Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.847
Alt 26.12.2019, 09:42
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Es gibt interessanten Zuwachs bei der Familie der China Dieselheizungen, eine kombinierte Luft- und Wasser Heizung:
https://www.youtube.com/watch?v=vtvy2MwbArQ
Grüße, Till
  #802
Alt 26.12.2019, 18:31
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Gibt es die schon bei Ebay? Hab noch nichts gesehen.
Alt 26.12.2019, 18:47
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
In den Kommentaren steht gibt's für 350 Dollar
Alt 26.12.2019, 19:04
Bräuchte man nur noch ein ausrangierten Boiler ca 5 bis 10 Liter und man hätte warme Dusche oder eine fussbodenheizung in der Kajüte und warmluft in der Pflicht
Alt 30.12.2019, 20:55
Benutzerbild von Flybridge
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Er sagt, dass er ihn selbst importiert hat. Wohl von Alibaba.
Er sagt auch, dass er damit rechnet, dass er bald bei eBay zu haben ist und die Preise dann nochmal sinken werden.
Micha
Alt 30.12.2019, 21:02
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Heizkörper und Fußbodenheizung wären mir klar, wie das mit einem Boiler funktionieren würde, aber wie ginge das mit der Dusche? Ein Boiler hat ja keinen Wärmetauscher! Bitte um Input, die Idee hätte nämlich etwas.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 30.12.2019, 21:08
Der warme wasserstrom wird sehr gering sein also ein normalen Boiler anschließen und das Wasser einige Zeit zirkulieren lassen bis die Wassertemperatur erreicht ist,,, so geht's auch im Camping Heizung,, truma Heizung
Alt 30.12.2019, 21:20
Da müsste aber dann das Brauchwasser durch die Heizung geführt werden, ich glaube nicht, dass das so ideal ist (Hygiene).
Edit: ausserdem würde dann die Wasserheizungsfunktion nicht gegeben sein!
Edit2: man müsste wahrscheinlich einen Boiler mit Wärmetauscher wie aus Zentralheizungsanlagen nehmen, die sind aber vermutlich wieder zu groß.
Johann
Alt 30.12.2019, 21:22
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
genauso siehts aus... Ich find das Teil jetzt schon interessant. aber ich hab noch so viele andere Baustellen, da reiß ich die Heizung jetzt nicht raus... vielleicht nächsten Winter.
noch 70€ einfuhrumsatzsteuer dazu eventuell ein bisschen Zoll...
https://de.aliexpress.com/item/33049913366.html
MfG, Frank.
Alt 31.12.2019, 06:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Oder man macht das einfach so, wie es mal gemeint war. Bei meinem 25L Vetus-Boiler habe ich neben dem el. Heizstab zwei von einander unabhängige Wasserkreisläufe, durch die das Brauchwasser im Boiler ggf. erhitzt werden kann. Einen für den Motor, wie üblich, den zweiten für eine WW-Heizung, Solarthermie oder was auch immer.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 08.01.2020, 17:24
User_63746
ACHTUNG WARUNG!
An alle diejenigen, die einen Dieselchinaheizer verbaut haben und so einen grüngelben Kraftstoffschlauch verbaut haben (der orginal beilag) diesen bitte umgehend austauschen!
Nach ca. einem Jahr habe ich an zwei Stellen Undichtigkeiten im Schlauch, die mit bloßem Auge nicht zu enddecken sind. Erst dann, wenn die Dieselpumpe läuft, sah ich, wie es an zwei Stellen aus dem Schlauch Diesel austrat.
Die Dieseleitung wurde weder mechanisch, noch thermisch belastet und sah augenscheinlich unbeschädigt aus.
