Alt 07.12.2019, 13:00
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
60 Danke in 29 Beiträgen
Standard Drehzahlabhängiger farbwechsel
Hallo mal eine Frage an die Elektronik freaks hier im
Forum .
Wie kann man einen drehzahlabhängigen farbwechsel realisieren wie bei den Seven Marine
Aussenbordern !
https://youtu.be/75rvjwahQpg
Geändert von tomplo (07.12.2019 um 13:41 Uhr)
Alt 07.12.2019, 13:43
Wie Fit bist du mit Elektonik Basteleien?
Ich würde vorschlagen, fast alles über eBay aus China zu bekommen
Spannungsregler auf 5V
Adurino
RGB Leuchtdioden, eventuell als Lichtband als Meterware.
Über eine kleine Eingangsbeschaltung das Drezahlsignal auf den Adurino
Der steuert dann die LEDs
Muss halt noch programmiert werden
Alt 07.12.2019, 13:44
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Das hängt stark vom Motor ab, dessen Drehzahl visualisiert werden soll. Außenborder, Innenborder Benzin oder Diesel, Bugstrahler, Akkuschrauber ...
Alt 07.12.2019, 13:51
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Forum .
Aussenbordern !
Drehzahlabhaengig sehe ich hier aber nicht, wenn man sich die Abrisskante anschaut, scheint das eher zufaelliger Wechsel zu sein...oder Irre ich ?
Ansonsten geile Idee
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 07.12.2019, 13:53
also doch größerer Aufwand !
Ein bisschen Elektronik basteln kein Problem ,
Aber die aduriono Programmierung , ist nicht meine Welt !
Alt 07.12.2019, 14:04
Motor wäre ein Mercury 115 efi
Alt 07.12.2019, 14:06
Benutzerbild von Heliklaus
Das Video und Beleuchtung hat aber nix mit Drehzahlen zu tun. Das ist Intervall.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.12.2019, 14:09
Ist ja Schnuppe , ich wollte wissen wie man das eventuell auf Drehzahl realisieren kann !
War nur ein Beispiel
Alt 07.12.2019, 16:20
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Akkuschrauber mit DrehzahlLED....wie geil is dass denn
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 07.12.2019, 16:48
die Firma ELV Elektronik oder war das ELO ? hatte mal in den 80 er Jahren einen Bausatz raus gebracht der hatte statt Zeiger LED´s, damit würde das gehen, wenn das Drehzahlsignal entsprechend den heutigen Zündspulen angepasst würde, statt LED´s könnte man Optokoppler nehmen würde sich also in Grenzen halten der Aufwand wenn man die Platine nachmachen würde
Alt 07.12.2019, 17:11
Das war aber ohne Farbwechsel sondern eher eine Balkenanzeige. Da gab es früher mal IC für. Analoger Eingang und Ausgabe auf eine Reihe LEDs.
Da gab es zwei Versionen von als Balken, immer mehr Dioden waren an und als Max Punkt, nur eine Diode war an.
Wird heute wohl schwierig die noch zu bekommen.
Alt 07.12.2019, 18:18
Na super hab gedacht das es eventuell etwas fertiges gibt !
Wird doch zu aufwendig !
Werde dann einfach ein normalen farbwechsler nehmen !
Wäre aber eine geile Sache gewesen !
Danke
Alt 12.12.2019, 08:06
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.582 Danke in 441 Beiträgen
Die Idee ist durchaus lustig. Mal so in Kladde gesprochen...
Wenn Du einen Drehzahlmesserimpuls abgreifen kannst - und billige LED Leuchtstreifen mit Rot-, Grün- und Blau-Eingängen nimmst... könnte man (zumindest theoretisch):
- den DZM-Impuls über einen Tiefpass an Blau koppeln
- den gleichen Impuls über einen Hochpass an Rot koppeln
Das würde einen farblichen Übergang von Blau auf Rot erzeugen.
D.h. wenn man eine olle Frequenzweiche aus einem Lautsprecher nimmt, könnte man evtl. einen solchen Effekt erzielen. Ob der Frequenzgang von Tief- und Mitteltönern überhaupt zur Drehzahl passt, kann man nur schwer vorhersagen.
Das ganze ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Spätestens beim Tiefpass wäre da eine Spule im Spiel, die keine Rückkopplung auf den DZM-Impuls haben darf. Also möglichst hochohmig umsetzen. Und nicht gerade am teuersten AB auf dem Markt ausprobieren.
Arduino o.ä. wäre da heute sicherlich die zeitgemäßere Lösung.
