Vorherige Seite - Ergebnis 1.351 bis 1.375 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.401 bis 1.425 von 2.134
Alt 09.12.2019, 16:50
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist offline
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
Standard Nautique Boat Owners Germany/ Europe
Hey Leute,sollte jemand Interesse haben... hier ist ein Link zu meiner FB Seite Nautique Boat Owners Germany/ Europe...
https://www.facebook.com/groups/1941558625895066/
gruß Andy
  #1377
Alt 10.12.2019, 05:45
Benutzerbild von Cedrik270405
gruß Andy
Da habe ich mir jetzt mehr erhoffet.
Also informationen über Ersatzteilbeschaffung und so.
Gibt es in der Richtung auch was?
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 10.12.2019, 06:19
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
699 Danke in 356 Beiträgen
Sämtliche Ersatzteile bekommst du bei https://www.skidim.com/.
Die haben ein super Team und sind absolut zuverlässig Versandzeit aus den Staaten ca. 1-2 Wochen.
Wenn es mal schneller sein soll, gibt es einen super Laden im Westerwald, da habe ich alle Dichtungen für Krümmer etc. bestellen können.
Das wäre der hier:
https://www.funtime-parts.de/
Wenn dir Schrauben, Bolzen oder sonst was brechen (war bei meiner Ski Nautique regelmäßig der Fall), bekommst du alles was das Zoll-Herz begehrt hier:
https://www.zollshop.de/de/?gclid=EA...SAAEgLo6fD_BwE
Einfach Schrauben abmessen und bei Google in Zoll-Brüche umrechnen lassen (für die die es nicht so oft machen)
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
  #1379
Alt 10.12.2019, 06:21
Das wäre der hier:
Kauft ihr dann in den Staaten.
Weil die Krümmer durch sind und die neu müssen.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 10.12.2019, 09:50
Die Krümmer solltest du auch über Funtime bekommen, vielleicht gibt es noch eine lesbare Teilenummer oder ähnliches?
So oder so musst du dich aber festhalten, die Teile kosten eine Stange Geld..
-Felix-
Alt 10.12.2019, 19:02
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist gerade online
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
339 Danke in 190 Beiträgen
Jo Felix
Klingt so als ob die Technik / Mechanik anfällig ist ?!
Ist da so ein unterschied zwischen meinem aktuellen Indmar MCX und den Mercruisern ?! - gut soviel mehr Stunden fahre ich nicht im Jahr - aber da hatte ich nie Probleme?!
Alt 11.12.2019, 06:16
Die MCX Motoren sind schon in Ordnung.. Entweder die laufen perfekt oder gar nicht. Ich hatte auch noch keine Probleme, mein Motor hat jetzt glaube ich 180 Stunden runter.
Mercruiser wird natürlich in Europa sehr viel öfter verkauft, deshalb bekommt man auch die Ersatzteile um einiges besser.
Wenn die den MCX nur im Süßwasser bewegst und ordentliche Wartungen/Service machst kann da nicht viel schief gehen.
-Felix-
Alt 11.12.2019, 07:19
Hi Felix
Meiner hat lt. Anzeige 220 Stunden - ich weiß leider nicht ob der nur im Süßwasser bewegt worden ist - aber Inspektion finde ich schon wichtig und sehe zu das ich alles einhalte - da ich aktuell nur ca. 30 Stunden im Jahr gefahren bin (mit dem alten Boot) pflege ich eh wahrscheinlich mehr kaputt als das ich verschleiße durch übermäßige Benutzung
Alt 11.12.2019, 07:24
Naja, wenn die Pflege richtig gemacht wird, was soll da kaputt gehen [emoji2369]
Gruß Harald
Alt 11.12.2019, 07:28
Wenn ich nur mehr Ahnung von den Motoren hätte, würde ich mir gerne mal die Ventile anschauen.
Aber ich habe Null Ahnung und dann lass ich das mal lieber [emoji852]
Gruß Harald
Alt 11.12.2019, 12:06
Könntest mal probieren mit einer Endoskop-Kamera durch die Zündkerzenlöcher zu schauen, das gibt zumindest schon eine grobe Richtung wenn man wissen will ob etwas im Argen ist...
-Felix-
  #1387
Alt 11.12.2019, 12:13
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
..., würde ich mir gerne mal die Ventile anschauen.
Da müsstest du die Köpfe runter nehmen ;)
Ich hab seit Jahren einen günstigen Kompressionstester, kostet ein paar Euro und gibt schon mal eine Menge Aufschluß über den Zusatnd vom Motor.
Funktioniert vor allem zerlegungsfrei (außer Zündkerzen rausdrehen)
Gebrauchte Motoren oder Boote teste ich immer damit
mfg, Toni
  #1388
Alt 11.12.2019, 12:54
Und beides habe ich nicht.
So ein Druck Verlust Messgerät kostet in der bucht zwischen 20 und 350 €.
