Vorherige Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.426 bis 1.450 von 2.134
Alt 12.12.2019, 13:42
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Flexx Beitrag anzeigen
Bei dir muss es ja nicht so schlimm aussehen, war ehrlich gesagt ein echter Härtefall bei dieser Ski Nautique...
Bei meiner Malibu Bj. 90 konnte ich damals alle Schrauben so lösen ohne WD40 oder sonst was für Helferchen
Ich werde die Schrauben vorsichtshalber mal dick mit Rost off einsprühen.
Der Motor schaut richtig kacke aus [emoji21]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	85,1 KB
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 12.12.2019, 13:47
Mal ne andere Frage,
wenn ich den Motor laufen lasse ( was ich ihn bisher nicht gemacht habe) und dann den Öleinfülldeckel auf mache , und es mir nicht das Öl um die Ohren fliegt, kann der Kompression Verlust nicht von den Kolben/Ringe kommen, oder???[emoji2369][emoji848]
Gruß Harald
Alt 12.12.2019, 13:56
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Ach du schande
Klopp Rostlöser drauf was das Zeug hält!!!!
Positiv ist aber anzumerken, dass du an den Risern nur die kurzen Schrauben hast, die gehen meistens so runter. Die 140mm Bolzen bei meinem Sammler muss man nur schief angucken und die reißen ab.
Deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten...
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1404
Alt 12.12.2019, 14:00
Ich werde auf jeden Fall weiter berichten, wenn gewünscht.
Ansonsten frag ich nur.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 12.12.2019, 14:06
Immer her mit den Bildern und Infos... wenn nicht hier, wo sonst?
-Felix-
Alt 13.12.2019, 06:23
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Äähmm, obs dir da Öl um die Ohren haut oder nicht hat keinerlei Aussagekraft über irgendwas.
mfg, Toni
Alt 15.12.2019, 17:35
Guten Abend, hat wer einen Pylon/Skylon liegen den er mir verkaufen will ??
Gruß Harald
Alt 15.12.2019, 18:30
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Hm vieleicht ein kompletten tower abzugeben
Hits:	58
Größe:	56,6 KB
  #1409
Alt 15.12.2019, 18:47
Danke für das Angebot, aber mit einem Tower bring ich es nicht mehr in die Garage.
Gruß Harald
Alt 15.12.2019, 18:51
Den kannst du aber in 5 min wieder runterschraubst ist ein geteiltes System nur die tower Halter sind fest am Rumpf
Wären 4 impusschrauben hat mein vorbesitzer mal 680 Euro gekostet mit Rechnung glaube 2 Jahre alt
Alt 15.12.2019, 18:55
Der einzige Grund das hässliche Teil zu behalten wäre weil der vorbesitzer sich zu den tower eine komplett persening sich anfertigen ließ ca 1000 euro die ich ohne tower nicht benutzen könnte boot ist 5,20 x 2,2 persening würde ich dann auch abgeben ist ein Tiger baugleich supra Ski nautic
Alt 15.12.2019, 18:58
Da hast du es ja gerade selbst gesagt [emoji850]
Jetzt weißt warum ich nicht unbedingt einen will.
Was soll der Kosten?
Gruß Harald
Alt 15.12.2019, 19:01
Hm 450 Euro wäre meine Vorstellung mit original Rechnung
Und persenning
Gruß Harald
Alt 15.12.2019, 19:04
Die passt ja eh nicht, da meine 6,5 x 2.5 ist
Gruß Harald
Puh da wirds schwierig die ist echt gut gemacht und kann nur schätzen was die mal gekostet hat aber 1000 bestimmt und erst 2 jahre drauf wie neu im Winter stand boot in Halle, glaube 700 Euro dafür wohl sehr angemessen wären
Alt 15.12.2019, 19:07
Ups na das wird nix,, aber der tower wäre verstellbar und anpassbar bis breite von 2,6
Alt 15.12.2019, 19:09
Dann hab ich keine persening, und jedes Wochenende auf und abbauen habe ich keine Lust.
Aber trotzdem danke für dein Angebot.
Gruß Harald
Alt 23.12.2019, 18:53
Kurze Frage
Wie rum gehören die Dichtungen drauf [emoji2369]
Nach hinten oder vorne [emoji85]
Gruß Harald
Alt 24.12.2019, 08:52
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Kurze Frage
http://www.correctcraftfan.com/forum...ifold-question
  #1421
Alt 24.12.2019, 09:24
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Standard Rear Tower light
Guten Morgen zusammen
- Merry christmas-
@ all
An meinem Tower habe ich 4 speaker - die Lichter weisen in Fahrtrichtung
Mochte gerne eine lightbar oder Ähnliches nachrüsten damit ich auch abends hinten etwas sehen kann - gibt es etwas für den Tower ? Heck ?!
Danke
  #1422
Danke,
dann werden die Krümmer mit fast 200Nm angezogen
Gruß Harald
Alt 24.12.2019, 10:28
Danke,
https://www.planetnautique.com/Corre...Msvcmanual.pdf
Wird da alles gut erklärt...
  #1424
Alt 25.12.2019, 20:37
Welches Öl kippt ihr so in eure Motoren?
10w40 ist schon klar, Mineralisch Syntetisch
Hersteller
Danke
Gruß Harald
Alt 25.12.2019, 20:46
10w40 günstigste wo gibt
Wird eh alle 20-30 Stunden (1 Jahr) gewechselt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
