Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 820Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 820
Alt 21.12.2006, 23:15
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von MarkusB
Hallo Harald,
eine Super Idee, die Badeplattform so zu konstruieren. Sieht bestimmt gut aus wenn sie laminiert ist. In Bild pict0066.jpg kommt mir der Abstand zum Z aber etwas knapp vor, reicht das noch um ihn ganz hochzufahren?
Gruß Markus
DANKE Markus, nee ganz hoch bzw. ganz ans Heck bekomme ich ihn nicht mehr!
Aber ungefähr den gleichen Hebewinkel wien Merc. und das reicht zum slippen.
Gr.Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 22.12.2006, 01:54
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Zitat von sea ray v8
Hallo Peter, gelle für meine zwei linken Hände....
Peter, das mit den PU-Platten habe ich bei meiner ersten (vor ca 4.Jahren)
so gemacht
Zwar mit kleinem Holzrahmen so ca 2x2 cm Leisten und dann PU-Platten.
Mache ich nicht mehr, mußt viel mehr laminieren und schleifen
Gewichtsvorteil 5-10 Kilo
Löcher oder Badleiter ist dei dieser Variante mit mehr Vorarbeit/Aufwand zu betreiben.
SO ist meine Erfahrung! Wenn es jemand so machen will,nur zu geht genau so
ABER dann bitte auch mit vielen Bildern!
PS: PU-Platten NUR mit Epoxy Harz!! Poly frisst das PU auf! Lösungsmittel!!
Gruß Harald
Wieso muss man bei Verwendung von Hartschaumplatten (PU oder andere) mehr Schleifen mit mehr laminieren meinst du sicherlich mehr Lagen
Wie sieht das "auffressen" des PU-Schaums denn aus, sofort sichtbar beim auftragen oder im nachhinein ganz langsam, was ja dann einer delaminisation gleich käme ?
Nimm mal eine PU-Platte und mach einen Tropfen UHU drauf.
Ist ungefähr genauso schnell
Hallo Harald
Also dann muss die Platte mit der ich den laminierversuch mit Poly gemacht habe was anderes als PU gewesen sein .. keine Auflösungserscheinungen.
P.S. das mit der offenen Anlage ist nicht persönlich gemeint ....... das Video ist mir halt grad übern Weg gelaufen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.12.2006, 07:44
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Harald,
in Anbetracht unseres Rheinausfluges freut es mich daß Deine Anlage umschaltbar ist.
Zum Schaum: Ich hab während meiner Lehrzeit eine GFK-Schulung absolviert. Dort haben wir unter anderem GFK-Sandwichplatten hergestellt.
Es waren (vermutlich) PU-Schaumplatten und normales UP-Harz (Polyester). Das ging sehr gut-das Muster hab ich heute noch
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 22.12.2006, 08:06
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo KD.
Ah, den Kurs hat Gebrauchtwagen Memmet auch gemacht. Das Thema war "Wie bescheiße ich Tüv und Kunden"
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 22.12.2006, 08:11
Boot: keins mehr
Zitat von MarkusB
Hallo KD.
Gruß Markus
Wer weiß Nein- beim Süddeutschen Kunststoffzentrum in Stuttgart-Weil im Dorf. Die war echt klasse. Selbst bei meiner Meisterschule als Karosseriebauer war die Kunststoffschulung nicht annähernd so toll.
Ciao
Barracuda
Alt 22.12.2006, 10:17
Boot: keins mehr
@ Peter,und wenn Du 16 Km/M .......
Gruß Harald
16 KM/M pro Monat soviel ist das ja nun auch nicht
Ciao
Barracuda
Alt 22.12.2006, 10:36
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Gruß Harald
kommt darauf an: M= Minute:
M= Monat: (Das Meßverfahren will ich sehen!)
M= Millenium: mach´mal die arcopads raus...
Nelson Mandela
Alt 22.12.2006, 11:18
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Hallo Harald,
schöner Thread, will unbedingt mehr lesen und sehen!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 22.12.2006, 19:01
Gruß Harald
MIST OK habt mich erwischt.
Km/H ist natürlich richtig
Gruß Harald
Alt 22.12.2006, 19:04
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Äh,
die offenen Rohre machen bei Deinem Boot 16 km/h aus?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.12.2006, 19:10
So bin Euch noch die Bilder vom Donnerstag schuldig, und natärlich die von heute
Am Donnertag wurden die Kanten gebrochen,natürlich im Freien.
Heute wurden dann diese laminiert,diese mache ich immer zuerst,da die
kanten immer ein bischen aufhalten.
Die Platten für die Unterseite sind ebenfalls heute laminiert worden,
Kommen dann am Sonntag an die Plattform. ( Komme dann um das schmücken des Weihnachtsbaumes rum )
So nun viel Spaß beim anschauen
Gruß Harald
Hits:	1209
Größe:	34,4 KB
ID:	36350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1185
Größe:	27,4 KB
  #137
Alt 22.12.2006, 19:19
Endlich mal wieder was zum schnüffeln
TIPP: Die Glasfasermatten, an den Kanten, ruhig ein bischen vorher
mit Harz einstreichen.
