Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 174Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 174
Alt 06.12.2019, 23:36
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Zitat von Chevyoli Beitrag anzeigen
Läuft
Was ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #102
Alt 07.12.2019, 13:06
Boot: Bayliner 175BR
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Was ?
Grüße : TOMMI
Ich schätze, das ist Ollis neuer alter Schlepper.
Bin gespannt auf weitere Fotos. Bei sowas geht mir das Herz auf.
  #103
Alt 07.12.2019, 16:42
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Die Nase läuft bei den Wetter ;)
Die Arbeiten am Unterwasserschiff laufen gut. Mal gucken wenn es wieder Trocken ist dann geht es weiter.
Name:	Atlas II (1)-PAAErts2015.jpg
Hits:	298
Größe:	95,2 KB
ID:	863357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	58,7 KB
ID:	863358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	60,8 KB
  #104
Alt 24.12.2019, 22:43
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Läuft
...verwendest du Brantho als Korrosionsschutz am UW- Schiff?
Alt 25.12.2019, 07:03
Nein auf keinen Fall. Dauerhaft Wasser das mag Brantho nicht. Ich nehme im UW Bereich Hempatex
  #106
Alt 25.12.2019, 07:09
Nun noch Schweißarbeiten und dann noch paar Lagen dann ist das UW fertig
Hits:	274
Größe:	60,1 KB
  #107
Alt 31.12.2019, 09:27
Guten Rutsch zusammen wir sehen uns nächstes Jahr auf dem Wasser.
  #108
Alt 01.01.2020, 08:47
Da man ja leider nicht alles aus Metall machen kann hier mal wieder der Aufbau von meinen Steuerhaus. Wenn ich eins nicht mag sind Kabel die irgend wo rumhängen. Deswegen nun der Kasten und alles ist Perfekt.
Geich mal Beizen und morgen Klarlack und dann ist wieder ein Puzzel fertig
Hits:	215
Größe:	46,0 KB
ID:	865396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	52,0 KB
ID:	865397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	59,8 KB
Hits:	188
Größe:	41,9 KB
  #109
Alt 26.01.2020, 12:44
Man hört ja garnichts mehr hier von den Baufortschritten
Alt 27.01.2020, 07:45
Ingo wozu auch die Beteiligung ist ja meist leider gleich Null.
Alt 27.01.2020, 08:11
Langsam wird es ;)
Niedergang Achtern muss ich nun noch Leisten machen aber im Moment hab ich noch ein anderes Projekt wo ich die guten Temperaturen nutzen muss.
Hits:	209
Größe:	50,7 KB
ID:	867977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	85,0 KB
ID:	867978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	21,8 KB
Alt 27.01.2020, 09:19
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Standard Brantho Korux
Apropo , den Tip mit Brantho Korux, hatte ich vor langer Zeit auch von olli
jedoch nur fürs über Wasser Schiff , da verwende ich nicht´s anderes mehr.
Die neuen Deckenpanele , sind das die megaleichten Hohlkammer Profiele ca 8 mm stark , wenn ja , hast du eine Bezugsquelle.
Weiterhin gutes Gelingen, bei deinen Projekten .
Gr Rudolf
  #113
Alt 27.01.2020, 13:01
Leider wahr,
ich muss gestehen, dass ich auch zu den Viellesern gehöre, da meine Kommentare in etlichen Trööds leider zu unqualifiziert wären und ich muss nicht nur Bullshit schreiben.... obwohl es manchmal viel Spaß macht 🤣
  #114
Alt 27.01.2020, 17:42
Gr Rudolf
Danke das ist doch schön müsste auch Bald mal ne Brantho Vertretung auf machen soviel wie ich das Benutze und auch empfehle. ;)
Die Paneele sind grünes MDF als Träger. 12 mm Start von Oben Hochglanz Weiß und von der Rückseite inklusive Kanten auch noch mal mit einer art Folie überzogen.
Hits:	131
Größe:	13,9 KB
ID:	868039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	18,2 KB
  #115
Alt 28.01.2020, 07:40
Hallo Oliver,
Deine MDF-Panele, ..... hast Du Info über das Material
in Bezug auf Feuchtigkeit ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 28.01.2020, 16:54
AVANTI AQUA
Diese Paneele sind mit einer grünen MDF-Spezial-Trägerplatte ausgestattet, die einen verstärkten Feuchteschutz bietet.
