Alt 05.12.2019, 09:11
Benutzerbild von kawabiker
kawabiker kawabiker ist offline
Boot: Galaxy 1860 CD, OMC 5.0 V8 EFI
Standard OMC 5.0 efi Zündverteiler
Moin Moin, Weiß zufällig einer ob der Zündverteiler mal irgendwann geändert wurde bei den OMC (Ford Block)
Ich bin echt am verzweifeln ein neuen zündverteiler zu finden, auch die werkstätten die ich angerufen haben können mir da nicht mehr helfen.
Auf den Verteiler steht Motorcraft E9TE-12127-BA, und die teilenummer soll 3854175 sein. Ich bin seit tagen am suchen und finde einfach nicht genau Diesen Verteiler. Mein händler meinte den gibt es dann einfach nicht mehr?
Dann müsste es doch eine alternative geben oder ist der motor dann einfach schrott.
Hits:	79
Größe:	32,5 KB
ID:	863189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	27,3 KB
ID:	863190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	43,8 KB
Hits:	85
Größe:	69,1 KB
Geändert von kawabiker (05.12.2019 um 19:12 Uhr)
Alt 05.12.2019, 12:31
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ne, Quatsch
Deswegen ist der Motor nicht Schrott.
Schau' mal bei Jegs oder Summit Racing in USA. Dann mit Fedex oder DHL Express - die machen die
Zollabwicklung.
Ignitor 2 würde ich nehmen.
Wenn du einen kontaktlosen, also elektronische Zündung, dann musst du das Schalthilfemodul etwas ändern. Das ist aber überschaubar !
Gruß aus Bremen
Stephan
PS. Wenn ich die Motocraft-Nummer eingebe kommt als erstes Amazon hoch...
https://www.amazon.com/DISTRIBUTOR-1.../dp/B079X3BLXV (PaidLink)
75USD
Alt 05.12.2019, 12:36
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
vielleicht kann diese Firma weiterhelfen: http://www.schwartinsky24.de/Verteil...74-L-18-5484-1
Werner
Alt 05.12.2019, 13:37
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.837 Danke in 1.741 Beiträgen
Für den Motor mit der Teilenummer lande ich hier: https://www.amazon.com/DISTRIBUTOR-1.../dp/B079X3BLXV (PaidLink)
Sieht mir nach dem Original aus von 1988. Passt das?
Alt 05.12.2019, 13:51
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Frag doch mal bei Bootshalle Braunschweig nach. U.u hat er noch einen herumliegen.
Gruß Wolfgang
Alt 05.12.2019, 13:59
Oder im Autozubehör: http://shop.asp-usshop.com/
Werner
Alt 05.12.2019, 14:08
im Zweifel würde ich den Verteiler ausbauen und mit zu einem Händler/Werkstatt nehmen, so viele verschiedene Verteiler gibt es da nicht
Alt 05.12.2019, 19:16
Ich danke erstmal für die vielen antworten, ja ich habe auch schon viele gefunden die erstmal gleich aussehen, aber die Probleme sollen im Detail stecken ob er passt. Ich war heute wieder bei 2 Boothändlern, die konnte mir auch nicht weiter helfen. außer das ich jetzt schon die Original Teilenummer habe 3854175.
Aber auch damit stellt sich schnell fest das genau Der bei keinem Händler verfügbar ist.
Alt 05.12.2019, 19:18
Hier zb. die welle unten ist dicker und oben ist ein ring mehr.
Hits:	63
Größe:	32,5 KB
ID:	863193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	21,1 KB
ID:	863194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	52,3 KB
Hits:	59
Größe:	42,8 KB
Geändert von kawabiker (06.12.2019 um 17:34 Uhr)
Alt 05.12.2019, 19:54
Hallo nochmal,
darf ich fragen was an dem Verteiler kaputt ist ??
Werner
Alt 22.05.2023, 11:41
DieterSab DieterSab ist offline
Hey, hast Du einen gefunden?
Habe den gleichen def. Bei mir steht Motorcraft E9TE-12131 BA und NED E9TE 12127 BA drauf. Hast Du den alten noch?
Bei mir ist das Ritzel bei der Demontage abgebrochen.
Dieter
Umrüstung Zündverteiler bei OMC Cobra 5,7 Liter möglich? Werner_K Motoren und Antriebstechnik 12 29.07.2017 20:46
OMC 2.3 Antriebswelle Zündverteiler Anditilly Motoren und Antriebstechnik 2 13.10.2016 16:00
OMC 4.3l - Zündverteiler Fliehkraftfeder gesucht monster_energy Motoren und Antriebstechnik 1 19.10.2015 22:10
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 10:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
