Suche Ersatzteil für mercury Mot.Nr.9020798/1440-3255 Es ist eine Sicherung oder ein oder ausschalter???? Das Teil wird an der oberen Schraube der Steuerung angeschlossen.Hat 2 Kabel eins geht an Masse.Dieses teil ist defekt Kabel.Es steht eine Nr. drauf 58124. |
Warum holst du das Teil nicht beim Salomon?
„Cut Out Switch“ Der unterbricht die Zündung: wenn der Motor hochkippt während der Fahrt.
Sicherheitsschalter: testen: mit Multimeter messen, dabei kippen. (norm Stellung: kein Durchgang; gekippt: „0“ Ohm) „Quecksilberschalter“ Von Merc.: Neu schon lange nicht mehtr lieferbar, in USA gibt’s noch neu von div. Händlern. (z.B.: eb..)
Grüße von Herbert
Ok!
Dann laß ich den raus.Habe ja Quickstop. |
Ist halt ein altes Teil.
Ne Danke.Da geh ich nicht mehr hin.Geballte inkompetenz.Haben meinen Vergaser falsch zusammengebaut.Beim dritten versuch habe ich den Werkstattmeister dann auf die falschherum gedrehte wippe der Nadel hingewiesen.Der Laden ist nicht zu emfehlen!
| Themen-Optionen | |
| S.O.S. suche in Kroatien Ersatzteil für Mercury Optimax | Doppelinfektion | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 12.11.2013 16:29 |
| Suche Ersatzteil für 25 PS mercury 1997 | katja1997 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.04.2012 21:37 |
| Suche ersatzteil für mercury 402hp baujahr 1973 oder 1977 weiß ich nicht genau bitte | Domilinio | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.03.2010 17:56 |
| Suche Ersatzteil für alten Mercury 500 | Kuno1665 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2009 21:35 |
| Suche Ersatzteil für Mercury Bj.91 115PS | pillimaus | Technik-Talk | 1 | 13.07.2007 10:48 |
