Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 243Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 243
Alt 09.12.2019, 05:32
Benutzerbild von Supra2017
Supra2017 Supra2017 ist offline
496 Danke in 118 Beiträgen
so soll es Später mal aussehen
Hits:	281
Größe:	108,3 KB
Alt 09.12.2019, 06:01
Ich habe da noch was gefunden, das kann ich mir nicht genau erklären!
Eine Pumpen-einheit denke ich, so wie ich das erkennen konnte, gehen die Leitungen(dazwischen geschaltet) auf die Lenk-Hydraulik die von vorne nach Hinten geht. Hinten ist sonst nichts mit Hydraulik, die Elektro Zuleitungen gehen in eine Steuerbox.
Hinten an der Ruderanlage ist ein Sensor auf dem Sharp & Coltd steht, ich dachte das ist der Sensor für die Ruder Anzeige.
Könnte es ein Altes Autopiloten System sein? Im Netzt habe ich nichts genaues gefunden aber das es sowas gibt. Im Steuerpult ist nichts der Gleichen zu finden.
Kennt sich einer von euch damit aus?
Hits:	241
Größe:	60,5 KB
ID:	863556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	45,7 KB
ID:	863557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	57,9 KB
Hits:	245
Größe:	52,6 KB
ID:	863559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	89,9 KB
ID:	863560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	61,5 KB
Alt 09.12.2019, 06:28
Da habe ich gleich noch eine Frage!
Kennt sich jemand mit Reintjes Wendegetriebe aus, mir ist aufgefallen das sie Unterschiedliche Öl Drücke haben!
Nur habe ich leider gestern vergessen mir die Bilder zu machen, wie das auf dem Manometern, an den Getrieben dargestellt ist. Und mir auch nicht die Unterschiedlichen Drücke aufgeschrieben! Mache beim nächsten mal, wenn ich am Boot bin Bilder!!!!
Ist auch nur erst mal die Ob sich jemand damit auskennt.
Marc
Alt 09.12.2019, 09:36
Verbaut sind 2 Reintjes BGA 180 Wendegetriebe.
Alt 09.12.2019, 18:54
Benutzerbild von Kanalhummel
1.719 Danke in 740 Beiträgen
Hallo Marc,
wenn du Ersatzteile für die Motoren brauchst oder suchst, würde ich mal bei LKW-Oldtimerclubs anfragen, meist handelt es sich ja um LKW Motoren , die marinisiert wurden.
Da gibt es u.U. echte Freaks , die jede Schraube kennen und wissen wo sie was kriegen.
Tread ist abonniert. Viel Glück bei deinem Vorhaben, ist ein schönes Schiff.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 09.12.2019, 20:09
Hi Christian,
Danke für den Tipp echt Coole Idee!!!
Ich suche nur schon mal Teile das ich was habe wenn ich was brauche, ist ein bisschen Verrückt so zu denken es sind aber nicht alle Normal
Auch dank für den Zuspruch auf Schiff und Glück brauch ich in der Sache Genug!!!!
Lg
Marc
Alt 09.12.2019, 21:30
Das wird schon, bei mir tritt auch fast täglich ein neues Problem auf. Wird nacheinander abgearbeitet und gut.Lg Christian
LG Christian
Alt 10.12.2019, 10:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Also für mich liest sich das Sharp & Co Ltd
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 11.12.2019, 05:25
Ich habe das auch so Gelesen als Sharp& Co Ltd.
Es müsste daher ein Alter Autopilot sein, schade das das SteuerTablo nicht mehr da ist!
Ich werde mir später wenn der Refit fertig ist auch einen Autopilot zulegen, aber erst mal die Wichtigen Sachen!
Habe schöne Unterstelböcke gekauft für das Schiff sind für 30t Belastung ausgelegt, die Werde ich dem Nächst nach Hause holen.
Marc
Alt 11.12.2019, 11:37
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Hallo Marc, zeigt du uns mal bissle was von innen ? Wie sieht die Heckpartie aus ?
Cooles Projekt
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 12.12.2019, 21:36
Ich bin noch bis Samstag Geschäftlich unterwegs!
Wenn ich den wieder Zuhause bin Sende ich ein paar Bilder.
Marc
Alt 14.12.2019, 19:30
Hier mal ein paar Bilder wie die Gute von innen aussieht! Achtern mache ich morgen noch mal ein oder zwei Bilder da ist grade echt alles Verwüstet.
Hits:	318
Größe:	105,7 KB
ID:	864112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	335
Größe:	82,4 KB
ID:	864113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	82,8 KB
Hits:	320
Größe:	78,7 KB
ID:	864115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	74,5 KB
ID:	864116   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	78,6 KB
Hits:	306
Größe:	86,7 KB
ID:	864118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	86,6 KB
ID:	864119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	52,7 KB
Hits:	269
Größe:	80,0 KB
ID:	864121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	79,5 KB
Alt 14.12.2019, 19:40
Von der Bug Kabine und Küche so wie von der Toilette mache ich den noch Bilder, wir wollen den morgen denn Sicherungskasten mal Durchprüfen.
