Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 820Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 820
Alt 20.12.2006, 19:48
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Sag mal Harald, ist die Plattform nicht ein bisschen arg hoch angebracht Die alte war auch erheblich niedriger
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 20.12.2006, 20:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Harald
saubere Arbeit .... für einen Schreibtischtäter
Nene sieht wirklich gut aus, aber ich hätte kein so massives Gerüst aus Holz gemacht. Ein Gespräch auf der letzten Interboot hat mich drauf gebracht, das man viel leichter in Sandwichbauweise arbeiten kann.
Man nehme PU-Hartschaumplatten aus dem Baustoffhandel (gibts in ziemlich vielen Stärken), baue die Form aus diesen Platten (verkleben der Einzelteile mit Polyester- oder Epoxiharz). Dann an alle Kanten Radien dranschleifen und an den Innenkanten mit Spachtelmasse eine schöne runde Phase bilden.
Jetzt das ganze mit 4 Lagen bi-direktionalem Gewebe laminieren, spachteln, schleifen bis alles schön glatt ist und dann Gelcoat oder Lack drauf und fertig.
Ich hab letztens als Test mal so eine bi-direktionale Matte auf PU-Schaum aufgeklebt. Wow ... geht eine Super Verbindung ein. Und wenn man sie mit Gewalt runterreist bleiben mindestens 2-3mm vom Schaum dran hängen.
Denk doch für zukünftige Baumaßnahmen mal drüber nach. Ich würde/werde nur noch so bauen.
Und für durch den Schaum gehende Bohrungen gibt es auch super einfache Lösungen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 20.12.2006, 21:28
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Klaus, ja Du hast richtig hingesehen die alte ist ein wenig nieder.
Da ich die Wasserlinie von dem Boot bis auf 2-4 cm kenne, ist die Höhe genau richtig Die Badleiter passt dann von der Höhe ganz gut.
OK,für die etwas ungelenkigen älteren Herrn vieleicht nicht so! Aber für Gitte und mich kein Probl.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 20.12.2006, 21:37
Zitat von Peter Kruse
Hallo Harald
Hallo Peter, gelle für meine zwei linken Hände....
Peter, das mit den PU-Platten habe ich bei meiner ersten (vor ca 4.Jahren)
so gemacht
Zwar mit kleinem Holzrahmen so ca 2x2 cm Leisten und dann PU-Platten.
Mache ich nicht mehr, mußt viel mehr laminieren und schleifen
Gewichtsvorteil 5-10 Kilo
Löcher oder Badleiter ist dei dieser Variante mit mehr Vorarbeit/Aufwand zu betreiben.
SO ist meine Erfahrung! Wenn es jemand so machen will,nur zu geht genau so
ABER dann bitte auch mit vielen Bildern!
PS: PU-Platten NUR mit Epoxy Harz!! Poly frisst das PU auf! Lösungsmittel!!
Gruß Harald
Alt 20.12.2006, 22:09
Hallo an@,ich versuche mal was.Hoffe es geht!
Ist eine Fahraufnahme von HR.
http://www.myvideo.de/watch/472129
Falls der Link zu lang is, bitte nicht schlagen
Gruß Harald
Alt 20.12.2006, 22:42
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
He, sach mal: wie bekommst du denn die schöne Fontäne hin????
Hydrofoils???
Nelson Mandela
Alt 21.12.2006, 06:56
Hydrofoils???
Ich tipp da eher auf Trimklappen
Henning
Derausdemnorden
Boot: keins mehr
Der stottert ja
Ciao
Barracuda
Alt 21.12.2006, 06:59
Schöne Arbeit bisher.
Ich werde das mal weiter verfolgen.
Anregungen für eigene Projekte zu finden ist immer gut.
Henning
Derausdemnorden
Alt 21.12.2006, 07:37
Boot: Doral 250 SE
so gemacht
Gruß Harald
Wieso muss man bei Verwendung von Hartschaumplatten (PU oder andere) mehr Schleifen mit mehr laminieren meinst du sicherlich mehr Lagen
Wie sieht das "auffressen" des PU-Schaums denn aus, sofort sichtbar beim auftragen oder im nachhinein ganz langsam, was ja dann einer delaminisation gleich käme ?
Gruss - Peter
Alt 21.12.2006, 07:44
Boot: Doral 250 SE
Gruß Harald
Hallo HArald
was willst du uns denn mit diesem Video zeigen? Wie höllisch laut so eine offene Auspuffanlage ist Wie gut deine SeaRay läuft wenn das Meer wie ein Ententeich ist ? Auf dem Rhein sieht die Welt aber anders aus
Ich hoffe deine SeaRay veträgt dann solche Sprünge. Wie du siehst meine Bertram hälts aus, is halt was richtig solides
Hits:	1091
Größe:	58,3 KB
Gruss - Peter
Alt 21.12.2006, 09:12
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Harald,
eine Super Idee, die Badeplattform so zu konstruieren. Sieht bestimmt gut aus wenn sie laminiert ist. In Bild pict0066.jpg kommt mir der Abstand zum Z aber etwas knapp vor, reicht das noch um ihn ganz hochzufahren?
