Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 1.175
Alt 08.12.2019, 13:58
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Die Frau hat Weihnachtsfeier, mit dem Hund war ich heute morgen schon draußen, also beste Zeit für leichte Sonntagsarbeit am Boot.
Habe die alten Lufthutzen, oder wie auch immer man die nennt, abgebaut.
Irre, Löcher gebohrt, Blechschrauben reingewürgt, und sich dann wundern das alles Rostet.
Da ich achtern im Aussenbereich den Teil unter dem Gangbord als Staufächer ausarbeiten will, habe ich die alten Gurte, die für die ehemalige Verkleidung waren, abgemacht, um dort Platz zu schaffen. Die Staukästen werde ich aus Sperrholz bauen, und dazu am Gangbord eine Holzleiste als Anschlag, und zur Befestigung der Druckknöpfe für eine eventuelle spätere Persenning, anbringen.
Mensch wie heißt denn der offene Teil hinter dem Salon? Plicht ist es laut Google nicht, da es ja kein Cockpit ist.
Also, da ich die Fläche ja entwässern muss, stehen die Staukästen nicht auf dem Deck auf, sonder werden von einer Stange etwas oberhalb des Bodens gehalten.
Eine Fase im Boden des Staukastens verhindert das herausrutschen des selbigen, und bewirkt gleichzeitig das dieser immer geschlossen bleibt. Zum Öffnen muss dieser dann nur leicht abgekippt, und dann etwas angehoben werden.
  #402
Alt 08.12.2019, 14:02
Hits:	165
Größe:	43,5 KB
Hits:	160
Größe:	49,9 KB
Hits:	162
Größe:	46,1 KB
Hits:	169
Größe:	34,1 KB
Hits:	170
Größe:	33,3 KB
  #403
Alt 09.12.2019, 12:25
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
wenn es um das einpassen von ungewöhnlichen Formen geht, ist das hier das richtige Werkzeug:
https://www.youtube.com/watch?v=Cd2LY857oTY
Gruß René
  #404
Alt 09.12.2019, 15:43
Erst habe ich gedacht, der will uns verarschen, aber klasse Idee.
Gruß Frank
Alt 09.12.2019, 15:53
Das alte Ruderblatt war 90 cm lang, an der Oberkannte 65cm, an der Unterkannte 45cm tief, und mit 5mm Materialstärke ziemlich genau 62kg schwer, und hat innen keine Rippen.
Die Welle ist 95cm lang. Mal sehen ob man die mir abgedreht bekommt, und was das wohl kosten wird, nicht das eine neue Welle günstiger ist als das bearbeiten.
Gruß Frank
Alt 09.12.2019, 15:54
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Bzgl. Ticking Stick, die Methode habe ich schon in diversen Bootsbau Videos auf Youtube gesehen, scheint tatsächlich gut zu funktionieren
Grüße, Till
  #407
Alt 09.12.2019, 15:56
Hits:	175
Größe:	53,8 KB
Hits:	173
Größe:	39,3 KB
Hits:	174
Größe:	46,8 KB
Hits:	172
Größe:	84,5 KB
Hits:	158
Größe:	67,9 KB
  #408
Alt 09.12.2019, 16:29
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Moinsen
Es ist euch schgon klar,dass wir hier über Stahlplatten(3-4mm dick)von mindestens 1X2m schreiben die eingepasst werden sollen.
Ich schreib mal so,die Methoden die ich Frank genannt habe sind von mir selbst so wohl beim Holzbootsbau/reparaturen als auch beim Stahlbootsbau angewendet worden.
@Frank:Oha das war also die Verbindung von Schaft und Ruderblatt,einmal oben rum Kehlnaht und vier mal kleine Schlitzschweissung.
gruss hein
Alt 09.12.2019, 17:54
Hallo Hein,
Genau, oha!!!
Und wieder spiegelt sich hier meine Enttäuschung vom „ professionellen Stahlbootsbau“
Das dickere Ruderblatt gegenüber der Welle wurde nur einseitig aufgefüllt, sodas diese nichtmal mittig im Blatt verbaut wurde.