Geändert von DX-Zwo (12.12.2019 um 08:16 Uhr)
Alt 12.12.2019, 09:05
chappipuh chappipuh ist offline
Boot: kleiner Panther mit V6 und hellwig tiger v8
164 Danke in 82 Beiträgen
Sowas hatten wir im Osten schon in unsere wartburgs gehabt als dzm mit grün bis rot LED
Alt 12.12.2019, 09:34
Blaue LEDs hattet ihr ja auch nicht...
Alt 12.12.2019, 10:01
Na zu DDR Zeiten waren auch im Westen blaue LEDs noch nicht so verbreitet weil extrem teuer.
VW hat da eine lange Zeit kleine Glühlampen im LED Gehäuse für die Fernlichtanzeige eingebaut
Alt 12.12.2019, 10:11
Jepp, stimmt. War auch nicht sonderlich ernst gemeint.
Bei VW war die blaue "LED" so ein schwieriges Thema, dass neben der Fernlicht-Kontrollampe mit blauer Kappe auch per Sondergenehmigung eine gelbe LED zum Einsatz kam. Die war dann sogar als Vermerk im Fahrzeugschein extra eingetragen.
Erschwingliche blaue LEDs kamen erst nach der Jahrtausendwende.
Zurück zum Thema:
Es gibt diverse soundabhängige Farb-LED-Leuchten aus Fernost bei Amazon. Vielleicht sowas mal ausprobieren... (PaidLink)
Geändert von DX-Zwo (12.12.2019 um 10:20 Uhr)
Alt 12.12.2019, 10:23
Hatte mein Fort Fahrschulwagen damals aus. Nur in grün. Auch mit Eintag.
Mal eine ganz andere rangehenweise. Ein RGB Controller mit Drehregler, so was z.B.
https://www.led-emotion.de/media/pdf...Controller.pdf
Und über einen Hebelarm den Gaszug mit drauf.
Lösung für nicht programmierende Mechaniker
Alt 12.12.2019, 12:05
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Dafür hab ich vor Jahren mal folgende Bausteine verwendet, sind alle noch
ohne Probleme zu bekommen.
a macht aus der Drehzahl eine proportionale Spannung.
b macht anhand der Spannung bis zu 10 LEDs an.
a) LM2907
https://www.reichelt.de/f-u-wandler-...ip-p10436.html
https://www.reichelt.de/f-u-wandler-...ht_sldr::10436
b) LM3914
https://www.ebay.de/b/Lm3914/bn_7005702515 (PaidLink)
https://www.reichelt.de/display-trei...il-p10504.html
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 12.12.2019, 12:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Kannst Du nicht über Mikro und Lautstärke gehen.
Da gibt es doch bestimmt was bei den Lichtorgeln
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 12.12.2019, 17:29
So das mit der Drehzahl hat sich erledigt ist zu aufwendig !
Wird jetzt doch Intervall gesteuert .
Könnt ihr mir led leisten empfehlen die nicht nach
China Schrott aussehen ?
Alt 12.12.2019, 19:17
die nicht nach China Schrott aussehen ?
Siehst du das den LEDs an?
Ich denke nicht, das du an China vorbei kommst, wenn du nicht gerade Preis/Leistungsverhältnis aus den Angeln hebeln willst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.12.2019, 23:02
Ich kann https://www.led-konzept.de/ empfehlen. Dort habe ich schon eine 4-stellige Summe gelassen und noch bei keinem Projekt eine Reklamation bekommen.
Es ist im Übrigen richtig, dass fast alle LEDs aus China, Taiwan und Korea kommen. Einzige Ausnahme ist Nichia - der qualitative Weltmarktführer aus Japan. Sicher gibt es qualitative Unterschiede, aber sehr oft entscheidet auch die Ansteuerung der LEDs oder vernachlässigte ESD Thematik bei der Montage über die Lebensdauer von LEDS - es sind nun mal Halbleiter.
Roland
Alt 12.12.2019, 23:45
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Forum .
Aussenbordern !
Hi
dafür wäre ein Neopixel Ring prima. Da könnte man auch noch zusätzlich in die Beleuchtung Rotation proportional zur Drehzahl darstellen
Es gibt ein System namens Carberry (basiert auf einem Raspberry), den könnte man mit den Neopixel Ringen erweitern.
Wäre nur so meine erste Idee. Liefert der Motor eine OBD Schnittstelle?
Alt 13.12.2019, 06:50
Das ich um China nicht rumkomme ist mir bewusst ,
Soll halt nicht billig aussehen , bin auch bereit etwas mehr auszugeben !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