Da ich ca. 4 Wochen nicht auf dem Boot war und einen vollen 10l Dieseltank hatte und aufs Boot kam und nur noch 2 Liter Diesel im Tank waren habe ich mich auf die Fehlersuche gemacht. Undichtigeiten im Schlauch gefunden und auch die 8 verloren gegangenen Liter Diesel, die es sich in der Bilge gemütlich gemacht haben :-(
Also die Orginalschläuche nicht verwenden, sondern ordentliche dieseltaugliche Kraftstoffschläuche verwenden.
z.B. diese hier:
https://www.ebay.de/itm/KRAFTSTOFFLEITUNG-6-x-8mm-BENZINLEITUNG-POLYAMIDROHR-DIESELLEITUNG/192357230918?hash=item2cc9626946:g:vAIAAOSwALlcSe8 J (PaidLink)
oder flexibler:
https://www.ebay.de/itm/BENZINSCHLAUCH-KRAFTSTOFFSCHLAUCH-DIESELSCHLAUCH-KRAFTSTOFFLEITUNG/123850874782?epid=18008141360&hash=item1cd6165f9e: g:d-oAAOSwfP1dOtMM (PaidLink)
  #812
Alt 08.01.2020, 17:31
User_63746
Statt einer seperaten Heizung, käme dies villeicht auch in Frage, weil einfach via Strom zu beheizen oder wenn die Heizung läuft durch die warme Luft und Montage ist auch einfach.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...rbereiter-7424
Alt 08.01.2020, 22:15
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
@ Marno
Deine Alternatieven Schläuche mit 6 bzw. 7,5 mm Innendurchmesser Funktionieren bei den Heizungen nicht.
wenn da irgendwo Luft im System ist schafft es die Spritpumpe nicht das Rauszusaugen,
bzw. das dauert solange das die Heizung vorher Abschaltet weil sie nicht Startet/auf Temperatur kommt.
dann doch besser Original Spritschlauch von den anderen Herstellern nehmen.
die Original Schläuche oder besser *Röhrchen* haben ja nur ca. 1 mm Innendurchmesser.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.01.2020, 13:24
User_63746
Ja, auf den Innendurchmesser muss man schon achten. Hatte diesen nicht im Kopf und wollte nur Beispiele nehmen, welche Art von Schläuchen man sicherheitshalber verwenden sollte. Sicher, das es nur 1mm Innendurchmesser ist? Ich meine, das es 3-4mm sind, würde aber sicherheitshalber nocheinmal messen, wenn ich das nächste Mal auf dem Boot bin.
Alt 09.01.2020, 13:46
Libertad Libertad ist offline
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Bei Webasto sind es innen 2 und außen 5mm Durchmesser.
Alt 09.01.2020, 13:48
1 mm wäre ja wirklich etwas zudünn
Alt 09.01.2020, 14:44
Pyroberlin Pyroberlin ist offline
34 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
@ Marno
Tank höher als Pumpe und die Heizung auch über der Pumpe. So sammelt sich keine Luft im System. War zumindest in meiner Anleitung so beschrieben. Meine Heizung läuft sofort an ohne Rauch und der Gestank ist nur für ein paar Minuten zu riechen.
Alt 09.01.2020, 14:46
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Der Schlauch von Planar/Autoterm wird mit 5,3 x 1,65 mm angegeben, wobei das AD x ID sein dürfte.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 09.01.2020, 15:02
User_63746
Wäre gut, wenn einer mal das genaue Maß hätte (Innendurchmesser), dann könnte ich schon eine ordentliche diesel bzw. heizöltaugliche Kraftstoffzuleitung bestellen und müsste nicht extra raus aufs Boot zum messen fahren.
Alt 09.01.2020, 15:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Du hast doch am Filter und an der Pumpe und am Gerät selber überall 6 mm , oder ?
Also 6 mm Schlauch. Und von dem Plastik ein Stück reingesteckt am Gerät.
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2020, 15:13
User_63746
Ich habe meine Heizung vor ca. einem Jahr verbaut und da soll ich noch die Innen/Außendurchmesser der Schläuche im Kopf haben? Sicher...
Die wusste ich nichtmal beim Einbau, weil es damals uninteressant war und einfach gepasst hat.
6mm kann nur der Außendurchmesser sein und der ist relativ egal. Ich benötige das Maß des Innendurchmessers.
Alt 09.01.2020, 15:15
Schaue dir mal die Filter an.....
https://www.ebay.de/itm/3-Universal-...5b16e72e5766c3 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 09.01.2020, 15:22
Warum bestellst Du dann nicht den Schlauch für Autotherm?
Alt 09.01.2020, 15:26
User_63746
6mm kommt mir irgendwie zu groß vor... Aber wenn hier keiner widerspricht, stimmt das Maß wohl...
Alt 09.01.2020, 15:28
Schon mal jemand das Gefühl gehabt, mit einer Wand zu reden?
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
