Alt 28.12.2019, 03:46
Thorbeni Thorbeni ist offline
Standard Schlauchboot bremst schlagartig ab
Hi, ich bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann.
Also folgendes Problem.
Schlauchboot: 2.8m
Motor: 3.5 Mercury Kurzschaft
Personen: 1
Gewicht : 120 kg
Wenn ich mit meinem Schlauchboot Gas gebe dann beschleunigt es relativ zügig bis ich ins Gleiten komme ab da passiert was was mich so aufregt das ich die lust in dem Jahr am Angeln verloren habe....
Es bremst ab der Motor dreht sehr hoch und nach kurzer Zeit ca. 3-5 sek bekommt das Boot wieder Schub und fährt stotternd also mit dem Abbremsen und Hochdrehen des Motors weiter. Was ich gelesen habe ist das er luft zieht, was mir aber komisch vorkommt da der Propeller tief genug im Wasser hängt.
Wenn ich den Propeller tiefer ins Wasser hänge müsste der Spiegel gekürzt werden.
Neigung des Motors schon in alle Richtungen verstellt.
Sitzpositionen schon so viel ausprobiert das ich ins Wasser gefallen bin
Danke vorab
Alt 28.12.2019, 05:27
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Stell dich doch bitte ein bisschen mehr vor, als nur Hi ich bin neu hier, ein Name wäre auch nett zu erfahren.
Willkommen hier im Forum 🍺👍
Alt 28.12.2019, 05:38
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Thorben?
Willkommen im Forum.
Wenn möglich, dann stelle ein paar Bilder hier rein. Vom Boot mit Motor.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 28.12.2019, 06:28
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Deine Rutschkupplung vom Propeller ist sicher defekt.
VG Frank
Alt 28.12.2019, 07:00
VG Frank
Wäre auch meine Vermutung.
Markiere mal mit einem Edding die Welle mit dem Propeller (siehe Bild).
Wenn die Rutschkupplung defekt ist wird die Markierung nicht mehr über ein stimmen.
Hits:	163
Größe:	79,4 KB
Alt 28.12.2019, 08:33
Akki Akki ist offline
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Du beschreibst ein Phänomen, welches sowohl beim Luft ziehen, als auch beim durchrutschen des Propellers entstehen kann. Wenn es Luft ist, müsste der Motor tatsächlich tiefer ins Wasser. Wenn es eine defekte Rutschkupplung am Propeller ist, müsste die Auswirkung sich aber nach und nach so verschlechtern, dass kaum noch ein fahren möglich ist, weil sich das Gummi immer mehr auflöst.
Ich glaube an die Milch!
Alt 28.12.2019, 08:45
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Der 3,5er hat doch keine Rutschkupplung, sondern nur einen Scherstift. Der läßt sich einfach überprüfen. Splint am Propeller raus, Propeller abziehen und schon kommt der Scherstift zum Vorschein.
Gruß Ulf
Alt 28.12.2019, 09:25
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.511 Danke in 7.844 Beiträgen
Entweder hat das Schlauchi einen Lattenboden oder Luftkiel mit nicht genug Druck. Es sammelt sich ein Luft/Wasserpolster unterm Rumpf, das bremst, hebt das Heck an, wird hinten rausgedrückt und das Spiel beginnt von vorne. Altbekanntes Problem.
Gruß, Frank.
Alt 28.12.2019, 09:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Oder das Boot hat überhaupt zu wenig Druck im Schlauch so das sich die ganze Fuhre verwindet.
Die kleinen Boote sind da sehr empfindlich. So ab 3,20m wird's besser.
Alt 28.12.2019, 10:09
Benutzerbild von Heliklaus
Danke vorab
Hi Unbekannter,
Angelst du in Gleitphase?
Die Kombination Schaftlänge Motor und Boot sollte schon stimmen. Wenn Schaft zu kurz, dann krotzt man nicht am Spiegel, sondern besorgt sich den passenden Motor/Schaftlänge.
Ansonsten würde ich auch anregen, mal einige aussagekräftige Bilder hier einzustellen. Hauptsächlich Boden des Schlauchi, Spiegel mit Motor.
Ich tippe auch darauf, das der Boden und Luftdruck des Schlauchis die Ursache sein könnte.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Gruß Ulf
Stift vielleicht gebrochen?
Alt 28.12.2019, 12:58
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Ich hatte diesen Effekt, auch mal an nem Bei Boot mit Latten sogenannten Rollboden, meine Position verlagert bzw die Blase mit dem Fuss weg getreten und mich in diesem Bereich , auf den Boden gesetzt , und schon war´s weg .
Aber bis hierhin ist alles Glaskugel schauen .
Gr Rudolf
Alt 28.12.2019, 17:33
Emotion Emotion ist offline
29.286 Danke in 11.716 Beiträgen
3,5PS bei 2,80er Schlauchboot mit 120kg Person an Bord und Gleitfahrt???
Nie im Leben!!!
Alt 28.12.2019, 20:16
Hi Hendrik
Er ? nennt ein Gewicht von 120 kg.
Könnte z.B. 30kg Boot, 17kg, Motor und 70 kg Fahrer, Rest Zubehör sein.
Funktioniert dann schon.
Nichts genaues weiß man nicht.
Der TE gibt keine Informationen zum Boot oder seinem Namen preis.
Scheint ein Geheimnis zu sein.
Alt 28.12.2019, 20:23
33.936 Danke in 12.611 Beiträgen
Nie im Leben!!!
Doch geht, mit Festrumpf und wenn der Dicke nicht direkt am Heck sitzt
Alt 28.12.2019, 20:32
Hi?
Nee geht mit FR nicht. Ist zu schwer wenn der Kollege auch noch 120 kg wiegen sollte.
Sind dann ca. 180 kg. Mit 3,5 PS no way.
Hab' den gleichen Motor am Beiboot.
Alt 28.12.2019, 20:42
Schlauchboot: 2.8m
Personen: 1
Gewicht : 120 kg
Danke vorab
wenn es keine Rutschkupplung sein kann, dann bleibt noch die Fahrt über eine Welle, die kann auch reichen das Propeller mal kurz Luft zieht,
im großen und ganzen würde ich mir erst mal einen stärkeren Motor zulegen, 3,5 PS sind einfach zuwenig für ein 2,8 M Schlauchboot da gehören mindestens 8 PS dran, mehr ist natürlich noch besser
Habe ich selbst gemacht
Mutti und ich haben ca 130 zusammen
Alt 28.12.2019, 21:58
früher waren die Motoren auch viel stärker
Volvo Penta D3 schaltet unter voller Fahrt schlagartig aus mkau Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2014 21:46
Schlagartig aus - was könnte es sein? Chili Motoren und Antriebstechnik 50 08.10.2010 20:42
Motor geht schlagartig aus x_rainer_x Motoren und Antriebstechnik 15 24.07.2008 00:41
was bremst die mail's aus ??? dumperjack Kein Boot 7 30.01.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
