ich würde mir aus deiner Maschine eine oder zwei Nixie-Tube Uhren bauen.
Alles was es dazu braucht ist so ne Platine , da 6 Röhren drauf Löten, nettes Gehäuse bauen, fertig.
Falls du das Ding im Netz verkaufst, unbedingt die Nixie-Tubes erwähnen, das könnte helfen.
Viel Erfolg, Chris
Geändert von Canadachris (28.12.2019 um 15:01 Uhr)
Alt 28.12.2019, 16:36
Und wenn es schief geht hast du die Bude innerhalb von Sekunden voller giftigem Rauch.
Das hatte ich mal an einem alten Staubsauger, und da war ich auf die Situation vorbereitet und er war nur zwei Sekunden am Strom.
Wir wissen auch nicht was da an Chemie drin ist. Bei dem Baujahr würde ich mal ringförmige Kohlenwasserstoffe mit Chlor oder Fluor dabei in Betracht ziehen.
Gruß Richard
Alt 28.12.2019, 16:39
Und am besten noch: "Mein verstorbener Großvater hat mir erzählt, dass sie damit versucht haben die Enigma zu knacken, ich kenne aber nicht die Ergebnisse"
Gruß Richard
Alt 28.12.2019, 17:42
Danke Jungs für die Rückmeldungen.
Ich hab das Ding nu einfach mal bei Ibäh-Kleinanzeigen drin.
Mal gucken was so passiert.....
Alt 28.12.2019, 17:45
Neeee, dat Ding hat doch Alan Turing erfunden und gebaut, also das Enigma-Knack-Ding. Das war sozusagen der erste Computer....
Alt 28.12.2019, 18:19
das weiß ich doch, aber es genügt ja vollkommen wenn die Leser der Kleinanzeigen es nicht wissen.
Ich inseriere ja öfter mal technische Geräte in der bis zu 5 EUR Preisklasse und was ich da für Rückmeldungen bekomme könnt ihr euch nicht vorstellen.
PS: geil ist auch immer, wenn sie dann mit einem 100000 EUR Auto vorfahren und über den Preis verhandeln wollen.
Gruß Richard
Alt 28.12.2019, 19:34
Na dann, viel Erfolg! Und lass uns wissen wie die Sache ausging
...ach ja, wenn ich nicht so weit weg wäre würde ich.... Fahrradkette
Geändert von Canadachris (28.12.2019 um 19:41 Uhr)
Alt 29.12.2019, 08:47
Naja, 60 Euronen incl. Versand hat mir da jemand angeboten.
Aber letzentlich muß das mein alter Herr entscheiden, ist ja seine
Ich bin nur das ausführende Organ und hätte nur gerne mehr Ordnung auf dem Dachboden
Edith: Das Ding hat schei* Maße: ein "normaler" Umzugskarton wäre etwas zu klein....
Geändert von Coaster 430 (29.12.2019 um 10:16 Uhr)
Alt 29.12.2019, 10:22
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Früher wurde wegen der vielen Nachkommastellen das oft wissenschaftlich benutzt.
Wenn es sauber funzt, hast Du alte "Wundertechnik" die hat ihren Wert 80-100€ sollte es bringen.
Ich verkaufe hin und wieder alte PC's wie z. B. Teile aus dem ersten Compaq portable 386. Die letzte Hauptplatine brachte mir 165€.
Ich selber besitze eine neue, ungebrauchte SEL(Lorenz) Telexmaschine aus den 30ern mit klarstreifen Drucker. Ein echtes (noch funktionierendes) Schätzchen. Sowas geht nicht über Ebay sondern über anerkannte Auktionshäuser in den Verkauf.
Gruß Bully
Alt 29.12.2019, 17:51
Haste keinen Balkon, Terrasse, Garage, Vorplatz wo du das Ding mal einstöpseln kannst?
Und bitte das Filmen nicht vergessen.
Alt 29.12.2019, 18:06
ja und das Filmen bitte gut vorbereiten, für den Fall dass man nur einen Versuch hat
Gruß Richard
Alt 29.12.2019, 18:47
Hätte ich, aber da bin ich ganz Memme....
Kannst ja die berühmte BF-Transportkette organisieren
Alt 29.12.2019, 19:07
Gute Idee, segelt zufälligerweise jemand nach Montreal und kann mir den Klotz mitbringen?
Zum einstöpseln, haste keinen Nachbarn der weniger Memme ist? Du musst schliesslich die Kamera halten und filmen.
Alt 30.12.2019, 10:40
Endlich kommen mal praktische Vorschläge
Gruß Richard
Alt 30.12.2019, 13:21
Jeder Vorschlag wird aber vom Hauptakteur abgelehnt... Die Unwissenheit führt zur Angst und Angst zum Erstarren...
Alt 30.12.2019, 15:00
Stimmt nicht. Sowohl die Vorschläge zum Verkauf als auch zum Text wurden umgesetzt. Jedenfalls teilweise.
Gruß Richard
Alt 30.12.2019, 15:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.163 Danke in 4.905 Beiträgen
Ist doch wohl logisch. Das Ding gehört ja auch Papa. Und wenn Papa meint das das Ding 5000 Euro wert ist, bitteschön, dann wird es eben nicht für 60 Euro verkauft.
Alt 30.12.2019, 16:12
Ich weiß garnicht was ihr habt. Mein alter Herr will das Ding nicht ohne weiters anstöpseln und fertig. Wenn er wieder da ist (Rentner haben ja nieeee Zeit), das will er eine Art Trafo basteln. Und so gibt es momentan zumindes etwas mehr Bares als wenn das Gerät dann als defekt verkauft oder entsorgt werden muss.
Und von 5000 hat hier niemand gesprochen.....aber der angebotene Betrag ist mittlerweile 3-stellig
Aber stichelt nur weiter, das Gerät kommt trotzdem nicht ans Netz
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
wer hilft uns, 1000 € zu "erklicken" Superpapa Kein Boot 23 24.10.2011 13:37
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Uralte Seekarten updaten? Ostsee... Ole aus HB Allgemeines zum Boot 24 01.09.2009 21:19
Casio EX-FH-20 Sailart Kein Boot 2 19.12.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