Dafür kommt ein Heer aus der Berufsschifahrt der dort Elektro Meister ist, da bin ich auch Froh den das Tehma 230V ist nicht meine Beste Stärke.
Wenn das alles Ok ist können wir schon in die nächste Etappe gehen.
Marc
Alt 15.12.2019, 06:54
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Cooles Schiff, jede Menge Arbeit, kann ein Schmuckstück werden, arbeite sorgfältig und sauber, wir werden dich beobachten....viel Erfolg beim Refit
Gruß Martin
Alt 15.12.2019, 08:13
Ja dein Sicherungskasten ist schon eine Nummer, vorallem mit Stromzähler
Was ist denn dein grober Plan zum Schiff, was soll es dem am Ende mal werden ?
Mehr Richtung Erhalt oder eher ein größerer Umbau auf neu und modern ?
Freue mich auch schon, dein Projekt wird auf jedenfall verfolgt.
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 15.12.2019, 09:33
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Marc,
ein tolles Boot dürft ihr euer Eigen nennen und es wird garantiert ein Schmuckstück werden.
Halte uns bitte auf dem Laufenden, denn nur so können wir voneinander lernen... ich glaube dies macht auch einen Teil unserer Sucht und Fastination für dieses "Hobby" aus.
Gruß Ingo
Alt 16.12.2019, 11:23
Ja wir haben lange nach einen Schiff gesucht mit der Form und zwei starken Motoren, wie meine Frau um die Ecke kam mit dem Bild von Ebay Kleinanzeigen, meinte sie das ist doch was du immer meintest? Wie die Disco Volante aus einem Film von 007 nach dem sie sich vom Hinterteil getrennt hat. Ich meinte nur JA!!!
Bei dem Ersten Besuch auf dem Boot war ich Begeistert sowie Erschrocken, viel Arbeit und Viel ZEIT wird das Brauchen. Der Gedanke war ist es das Wert, zum Glück habe ich eine Sucht zum Schrauben und Basteln, das war der zweite Gedanke!
Da war es den auch Passiert Gekauft!
Was jetzt abgeht ist auch echt Krass, fast alle Freizeit liegt in dem Schiff mit Planung und Vorbereitung für den Refit!
Der Plan ist das Schiff erst mal wieder fit zu machen also neues Deck, Unterwasser sowie Obenrum und die Teile vom Innen Ausbau der durch den Wasser eintritt geschehen ist wieder Instand zusetzten, in der Alten Klassischen Form es ist ein Oldtimer und das soll es auch bleiben!
Eigentlich hat der Refit schon Begonnen, da wir jetzt schon die Arbeiten machen die wir am Jetzigen Standort machen können, um Zeit zu Sparen bei den Arbeiten wie Deck und Unterwasser Arbeiten.
Da ist der Elektro Teil der nicht zu UNTERSCHÄTZEN ist vom Sicherungskasten bis zum Steuerstand! Dort gibt es Kabelleitungen die nicht OK sind und Anzeigen die außer Funktion sind aber auch für die Überführung wichtig sind. Hier werden jetzt schon Alte Leitungen weg neue Rein, Steckdosen für 12V und so weiter….
Im Maschinenraum ist auch einiges an Vorarbeit die jetzt schon erledigt werden muss und kann, Hydraulik Leitungen Dieselleitungen Keilriemen und Wasserschläuche, der Drehstrom Generator usw.…
Die Bilge Streichen das kann auch schon bis März erledigt werden usw.
Es ist viel Arbeit fast als würde man ein Hausbauen, also keine Zeit verschwenden!!!
Daher wird sie mit allen was Außen Rum ist 2020 bis März 2021 fertig gemacht, hoffe das wir das Schaffen so das sie im März 2021 wieder ins Wasser kann!!!
Dieses Ziel ist Wichtig da wird bei uns an der Oberweser mit dem Schiff die Hochwasser Zeit nutzen müssen wegen Tiefgang und so!
Im Inneren wird es den auch zu Etappen Kommen die ich in den im Urlaub auf Wasser machen werde, es ist nicht das Ziel Drei Jahre an Land zu Liegen.
Ich habe die Verschiedenen Arbeiten in Abschnitte geteilt so das wenn sie in Bodenwerder ist immer mindesten zwei am Boot Arbeiten, klar ist Krass aber zum Glück habe ich gute Freunde die mir helfen.
Nicht nur Freunde, für manche Arbeiten kommen auch firmen die ich zur Unterstützung brauche.
Leider vergesse ich im Warn der Arbeit gelegentlich Bilder zu machen aber die kommen den auch nach!!!
Ich mache noch mal ein Paar Bilder von der Disco Volante, als Kind den Film gesehen und bis heute nicht vergessen!!!
Marc
Hits:	302
Größe:	62,0 KB
ID:	864209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	56,7 KB
ID:	864210   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	47,7 KB
Alt 16.12.2019, 11:27
So und hier noch die Disco Volante.
Alt 16.12.2019, 11:29
So und hier noch die Disco Volante von dem Film!!!
