Alt 08.12.2019, 13:02
wing,nder wing,nder ist offline
Standard Transom Innenplatte Kompatibilität MR / Alpha 1
Guten Tag zusammen,
mein Name ist Benjamin, ich bin 29 Jahre alt, ich bin schon eine weile hier im Forum am lesen. Ich bin froh schon einige sehr hilfreiche Informationen gefunden zu haben. Toll dass es dieses Forum gibt.
Aktuell fahre ich noch mit meinem selbst restaurierten 3,80 m Ruderboot mit dem Honda B75 Aussenborders meines Vaters. Das hat mir die letzten Jahre immer großen Spaß gemacht, dann habe ich vor 2 Jahren den Sportbootführerschein gemacht.
Aktuell beschäftige ich mich mit der Restauration von meinem neuen (alten) Boot.
Und zwar einer Glastron SSV 173 BJ: 1979 welche ich ohne Motor, aber mit scheinbar originalem (also auch von 1979) Mercruiser MR-Antrieb erworben habe.
Dieses Jahr habe ich einen Motor (Mercruiser 3.0 LX BJ: 1997) dazu gekauft. Dieser soll im laufe des nächsten Jahres verbaut werden.
Aktuell bin ich am Umbau des Z-Antriebs, dieser soll nun die lange Version der Antriebswelle bekommen, so dass diese sauber in den Coupler des Motors passt.
Meine nächste Sorge wird dann die befestigung des Motors an der Transom Innenplatte des MR-Antriebs sein. Ich werde mich gleich mal auf den Weg zum Boot machen und den Abstand der Motoraufnahmen der Platte messen. Das Abstandsmaß der Motoraufnahme am 3.0 LX beträgt 240 mm. Ich habe die Befürchtung dass der Abstand der alten Innenplatte breiter sein wird.
Nun meine Frage an Euch, wäre eine neuere Alpha 1 Innenplatte zum Rest meines alten MR-Antriebs kompatibel?
Passen die Löcher zu den Stehbolzen des Gimbalgehäuses und hat der Wasseranschluss sowie der Auspuff genug Platz?
Ich hoffe dank Eurer Erfahrung und Infos kann ich mir dann die passende Innenplatte besorgen.
Vielen Dank schon einmal..
Grüße Benjamin
Alt 08.12.2019, 16:19
Hier noch weitere Informationen:
Der Abstand der Montagepunkte an der alten Platte beträgt 377 mm.
Der Z-Antrieb ist ein Modell 470
Mit der Seriennummer: 5302983
Meine aktuelle Innenplatte hat die Teilenummer: 79000
Ursprünglich war laut Vorbesitzer ein Reihenvierzylinder (470 - 3,7 L) verbaut.
Eine Skizze mit den Lochabständen der alten Platte ist aktuell noch in Arbeit und wird noch angehängt.
Vielen Dank
Grüße Benjamin
Alt 08.12.2019, 21:40
versuche es mal unter dem Link wenn du da nichts findest dürfte es schwierig werden die Infos im Internet zu finden
http://download.brunswick-marine.com...?mod=7&lang=EN
Alt 10.12.2019, 22:29
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den tollen Hinweis auf die Seite.
Ich muss jetzt noch die Maße mit denen meiner Zeichnung vergleichen und dann weiß ich ob es von den Löchern usw. passen könnte.
Kann dann irgendwann sagen ob es passt.
Grüße Benjamin
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Schaltbox Kompatibilität DT65 <-> DF40 THWler Motoren und Antriebstechnik 6 31.03.2012 17:20
Bravo II Kompatibilität?? Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 7 17.08.2011 00:09
Instrumente und Geber - Kompatibilität messen? ghaffy Technik-Talk 5 16.03.2010 22:57
Lenkräder und ihre Kompatibilität PderSkipper Technik-Talk 3 15.08.2009 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