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 21.12.2006, 09:21
Gruß Harald
Hallo HArald
@ Peter Kruse
Mein Vorschlag:
Die Lautstärke am Rechner richtig einstellen. Dann ist es auch nicht Laut.
Henning
Derausdemnorden
Alt 21.12.2006, 09:37
Boot: Doral 250 SE
Gruß Harald
Hallo HArald
@ Peter Kruse
Mein Vorschlag:
Henning
Derausdemnorden
Hallo Henning
Das löst aber nicht das Problem, das SEHR VIELE unter dem Lärm GANZ WENIGEN zu leiden haben, einschließlich vom Gesetzgeber verordneter Einschränkungen für die Allgemeinheit. Zumal die offenen Rohre nichts bringen, also nur eine Art Schw....zverlängerung für Möchtegerns sind. Gibt es ja nicht nur im Bootssport, sondern auch bei Auto- und Motorfahrern. Da verurteile ich das im übrigen ebenso.
Gruss - Peter
Alt 21.12.2006, 17:30
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist gerade online
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.778 Danke in 740 Beiträgen
Alt 21.12.2006, 18:04
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ts Ts Ts
geht das jetzt wieder an?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 21.12.2006, 18:11
Boot: keins mehr
Wo ist denn dem Dieter sein Beitrag geblieben
... Fehlfunktion von mir !! wurde gleich wieder gelöscht
Ciao
Barracuda
Alt 21.12.2006, 18:13
...übrigens: DANKE HARALD FÜR DAS VIDEO!!!
Nicht, weil ich lärm so toll finde, sondern weil es mich an das erinnert, weswegen ich hier fast täglich reinschaue: DAS was uns verbindet-die Liebe zum Bootfahren, Wasser, Sonne, eine schöne Zeit halt...
soweit mir bekannt ist, ist Harald´s Anlage umschaltbar
Nelson Mandela
Alt 21.12.2006, 18:18
.....Das löst aber nicht das Problem, das SEHR VIELE unter dem Lärm GANZ WENIGEN zu leiden haben, einschließlich vom Gesetzgeber verordneter Einschränkungen für die Allgemeinheit. Zumal die offenen Rohre nichts bringen, also nur eine Art Schw....zverlängerung für Möchtegerns sind. Gibt es ja nicht nur im Bootssport, sondern auch bei Auto- und Motorfahrern. Da verurteile ich das im übrigen ebenso.[/quote]
Dann schau´dir das Video nochmal an und sieh, wieweit das Boot von Land entfernt ist. Dannach solltest du evtl. die Suche hier bemühen und nachlesen, "ob es etwas bringt" 300 U/min. mehr können eine Menge sein-an Geschwindigkeit, an Lärm, an Spaß.......
Nelson Mandela
Boot: keins mehr
Lasst uns mal die Schärfe wieder ein bisschen rausnehmen
Zu offenen Anlagen kann man stehen wie man will, aber deswegen brauchen wir doch dem Harald seinen schönen Tröt hier nicht unnötig belasten Also immer schön lieb und nett zueinander so wie Stephan es schon gesagt hat.
Ciao
Barracuda
Alt 21.12.2006, 19:39
Boot: Doral 250 SE
Hallo Baracuda
du weist doch das ich immer schön brav bin. Aber diese Krachmacher gehen mir auf den Geist. Hat ja nichts mit Harald oder den anderen persönlich zu tun, war einfach eine emotionale und sehr drastische Unmutsäußerung ... wenn auch sicher mit einem Kern Wahrheit.
Gruss - Peter
Alt 21.12.2006, 21:59
Hallo an Alle, Puh,ich hoffe ich vergesse keinem zu Antworten
Also @ Srephan u. Hennig, weder noch Jungs, liegt vermutlich erstens an Rumpf und ich glaube der OMC liegt ein bischen höher als der Merc
Warum der li.u.re. so schön raufspritzt, in der Mitte des Wasserschweif liegt die (verdammt ich weiß schon wieder nich wie das sche...Teil heißt ) na die Platte von Antrieb übern Prob.
An Peter, ja ich meine mehr Matten laminieren!
Und ja die Auspuff Anlage ist umschaltbar!
Gr. Harald
Alt 21.12.2006, 22:08
So weiter im Text,mußte gerade mein Laptop killen Hatte irgendwie
eine Tastenkomb. gedrückt und nicht mehr gewusst welche
@ Peter,und wenn Du 16 Km/M nicht Mehrleistung nennst
OK die sind laut keine Frage,aber deshalb ja umschaltbar
Nein Peter,nicht wie toll......,sonderen einfach mal ein Versuch gestartet
ob ichn Video einstellen kann! Und wie mann sieht gefällts dem einem oder andern
Gruß Harald
Alt 21.12.2006, 22:10
Zitat von Barracuda
Der stottert ja
Klaus, ich komme bei Dir vorbei, und glaue Dir drei Zylinder
Dann stotterts Du
Gr.Harald
Alt 21.12.2006, 22:13
so gemacht
Gruß Harald
Nimm mal eine PU-Platte und mach einen Tropfen UHU drauf.
Ist ungefähr genauso schnell
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
