| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
ich hab ein kleines Problem, zwischen dem Oberschiff und Unterschiff (siehe Anhang) hat sich über die Jahre die Verbindung gelöst und es kann Wasser eindringen. Die Kante ist mit einem dicken Gummi geschützt. Jetzt die Frage, wie dichtet man diesen Spalt der fast um das halbe Boot geht richtig ab. Meine Idee war mit Sikaflex Marinekleber/Dichtmasse den Spalt zu füllen und dann mit einem Gewebsklebeband den Bereich zu überkleben und als Finish wieder die Gummilippe drüber machen. Hat jemand eine Idee? Welches Klebeband nimmt man am Besten für solche Arbeiten? Danke und Gruß |
Den passenden/dazugehörigen U-förmigen Kantenschutz aufkleben
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Den habe ich ja und der kommt auch wieder drauf - es geht ja um die Lücke abzudichten!
Hallo Fabian,
würde ich auch so machen... Verbindung satt mit Sikaflex abdichten und Scheuerleiste drüber.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Mit Sika abzudichten hat sich bewährt. Aber man sollte versuchen, Spalt etwas einzuschleifen. so das eine V-förmige Nut entsteht. Dann kriegt man auch vernünftig Dichtstoff rein und es ist was es sein sollte - wasserdicht.
Das haben wir auch mal im Unterwasserbereich gemacht und es war und blieb dicht.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Sika wäre auch meine Wahl, nur darauf achten das die Fuge den schön Sauber und Fett frei ist. Beim Verkleben der Fuge lasse ich immer einen Dicken Wulst aus der Naht kommen ca. nach 15min sauber verstreichen und dann ist es Dicht. Gruß Marc
| Themen-Optionen | |
| Oberschiff neu lackieren | tslahr | Restaurationen | 0 | 29.08.2012 17:01 |
| Warum kein rechteckiges Oberschiff? | sewastopol | Allgemeines zum Boot | 10 | 19.11.2008 23:53 |
| Plast-Dieseltank abdichten | klala | Technik-Talk | 4 | 19.07.2002 22:33 |
| Bohrlöcher abdichten | Roger S. | Technik-Talk | 4 | 13.06.2002 08:46 |
| Seeventil beim Einbau abdichten ? | Tobias_F | Technik-Talk | 5 | 25.03.2002 07:54 |