Das Positive ist ja, das nicht mehr ganz so viele Überaschungen auf mich warten können, bis auf das Stevenrohr und die Welle.
Gruß Frank
  #410
Alt 09.12.2019, 17:55
Hits:	170
Größe:	18,5 KB
Hits:	164
Größe:	19,2 KB
Alt 10.12.2019, 03:58
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Ja das ist der Vorteil wenn man alles mal zerlegt hat. Ab dann baut man sich seine Überraschungen selber
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #412
Alt 10.12.2019, 09:38
Moinsen
Sollte auch mit größeren Formaten funktionieren. Einfach einen größeren Karton ins Boot legen, wegen mir auch eine billige Sperrholztafel und dort die Konturen mit dem Stick anzeichnen. Allemal leichter als ein schweres Blech des Öfteren rein- und wieder raus zu hieven.
Man könnte es auch nach der Methode von Joachim machen und mit schmalen Streifen und Heißkleber eine Schablone erstellen.
Gruß René
  #413
Alt 10.12.2019, 21:33
Standard anpassen
Moin Rene
Frage:Hast du schon mal mit solchen blechernen Bootsbauteilen hantiert?
Ganz im Ernst ist das Stickverfahren viel zu tüdelig, mit einigen dünnen Schrankrückwänden,ich habe die bei bedarf immer beim Sperrmüll und entrümpeln ergattert,und einem Schreibpasser(sone Art Paralellanzeichner)ist man da viel schneller.
Die besten Freunde des Stahlbootsbauers sind ja Kettenzüge mit Anschlagmitteln Blechklammern,Flex,Schweissgerät usw usf.und am aller aller schönsten ein Kranbock oder Stapler mit dem alles umhergehievt werden kann,was das angeht hat Frank ja mehr als ausreichende Möglichkeiten.
gruss hein
  #414
Alt 11.12.2019, 16:11
Moin Hein,
nein, mit größeren Blechteilen habe ich noch nicht hantiert. Nur mit sperrigen Holztafeln. Da ist das allerdings die gleiche Einpassarbeit. Habe schon einige Fahrzeuge mit Böden und Regalen ausgestattet. Da die Fahrzeugbauer auch keine geraden Wände und Böden kennen, ist das auch eine ziemlich Frickelei. Im Prinzip nix anderes wie Bootsbau.
Gruß René
  #415
Alt 11.12.2019, 17:15
Ich werde es euch wissen lassen, mit welcher Methode ich bei den kommenden Einpassarbeiten gearbeitet habe.
Hein, du erklärst uns jetzt aber schon noch wieso das Stickarbeit heißt, oder was du damit meinst!
Gruß Frank
Alt 11.12.2019, 17:25
Gruß Frank
Stickverfahren habe ich geschrieben und bin noch mal auf die im thread vorgestellte Kopiermethode für Konturen mit dem "Ticking Stick"eingegangen.
gruss hein
  #417
Alt 14.12.2019, 14:47
Auch wenn ich schon einmal von Bergfest gesprochen habe, wat mutt dat mutt.
Da unter dem Motorfundament das Blech großflächig schon recht weich geworden ist, das klingt mehr wie Blechdose als wie ein Bootsrumpf, und ich nicht weiß wie ich unter dem Fundament mit der Flex drankommen soll, habe ich entschieden, das Motorfundament wird neu. Sah sowieso schon total vermurkst aus. Dann kann ein neues Blech vernünftig eingesetzt werden.
Bevor ich angefangen habe in der Bilge jetzt mal genauer nachzusehen, habe ich vorher noch die Antriebswelle gezogen. An den Lagerstellen ist kein Verschleiß erkennbar oder messbar. Die Welle hat durchgängig 35mm Durchmesser. Selbst das Stopfbuchsenpaket macht meiner Meinung nach einen guten Eindruck. Das Stevenrohr war durchgängig mit Fett benetzt. Auch im Lagerbock ist kein Verschleiß erkennbar.
Ich konnte es mir dann nicht verkneifen den Propeller schon mal aufzuhübschen.