Zusätzlich ist das Paneel beidseitig mit einer strapazierfähigen und abwaschbaren Oberfläche beschichtet. Die elegante V-Fuge verleiht jeder Wand und Decke einen exklusiven Look. Durch das Schnellmontagesystem Fit-Fix kann Avanti Aqua schnell und problemlos verlegt werden.
Die grüne Spezialplatte wird aus Nadelbäumen produziert, die eine typische helle, stabile Holzfarbe ergeben. Bei der Produktion werden Holzfasern mit Spezialkleber gemischt und anschließend unter hoher Temperatur und hohem Druck zu einer homogenen MDF-Platte verpresst. So quillt die grüne Spezialplatte nach Wasserkontakt nicht so wie normale MDF-Platten auf und ist daher noch besser für Feuchträume geeignet. Die grüne Spezialplatte wird aus Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern kontrollierten Ursprungs hergestellt.
Da die grüne Spezialplatte eine bessere Feuchtigkeitsbeständigkeit gegenüber anderen MDF-Platten aufweist, kann sie daher problemlos in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden und eignet sich somit ideal für Küchen oder Badezimmer.
  #117
Alt 30.01.2020, 07:20
wieder Stückchen weiter...
Hits:	185
Größe:	23,3 KB
ID:	868263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	20,9 KB
Alt 30.01.2020, 11:44
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Schöne Arbeit! Ich bin weiter gespannt!
Alt 07.02.2020, 08:22
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
483 Danke in 141 Beiträgen
Ich bin nur durch Zufall auf diesen thread gestossen. Dachte das die St. Nikolaus ja fertig ist.
Schön das es was Neues gibt. Ich mag die dicken Pötte.
  #120
Alt 08.02.2020, 17:16
Das hört sich ja dann recht gut an Oliver .
Also dauer See tauglich, oder ?
Was machst Du mit allen Schnittkanten, versiegeln ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 09.02.2020, 08:38
Grüße : TOMMI
Wir wollen es mal nicht übertreiben!!! Das Grüne MDF ist schon sehr gegen Feuchtigkeit und ich habe ja kein U Boot ;)
  #122
Alt 09.02.2020, 10:05
Wenn es mal darum gehen sollte etwas kompliziertere Formen aus MDF, Holz oder Alu zu fräsen. Einfach mal Bescheid sagen. Werkstückgröße bis 440 x 700 mm kann ich auf meiner CNC Fräse bearbeiten. Max Stärke 40mm.
  #123
Alt 23.02.2020, 17:15
Sooo die Woche mal noch ne geilen Tisch bauen ;)
Hits:	221
Größe:	53,6 KB
ID:	870821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	40,2 KB
ID:	870822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	38,3 KB
Hits:	221
Größe:	37,9 KB
ID:	870824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	43,3 KB
Alt 23.02.2020, 17:28
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
954 Danke in 167 Beiträgen
Das sieht gut aus
schön aufm Podest, damit man auch gut rausgucken kann und darunter reichlich Stauraum.
Und deine weiße Decke sieht auch klasse aus, passt richtig gut zu dem dunklen Mahagonie und der Messinglampen.
Musste ich jetzt einfach mal loswerden. Weiter so!
Tobias
  #125
Alt 25.02.2020, 19:29
einfach kann jeder...
morgen geht es weiter.. lasst euch überraschen ;)
Bald könnt ihr von meinen Fähigkeiten auch gebraucht machen .. Ich mache mich Selbstständig
Selfmade by Chevyoli
Hits:	201
Größe:	48,1 KB
ID:	871092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	58,8 KB
ID:	871093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	55,5 KB
Hits:	205
Größe:	60,1 KB
ID:	871095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	40,3 KB
Der Nikolaus auf dem Rhein Ganeymed Deutschland 7 12.12.2009 12:55
Was hat euch der Nikolaus gebracht? monk Kein Boot 42 07.12.2009 23:42
Der Nikolaus war da....! Chief Jörn Werbeforum 0 06.12.2007 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