So lässt sich die Matte leicht um die Kante streichen.
Gruß Harald
Hits:	1153
Größe:	28,1 KB
ID:	36352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1156
Größe:	37,8 KB
ID:	36353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1161
Größe:	40,0 KB
  #138
Alt 22.12.2006, 19:21
Noch zwei.
Hits:	1152
Größe:	16,0 KB
ID:	36355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1154
Größe:	26,7 KB
  #139
Alt 23.12.2006, 20:38
Zitat von Don P
Äh,
Ja Don,da kannst so lange Du willst
2005 ohne ->2006 mit offener Anlage,selbes Boot,selber Motor,selbe Schraube
Gut gell
Gruß Harald
Alt 23.12.2006, 21:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Zitat von Don P
Äh,
Gut gell
Gruß Harald
Harald, das muß noch andere Gründe haben. 16km/h mehr bei Deinem Boot bedeuten etwa 100PS mehr und/oder etwa 800 Umdrehungen mehr bei gleichem Prop. Da stimmt was nicht.
Gruß aus Berlin
  #141
Alt 23.12.2006, 21:24
Jörg, ich schreibe hier nichts was ich auch nicht im Zweifelsfall beweisen kann!
Also in 2005 waren es so ca 39 Meilen bei ca 4000 Um/P -> in 2006
47-48 Meilen bei ca 4250-4300 Um/P.(Die Schraube ist immer noch zu
groß,ich weiß )
OK ich habe das Unterwasserschiff poliert mehr aber wirklich
nicht.
Ist ein 800er OMC-Antrieb mit 5 L GM-Block 225 PS.
Habe es aber auch an der Beschleunigung schon gemerkt das der Motor
um einiges besser arbeitet bzw.zieht.
Gruß Harald
Alt 23.12.2006, 21:36
Checkmate fanatic
Wird sicher die Summer aller Deiner Tätigkeiten sein. Ein gutes UW-Schiff kann einiges bringen... Mach weiter so.
Mit dem richtigen Prop geht da dann noch mehr.
Gruß aus Berlin
Alt 23.12.2006, 22:03
Jörg,das muß dann wohl der Nachbesitzter austesten Denke nicht das die 195 SRV in 2007 nach HR kommt.Zumindest nicht mit uns.
Wenns so weiter läuft wird die jetztige 100% fertig
Wobei noch schneller fängt ja jetzt schon mit kippeln an
Gruß Harald
Alt 23.12.2006, 22:23
Checkmate fanatic
Üi, dazu hab ich reichlich prakt. Erfahrungen machen können.
Wenn Du in der Steigung runter gehst, verringert sich der Radeffekt des Prop und damit auch die Neigung zum "Kippeln".
Gruß aus Berlin
Alt 24.12.2006, 10:18
Boot: keins mehr
Das Ding wird so vibrieren und so extreme Schallwellen erzeugen, daß die Instrumente verrückt spielen Ich glaubs Dir, daß Du der Überzeugung bist daß es so ist-das ist aber auch alles Na ja, der Rhein wird kommen und wenn Du dann so mit 95 Km/H fährst und ich dann mit 80 Km/H nebenher fahre
Ciao
Barracuda
Alt 24.12.2006, 11:14
Eine Sea Ray vibriert nicht,is ja keine Bayliner
Gruß Harald
Alt 24.12.2006, 17:25
So der Weihnachtsbaum steht auch ohne mich
Hier die Bilder von meiner heutigen Arbeit.
Schöne Weihnachten und lasst Euch schön beschenken
Gruß Harald
Hits:	943
Größe:	23,9 KB
ID:	36468   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	948
Größe:	35,9 KB
ID:	36469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	944
Größe:	35,3 KB
  #148
Alt 24.12.2006, 17:31
Und so sieht die ganze Sache vom Boot aus.
Nicht , beim ersten Bild war kein Wurm am Werk,sondern Harald mit som Preßluft Drehmel
An der Stelle waren Spinnenrisse
Gruß Harald
Hits:	943
Größe:	23,9 KB
ID:	36471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	937
Größe:	22,6 KB
ID:	36472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	960
Größe:	32,7 KB
  #149
Alt 29.12.2006, 18:26
Hallo an Alle, leider kam mein Harz/Matten heute nicht an , aber vieleicht klappts ja morgen noch
Habe deshalb die Wartezeit mit was anderem Überbrückt
Die einen werden sagen ( Krachmacher) den anderen wirds gefallen
Habe mir ein Edelstahlrohr besorgt (L=ca120 cm u. Durchmesser ist 8,5 cm). Mit der Flex zwei Schnitte und siehe da, is brauchbar
Ich wünsche Allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
Gruß Harald und Gitte
Hits:	866
Größe:	25,8 KB
ID:	36655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	27,6 KB
ID:	36656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	861
Größe:	20,5 KB
  #150
Alt 29.12.2006, 19:56
Oh Oh ich höre schon den Ärger
Henning
Derausdemnorden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