Gruß Frank
Alt 14.12.2019, 14:53
Hits:	164
Größe:	65,2 KB
Hits:	166
Größe:	62,4 KB
Hits:	161
Größe:	63,5 KB
Hits:	175
Größe:	32,5 KB
Hits:	167
Größe:	49,9 KB
Hits:	156
Größe:	51,9 KB
Hits:	160
Größe:	81,0 KB
Hits:	163
Größe:	33,5 KB
Hits:	160
Größe:	26,6 KB
Hits:	172
Größe:	43,0 KB
Hits:	169
Größe:	41,0 KB
Hits:	174
Größe:	87,6 KB
  #419
Alt 14.12.2019, 15:34
Dein Prob ist ja so sauber
Mein Projekt:
Alt 14.12.2019, 16:18
Gute Pflege Herr Doktor.
Gruß Frank
Alt 16.12.2019, 17:58
Die Motorfundamente sind schon mal grob weg, und auch ein Teil der gammeligen Schottwand. Nachdem sie draußen war, sah diese gar nicht mehr so schlimm aus. Da war es wirklich mehr oberflächlich. Ich mache sie erst mal richtig sauber, vielleicht setze ich die dann wieder ein.Jetzt kann der Rumpf auf gemacht werden, ohne sich mit der Flex die Finger zu brechen.
Die Fundamente sahen von oben ja schon nicht chick aus, aber von unter ein richtiges Flickwerk.
Gruß Frank
Alt 16.12.2019, 17:59
Hits:	188
Größe:	98,6 KB
Hits:	178
Größe:	85,0 KB
  #423
Alt 21.12.2019, 15:08
Heute habe ich mich das erste mal gefragt ob es wirklich nötig war die Motorfundamente heraus zu reißen, oder ob ich das ganze nicht ein wenig übertreibe. Als ich den ersten Teil des Rumpfbleches im vorderen Bereich unter dem Motor herausgetrennt habe, habe ich die Stärke des Bleches gemessen und gedacht, scheiße, alles so schön gleichmäßig stark, soll der ganze Dreck in der Bilge doch kein Rost gewesen sein, und ich hab das jetzt alles umsonst rausgerissen? War aber auch enttäuscht nur eine Materialstärke von 3mm zu haben. Ich habe ja schon des Öfteren gelesen Rumpf 5mm, Aufbauten 3mm.
Aber macht ja gar keinen Sinn, da das Deck im Vorschiff ja schon 4mm hat.
Also Mut zur Lücke, Flex her und großflächig raustrennen. Und siehe da, im hinteren Bereich sind meine 5mm Wandstärke. Und dann konnte man an einer bis dahin verdeckten Stelle auch gut sehen wo das Blech geblieben ist.
Die Füllung des Kiels ist nicht nur aus Beton, im hinteren Bereich wurden Stanzreste im großen Stil eingebracht. Wäre doch gelacht wenn ich den Arsch nicht aus dem Wasser kriege.
Ich überlege nur ob ich das jetzt schon raushole, oder erst wenn der Kiel kupiert wird, wie Hein sagt.
Vor dem neuen Jahr will ich das linke Blech auf jeden Fall wieder drin haben.
Gruß Frank
Alt 21.12.2019, 15:14
Hits:	210
Größe:	83,1 KB
Hits:	200
Größe:	71,5 KB
Hits:	184
Größe:	71,1 KB
Hits:	208
Größe:	71,0 KB
Hits:	191
Größe:	77,1 KB
Hits:	195
Größe:	31,8 KB
Hits:	199
Größe:	62,2 KB
  #425
Alt 22.12.2019, 22:17
Moin Frank
Einerseits ganz schön das lose Zeugs,ist dann letztendlich leichter zu entnehmen(Hubmangnet zB),aber normaler weise sollte das 1:1mit feinem Beton angemischt werden und dann in den Kiel eingebracht werden,möglichst mit rütteln und stampfen um keine rostenden Luftnester zu haben.
Da ist dann doch einiges nachlässiger ausgeführt worden als beim "üblichem Hollandstahlbootstandart",kann aber auch sein,dass ein Selberfertigsteller das alles so gebaut hat.
gruss und gutes Gelingen hein
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
