Alt 25.12.2019, 16:59
Benutzerbild von midnight
midnight midnight ist offline
Boot: Joda Pola Monaco
Standard Datenkabel mit Lowrance Hook 5 verbinden
Hallo Zusammen ,
ich habe ein Icom 323g Funkgerät.Dieses möchte ich mit einem Datenkabel LOWRANCE - PC-30-RS422-Power Kabel f. die HDS Serie (PaidLink)
mit einem Hook 5 verbinden um AIS zu erhalten.
Nun zu meinem Problem.
Das Datenkabel hat die Farbbelegung Gelb Blau , Orange und Grün
Allerdings sind die farbbelegungen zu meinem ic323g etwas anders.
Braun ist Ausgang B Data L zu NMEA in -
weiß ist Ausgang A Data L zu NMEA in +
grün ist Eingang B Data L von NMEA in -
gelb ist Eingang A Data L von NMEA in +
Wie muss ich die Kabel verbinden ? Könnt Ihr mir helfen ?
Noch schöne Feiertage und einen guten Rutsch
Alt 25.12.2019, 17:11
Benutzerbild von RBOW
RBOW RBOW ist offline
Boot: Iron 707
49 Danke in 35 Beiträgen
https://downloads.lowrance.com/ dort kannst du für deinen hook die installationsanleitung herunterladen. Dort werden die Anschlüsse für nmea0813 beschrieben.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Alt 25.12.2019, 18:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Zitat von midnight Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen ,
Du kannst zwar den Funk mit dem Hook verbinden, aber AIS bekommst du damit nicht (dazu brauchst du einen zusätzlichen AIS Empfänger)
Alt 25.12.2019, 19:25
aber laut Beschreibung kann das Hook 5 AIS direkt empfangen.
@RboW
Beim Hook ist das kein Problem da ja aus dem Stecker diem entsprechenden Kabel kommen.
Mein IC323G hat eine ander Farbbelegung der Kabel.
Dies ist die Farbbelegung IC 323G
und dies ist die Farbbelegung Datenkabel Hook
5Grün RX -
Orange RX +
gelb TX +
Blau TX -
Deshalb weis ich nicht wie ich verbinden soll.
Geändert von midnight (25.12.2019 um 19:31 Uhr)
Alt 25.12.2019, 19:36
Boot: Iron 707
Das hook 5 ist in der Lage über 0813 ais zu empfangen. Man muss nur sichergehen das die richtige baud Rate eingestellt ist.
Alt 25.12.2019, 19:38
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Wo soll das AIS Signal denn herkommen ?
Dein Funkgerät hat kein AIS .
Dein Plotter kann wahrscheinlich AIS darstellen aber dazu musst Du einen AIS Empfänger haben .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 25.12.2019, 19:44
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Öhm - nö
Es kann die AIS-Daten anzeigen, die von einem AIS-Empfänger kommen - selbst hat es jedoch keinen AIS Empfänger intus ...
Alt 25.12.2019, 19:45
Boot: Iron 707
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Öhm - nö
Deswegen hat er geschrieben das das Gerät in der Lage ist , ais Daten zu empfangen und nicht selbst zu generieren.
Alt 25.12.2019, 19:51
Was willst du MIR damit sagen?
Mache IHM das lieber klar ...
Boot: Iron 707
@RboW
5Grün RX -
Orange RX +
gelb TX +
Blau TX -
Braun-blau
Weiß-gelb
Grün-grün
Gelb-orange
Alt 25.12.2019, 20:07
Braun-blau
Weiß-gelb
Grün-grün
Gelb-orange
Jetzt bin ich neugierig
Gruss Jürgen
Alt 25.12.2019, 20:23
Die AIS-Daten kommen vom IC323G
Alt 25.12.2019, 20:31
Boot: SeaRay 290DA
D.h. du hast ja noch den AIS Transponder MA-500TR am Funk angeschlossen
https://www.svb.de/de/icom-ais-sende...-ma-500tr.html
Alt 25.12.2019, 20:44
Nur mit z.B. dem verlinkten AIS Transponder MA-500TR, das 323G liefert alleine keine AIS Daten, da es keinen AIS-Empfänger/Sender eingebaut hat.
Alt 25.12.2019, 20:47
Hier ist ein Link zu ICOM Europe . Es sind 3 AIS Einbaufunkgeräte aufgeführt .
Dein 323G ist nicht dabei - also brauchst Du einen separaten AIS Empfänger .
https://www.icomeurope.com/marinefunkgeraete/
Gruss Jürgen
Alt 25.12.2019, 20:55
Was du dir vorstellst könntest du z.B. mit dem Funkgerät Lowrance Link 9 verwirklichen, wobei ich ein Hook-5 als Bildschirm aber als suboptimal empfinde (zu klein).