Name:	Download (1).jpg4.jpg
Hits:	304
Größe:	8,1 KB
ID:	864215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	9,1 KB
ID:	864216   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	8,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 24.12.2019, 14:12
Ich wünsche erst mal allen Frohe Weihnachten und ein besinnliches Fest!!!
Ich habe leider keine Bilder gemacht Sorry, aber habe ich angefangen alle Kabel unter meinen Steuerstand zu erneuern und die Überflüssigen Kabel zu entfernen die nur noch Tot da Lagen.
Somit kommt jetzt auch wieder Ordnung in der Verkabelung, leider noch nicht komplett fertig aber das wird.
Wir haben auch noch den 6KW Generator Gewartet Öl, Filter, Ventilspiel, neue Starterbatterie usw.
Jetzt läuft er einbandfrei und macht seine Arbeit schön das das zu Weihnachten schon mal Paßt!!!
Bilder kommen den nach.
Marc
Hits:	315
Größe:	48,9 KB
Alt 04.02.2020, 06:49
Benutzerbild von Spawn4Clio
Spawn4Clio Spawn4Clio ist offline
Boot: Nautica s W. Müller Werft Hameln
200 Danke in 47 Beiträgen
Hallo..erstmal eine Kleinigkeit...die Familie Breitenbach hatten eine pernicka und keine nautica...die ist dann auch 18m sieht aber zum verwechseln ähnlich aus... Ich habe mittlerweile fast alles gelesen von der Familie auch ihre Weltumrundung...nun zu deinem Deck. Da Ich das gleiche Schiff habe und auch das gleiche Problem... Ich werde kein Holzdeck aufbauen... für mich kommt coosa in Frage... Ein Material das keine Feuchtigkeit aufnimmt und nicht verrottet... zudem sich ähnlich verarbeiten lässt.
Gesendet von meinem J9110 mit Tapatalk
Alt 01.03.2020, 15:37
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Marc,
Wir sind heute per Auto mal die Weser langgefahren, jetzt ist genug Wasser drin. Wenn dein Plan noch steht, kommst du ja bald in Holzminden vorbei. Wenn du in Holzminden kurz festmachen willst, stell ich dir gerne etwas Haustrunk für die letzten Kilometer auf das Boot.
Oberhalb von Gieselwerder steht schon seit längerem direkt an der B80 ein nicht ganz kleines Boot. Kennst du den Eigner, und warum das da schon so lange steht?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 01.03.2020, 15:43
Ich Depp, hab gerade noch mal nachgelesen, du willst ja nach Bodenwerder, also biegst du kurz vor Holzminden ab. Das Angebot mit dem Haustrunk steht trotzdem.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 01.03.2020, 17:19
Hi Frank,
Ja der Plan Steht immer noch und ist auch schon Ausgeführt, das ist auch Richtig wir machen in Bodenwerder links weg in den Hafen sind auch gut angekommen. Dazu kommt aber gleich mehr!
Soweit ich weiß war das ein Vermessung Schiff vom WSA, die hatten die Weser vermessen.
Lg
Marc
Alt 01.03.2020, 17:25
Es hat länger gedauert als ich wollte euch ein bisschen was mitzuteilen von den Geschehen auf der Independence. Erst mal wurde nicht viel umgebaut wir haben nur alles nach Besten wiesen und gewissen vorbereitet für die Überführung in die Oberweser.
Vor der Überführung wurden im Steuerstand diverse Kabel erneuert, ganz klar alle Filter und Keilriemen gewechselt, sowie alles was mir eingefallen ist an Ersatz und Verschleißteilen auf Boot das Geschaft.
Tag der Abfahrt in Duisburg, (immer mit dem Hintergedanken hoffentlich haben wir noch genug Wasser in der Weser, Pegel zu dem Zeitpunkt 2,10m. was uns noch überraschen sollte in Minden)
Angekommen in Duisburg fing es auch schon an zu Regnen und Stürmen, das Einladen des Proviants wurde somit echt unangenehm, der Regen wurde immer Stärker.
Endlich wir konnten los, auf in den Reihn und zur Meidricher Schleuse. Leider gibt es bis hier her keine Bilder da ich mein Handy im Auto vergessen hatte, und das Handy von meinen Kuppel nur zum Telefonieren gut ist.
Im Laufe der Reise wurde mir mein Handy nach gebracht. Wirklich Leider den nach der ersten Schleusung war ich nach ca. 5min Draußen auf Deck Klatsch Nass und der Regen wollte nicht aufhören.
Da hätte ich ein paar lustige Bilder machen können.
Kleines Refit einer Nautica 800 OnkelHugo Restaurationen 5 27.01.2020 16:46
Nautica 24 ugies Allgemeines zum Boot 3 25.04.2006 17:09
was wisst ihr über CBS Nautica rds Kleinkreuzer und Trailerboote 20 25.02.2006 21:07
Nautica eingestellt ?? Gerd1000 Kein Boot 2 02.04.2005 12:10
Kollision der STENA NAUTICA ventum Kein Boot 1 16.02.2004 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
