Alt 16.12.2019, 16:16
Hasihb Hasihb ist offline
Boot: Kasko 9x3
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kasko 9x3 oder Cascaruda - Sucht Hilfe
Guten Tag zusammen,
ich habe im Herbst eine Cascaruda laut Verkäufer (Kasko 9x3 laut Plan) gekauft und sie nach Bremen überführt. Bis jetzt zufrieden, zumindest fahren lässt sie sich gut.
Nun soll sie aus dem Wasser, mangels fehlender Maße auf der Zeichnung kann ich jedoch den Hafentrailer nicht bauen, bzw. nicht fertigstellen.
Hat jemand ein vergleichbares Boot und kann mir die Maße des Kieles geben? Vielleicht auch ein paar Erfahrungen auf was ich achten muss?
Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus!
Lars Gramatzki
Alt 16.12.2019, 16:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Bootsverrückten!
Wenn Du doch eine Zeichnung, bzw. einen Plan hast, kannst Du doch aus einem Dir bekannten Maß, z.B. Gesamlänge oder -breite und der Darstellung auf der Zeichnung einen Maßstab ableiten und danach arbeiten.
Auf den mm kommt es bei einem Hafentrailer ja wohl nicht an.
Alt 16.12.2019, 17:58
Boot: Kasko 9x3
Vielen Dank Lese schon länger mit aber brauchte bisher noch kein Account.
Ja das würde mir etwas Helfen, leider ist die Breite nicht eingetragen und auch kein ungefährer Schwerpunkt.
Edit: die Zeichnung scheint nicht Maßstabsgetreu zu sein. 1cm = 20cm und 3cm = 76cm
Geändert von Hasihb (16.12.2019 um 18:15 Uhr)
Alt 16.12.2019, 18:15
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wenn du kein Plan, Zeichnung oder Bilder vom Boot hast, mach doch mal Bilder vom Trailer. Vielleicht können wir dann ein paar Anregungen geben um das Boot erst mal darauf zu setzen, um ihn dann genau an das Boot anzupassen. Wenn der Trailer nicht sofort bewegt werden muss, sollte das doch möglich sein.
Gruß Frank.
Alt 16.12.2019, 18:47
45meilen 45meilen ist offline
34.287 Danke in 12.676 Beiträgen
Der einfachste Weg wäre sicher von innen in die Bilge zu gucken und daraus auf die Rumpfmaße zu schließen
Als ich meinen 32er damals das erste Mal raus nehmen musste haben wir es exakt so gemacht und der Hafentrailer passte danach super
Alt 17.12.2019, 13:58
Boot: Kasko 9x3
Leider lässt sich von innen nur ein Teil des Kieles erkennen. Habe heute mal frische Bilder gemacht.
Vorne kommt noch ein Balken rein, wird gehalten von Blechen. Hinten noch die beiden Stützen, eine muss noch repariert werden.
Beim letzten Versuch das Boot rauf zufahren hat er vorne nicht gepasst. Bild 3 ist eines von der Version.
Hits:	114
Größe:	190,9 KB
ID:	864277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	127,8 KB
ID:	864278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	94,2 KB
Alt 17.12.2019, 16:37
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Mich würde mal interessieren, woher der Plan stammt. Cascaruda ist ja nun schon recht lange nicht mehr existent. Hat der Vorbesitzer den erstellt oder ist der von der ursprünglichen Cascaruda Werft? Ich habe selbst eine Cascaruda, daher mein Interesse.
Karsten
Alt 17.12.2019, 19:29
Krass, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Passt der Rumpf denn hinten zwischen die Räder? Ich kenn das Boot nicht.
Es wäre jetzt wohl zu einfach gewesen den Rumpf auf den Kiel zu stellen und dann rechts und links abzustützen. Hier geht ja eigentlich nur das Boot auf dem Trailer vermitteln, das Boot dann erstmal mit Stützen die bis zum Boden gehen zu sichern, und den Trailer dann an das Boot anpassen. Geht natürlich nur wenn der Trailer erst mal nicht bewegt werden muss.
Gruß Frank
Alt 18.12.2019, 06:40
Boot: Kasko 9x3
@eis
Der Plan sieht original aus. Siehe Bild
Ja da es einen Langkiel hat, der sollte mindestens 30cm Höhe haben. Auf der Zeichnung leider nicht vermessen. Es fehlt am Kran und befestigten Boden für was Mobiles, somit geht nur slippen.
Hits:	220
Größe:	52,4 KB
Alt 18.12.2019, 18:30
Also, ich bin ja kein schisser und mach schon so einiges, wo der ein oder andere bereits die Hände über den Kopf zusammen schlägt, aber mit dem Ding würdest du mich nicht zum slippen kriegen.
Wenn du den Trailer nicht vernünftig an das Unterwasserschiff angepasst bekommst, geht meines Erachtens nur eine durchgängige Auflage für den Kiel zwischen den Achsen zu schaffen und dann mit mindestens zwei massiven Stangen den Rumpf links und rechts zu stützen.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
Vielleicht solltest du doch noch mal über einen Kran nachdenken, wenn das Gelände das her gibt. So teuer ist das garnicht.
Gruß Frank
Alt 15.01.2020, 07:06
Boot: Kasko 9x3
Es ist geschafft, wir konnten einen 'kleinen' Autokran der genug Auslage hat besorgen. Falls jemand Infos über den Rumpf brauch bitte per PN anschreiben.
Hits:	115
Größe:	88,7 KB
ID:	866606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	117,1 KB
ID:	866607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	113,5 KB
Hits:	125
Größe:	151,1 KB
ID:	866609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	129,1 KB
Alt 15.01.2020, 17:46
eis eis ist offline
Zitat von Hasihb Beitrag anzeigen
@eis
Schade, dass es die Werft nicht mehr gibt. Ich hätte von meinem Boot auch gerne einen Plan.
Karsten
Bilgenpumpe für Stahlverdränger - Cascaruda 850 Uwe1 Technik-Talk 10 18.02.2016 08:43
Cascaruda Holländischer Stahlverdränger Mayland Allgemeines zum Boot 21 31.05.2014 10:13
cascaruda 850 gheorgios Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2014 15:09
Bugstrahlruder nachrüsten bei meiner Cascaruda 930 Mayland Technik-Talk 6 27.07.2011 14:46
Cascaruda xenix Allgemeines zum Boot 15 26.08.2008 04:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