Alt 25.12.2019, 21:01
HM!! da scheint ihr Recht zuhaben.
Aber einen Versuch war es wert. Ich dachte das geht einfach mit dem Datenkabel.
Hier mal die Info vom IC
Aber vielen Dank für die Info und Hilfe
und noch schöne Feiertage
Hits:	165
Größe:	104,2 KB
Alt 25.12.2019, 21:16
Dein Funkgerät sendet nur Daten zum Plotter wenn es einen DSC empfängt. Wenn die Software des Plotters es zulässt werden die dich anfunkenden Schiffe angezeigt, oder die Position eines Notrufes. Wichtiger ist da eher der Datenfluss vom Plotter zum Funkgerät, der Plotter kann das Funkgerät mit GPS Daten für einen DSC Ruf versorgen.
Beides ist aber nur im See Bereich von Bedeutung, binnen gibt es ja kein DSC.
Alt 26.12.2019, 08:47
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Im ATIS Modus (Binnen) hast aber auch die Positionsdaten im Funkgerät wenn du den Plotter richtig anschließt ans Funkgerät 🍺🍾
Einer der Gründe warum ich bei einer Marke bleibe für Funk und Plotter, in unserem Fall Lowrance ✔️
Hits:	104
Größe:	118,9 KB
Alt 26.12.2019, 09:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
das geht immer genau dann, wenn das Funkgerät auch AIS-Daten empfangen kann - rein technisch heißt das dann, daß in dem Funkgerät dann u.U. drei Empfänger parallel eingebaut sind: einer für den VHF-Sprechfunk, der auf dem eingestellten Kanal abgestimmt ist, einer auf Kanal 70, der DSC empfängt und ein dritter, der die beiden AIS-Kanäle 87B und 88B empfängt. Das kann längst nicht jedes Gerät, normalerweise ist ein AIS-Receiver nur bei den jeweiligen Topmodellen eingebaut. Was normale Funkgeräte machen ist halt a) über NMEA0183 GPS-Daten empfangen (für die automatische Aktualisierung der Positionsdaten für DSC) und b) empfangene DSC-Telegramme senden, um diese auf anderen Geräten (z.B. einem Plotter) darzustellen.
Ein Indiz für einen AIS-Empfänger im Funkgerät ist oft ein zweiter NMEA0183-Datenanschluß, weil wegen der extrem großen Datenmenge diese dann normalerweise über eine mit 38.4kBd betriebene Verbindung transportiert werden, während alle anderen Daten über eine 9.6kBd-Verbindung gehen.
lg, justme
Alt 26.12.2019, 12:17
Der oben verlinkte AIS Empfänger ist recht teuer, denn es ist auch ein Sender, dafür ist der Preis dann aber wieder OK. Nur zum Anzeigen reicht auch ein günstiger Empfänger. Z.B
https://www.orange-marine.de/ais-emp...SABEgKL1_D_BwE
Einfach so als Beispiel, ich würde in Zukunft aber nur noch Geräte mit NMEA 2000 kaufen, ist deutlich einfacher, besonders wenn es noch mehr Geräte werden
Alt 26.12.2019, 12:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Oder neue Funke....
Lowerance Link 8 hat AIS mit drin und kostet „ nur „ 269€
Und dann geht auch mehr über NMEH 2000.....
https://www.svb.de/de/lowrance-ukw-s...et-link-8.html
Gruß Bergi :
Alt 26.12.2019, 22:24
Moin moin,
vor allem ist der Icom-Transponder trotz des stolzen Preises nur ein klassischer Class B-Transponder - für das gleiche Geld kriegt man heutzutage schon Class B SOTDMA-Transpnder mit integriertem Antennensplitter und NMEA2k-Anschluß, da würde ich eher in die Richtung schauen, wenn es denn ein Transponder sein soll...
lg, justme
Welchen Plotter kaufen: Lowrance Elite-7Ti oder Lowrance Hook 9 heliusdh Technik-Talk 7 29.03.2019 09:21
Lowrance Hook 5 mit OpenSeaMap Asgardt Technik-Talk 10 23.08.2018 09:33
Probleme mit Fischfinder Lowrance HOOK-3x mofi Technik-Talk 4 28.05.2017 19:04
AIS Overlay LOWRANCE HOOK 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 5 05.06.2016 21:04
Lowrance Hook 7 - Welcher Durchbruchgeber ? weserbogen_skipper Technik-Talk 5 02.05.2016 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