Dann braucht man auch noch das passende Werkzeug wie zum Beispiel das Teil zum Ausbau der Ventile (Ventilheber glaube ich) das Werkzeug zum einschleifen dann das Teil mit der Gradmessung für die Zylinderkopfschrauben, und was weiß ich noch alles.
Gruß Harald
Alt 11.12.2019, 13:01
Ich verstehe jetzt nicht ganz, willst du einen Motor zerlegen (zum überprüfen)?
Oder einen zusammengebauten Motor prüfen
mfg, Toni
PS: Druckverlust messen ist wieder was anderes als Kompression messen
Alt 11.12.2019, 13:08
mfg, Toni
Naja, bei der Kompressionsmessung war 3 Zylinder mit 6 Bar dabei. Der Rest so um die 8 Bar + - .
Deshalb die Ventile anschauen und gegebenenfalls einschleifen.
Dazu das ganze gerödel.
Die Druckverlust messen würde mir sagen wo der Druck verschwindet, Kopf oder Zylinder.
Gruß Harald
Alt 11.12.2019, 13:25
Aha, ok.
Kompressionstest warm oder kalt gemacht?
Bei dem Ergebnis würde ich evtl. auch eine Druckverlustprüfung machen.
Oder mal etwas dickflüssigeres Öl in die betreffenden Zylinder kippen und den Kompressionstest wiederholen. Falls das Ergebnis dann besser ist sinds die Kolbenringe.
Falls nicht, gibts mehrere Möglichkeiten:Ventile, Kopfdichtung,Risse in Block oder Kopf.
Wenns ein GM Small Block ist (?) kannst dir ein Werkzeug für die Ventile selber "basteln", aber wenn kein Drehmoment/Winkel-Schlüssel vorhanden ist wirds eng.
mfg, Toni
Alt 11.12.2019, 13:29
Aha, ok.
mfg, Toni
Im kalten Zustand, da der Motor eingewintert ist und seit Oktober steht . An 2 Zündkerzen war auch Öl auf dem Gewinde ( Brennraum).
Es ist ein 5.8L pcm bj 90 mit 1200 Stunden auf der Uhr.
Gruß Harald
Alt 11.12.2019, 13:40
Bei gleich 3 Zylindern auf einmal würde ich nach Bauchgefühl eher auf verschlissene Kolbenringe tippen (3 Ventil-Schäden auf einmal wären doch eher ungewöhnlich -aber natürlich nicht unmöglich), würde auch die öligen Kerzen erklären.
Welche Zylinder genau "schlecht" sind kann auch eine Aussagekraft haben (bei 2 nebeneinander liegenden wäre die Kopfdichtung immer ein guter Tipp)
Beim V8 müssen die Köpfe für den Kolben-Ausbau sowieso runter, dann klärt sich meist schnell alles auf.
Bevor du so eine gröbere Aktion aber startest, empfiehlt sich aber ein Kompressionstest wie er richtig gehört- in warmen Zustand. Gut möglich das die Werte dann eh passen.
Abgesehen vom eigentlichen "Schaden" kommen ja dann noch Kopfdichtungen, Krümmerdichtungen, Spinnenabdichtung usw. dazu. Das läppert sich..
mfg, Toni
  #1394
Alt 11.12.2019, 19:04
Ich hoffe auf verkohlte Ventile , die man wieder reinigen und neu einschleifen reparieren kann.
Auf Übermaß bohren wird teuer
Gruß Harald
Alt 12.12.2019, 06:00
Unter Umständen kann hohnen und neue Ringe auch reichen, aber das ist jetzt Glaskugellesen vom Feinsten
Verkohlte Ventile kann man mit Druckverlust-Test ziemlich gut erkennen.
Wie gesagt, mach mal Kompressionstest mit Öl, da hast du keine Kosten und weißt schon mal mehr.
mfg, Toni
  #1396
Alt 12.12.2019, 08:06
Wer ist eigentlich correct craft Händler in Deutschland [emoji2369]
Gruß Harald
Alt 12.12.2019, 09:15
http://www.aktivboot.de
  #1398
Alt 12.12.2019, 09:50
Mal ein paar Impressionen zum Aufarbeiten der Krümmer, oder dem was stellenweise noch davon übrig war
Alleine die Schrauben los zu bekommen und anschließend die abgebrochenen Bolzen zu entfernen hat einen Tag gekostet. Aber jetzt bin ich froh dass ich es hinter mit habe
Hits:	85
Größe:	105,3 KB
ID:	863874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	70,4 KB
ID:	863875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	89,9 KB
Hits:	91
Größe:	58,0 KB
ID:	863877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	61,1 KB
-Felix-
Alt 12.12.2019, 10:02
Mach mir nur Mut [emoji37]
Gruß Harald
Alt 12.12.2019, 13:38
Bei dir muss es ja nicht so schlimm aussehen, war ehrlich gesagt ein echter Härtefall bei dieser Ski Nautique...
Bei meiner Malibu Bj. 90 konnte ich damals alle Schrauben so lösen ohne WD40 oder sonst was für Helferchen
-Felix-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
